Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Речник1989
    Речник1989
    Речник1989
    Ну, у меня труба от адаптера под землёй пойдет под дом, так что не потрескается! Значит точно буду полипропилен ставить вместо ПНД, не нравятся мне эти фитинги от ПНД. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, они из полипропилена. :)
  3. Речник1989
    Речник1989
    Речник1989
    Объясните, собираюсь бурить скважину, одни предлагают 125 пластик поставить обсадку, позвонил в другую компанию там старенький дед взял трубку и говорит, что править будет, если сталь и пластик, то есть двойную обсадку, что лучше, подскажите?
    Типа дед проработал 42 года в Росгидрологии где-то, может все-таки он правильно говорит?
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Он уже в бизнесе:). В Росгидрологии скважины для ИЖС не бурят думаю. :)
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Метров сколько скважина предполагается?
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я поставил полипропиленовую трубу на верхнюю часть адаптера предварительно просверлив перемычку, получился гидрант для полива и другой потребности воды, мне этот вариант понравился лучше чем первоначальный из ПНД. В остальном все из ПНД. Обсадная труба из пластика пока нареканий нет, вставлена на глубину 17 м, скважина 32 м.
  7. komend
    komend
    komend
    @Речник1989, Добрый день! Вы бы хоть написали где будет скважина... какая глубина и прочее, иначе это гадание.
    Лично у меня стоит стальная труба до известняка (133) дальше меньшим буром прошли известняк и еще метра 3-4 после, на всю глубину стоит пластик. Считаю это правильным-стальная отсекает все лишнее до известняка (она притерта в известняк), а по пластику забирается вода из под известняка. Насос 3 дюймовый, вода визуально чистая и не заканчивается..(но есть железо, чуть чувствуется запах и если постоит может пожелтеть, пока использую не очищая ее, на будущий Дом запланировал колонну аэрации и буду обезжеливать...:)
  8. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, 3 дня занимался установкой адаптера и вот сегодня пришлось все разобрать. Причем сама установка адаптера заняла час от силы. Причина - не держат латунные фитинги на переходе на пнд. Изначально купил 2 латунных на насос и адаптер, горизонтальный подвод решил поставить пластиковый, но в процессе соединения кабеля, с края траншеи падает кусок земли и срезает фитинг заподлицо с адаптером. Паковал на сантехгель - выкрутить нереально да и взяться не за что. Пришлось греть и выпиливать полотном от ножовки. Решил заменить на латунь, фитинги брал фирмы Етерна, пнд 32 стенка 3мм. Все собрал, фитинг не держит даже при открытом кране, переделывал много раз, зае. честно сказать, закручивал до конца резьбы и все равно бежит из под кольца зажимного. Заглянул в скважину саму и услышал что верхний фитинг тоже не держит, пока доставал насос увидел что и с нижним таже история. Тупо столб воды не держит даже в трубе. Какой фирмы фитинг то брать теперь? Пластиковый затянутый от руки держит прекрасно.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скорее всего перекрутили фитинг латунный и зарезали сами трубу металлическими уплотнениями.
    Перетягивать не нужно.
    А так поставьте хорошие ПНД фитинги и все будет нормально.
  10. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Латунный фитинг наоборот меньше врезается в трубу, пластиковый сильнее. Сейчас в магаинзе, где брал фитинги, разбирались и всем показалось, что резинка на латунном очень тонкая, взял резинки потолще, завтра проверю.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если латунные то можно поставить через внутреннюю гильзу для трубы ПНД, в наборе есть или отдельно.
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Отчитаюсь, фитинги Етерна полное говнище, замена резинки полностью исправила проблему. Производителю раскаленный лом в одно место за жлобскую экономию на копеечной детали.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Проблема и в трубе может быть, на полмиллиметра меньше диаметр.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это у вас в Жуковском может быть, в Екб без вариантов.
  15. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Может, только почему-то в ноунейм пластиковом фитинге за 60р эта труба сидит намертво, от руки закрученном. А вот в фитинге за почти 500 нет. Больше всего бесит что заморачиваешься за качественные вещи, в то время когда тебе все говорят да ставь пластик, да все ставят, да зачем тебе пнд 3мм все 2 берут и норм. А в итоге имеешь 2 дневный геморрой с ползанием в траншее по колено в грязи и шальными глазами смотришь на бегущий фитинг когда ты его только что ключом до конца резьбы закрутил. А все из-за долбаной резинки...
