Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Мне этот вариант тоже нравится. Думаю еще на ПП трубу (чуть выше адаптера) установить механический сливной клапан от Джилекс на 32 мм. для зимнего слива воды. Саму трубу (ПП) вывести из герметичного оголовка Джилекс (через отверстия-фитинг) и накрутить обычный шаровый кран для летнего полива. А в отверстие для эл. кабеля - пропустить верёвку от клапана. Вообщем как то так.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня сливной клапан стоит в скважине на глубине 1,5м от поверхности земли, что бы при сливе воды на зиму не было замерзания. В верху тоже накручен шаровый кран на 3/4 к нему подсоединяю шланг или просто наливаю воду в лейку, соседи приходят берут воду для приготовления пищи, очень кстати удобно Вот так выглядит скважина. Тросик от сливного клапана выведен сзади.
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Да и в случае аварийного подъёма насоса - ПП труба будет служить ключом, не надо будет делать отдельный из дюймовой трубы.
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я это тоже предусматривал.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У нас скважина оформлена черной пластиковой трубой, ничем не утеплено, сделали ввод в дом, вроде и греющий кабель поставили, а все одно -замерзло все... видимо надо скважину утеплять как-то, буду тему изучать-плохо без воды...
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Если все сделано правильно то не замерзает. Адаптер должен быть врезан ниже точки промерзания района проживания и на этой глубине проложена труба пнд и с этой глубины должен идти кабель обогрева до ввода в дом. Может прихватить только при отключения электричества при холодном подполе. У меня тоже пластиковая труба только синяя и дом для проживания с апреля по ноябрь. Уезжаю с дачи дернул тросик и вода слилась из всей системы в скважину. Если Приехал зимой на выходные или праздник, перекрыл входной кран в дом что бы не заполнилась вся система и набрал воды из крана на улице на еду и тех. нужды снова слил.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если адаптер ниже глубины промерзания, и труба на этой глубине заведена в дом, отапливаемый круглогодично, надо ли утеплять оголовок?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня не утеплён.
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    А зачем ее утеплять. Вода в нем выше адаптера не поднимется если утеплять то от глубины промерзания под домом и до выхода трубы в доме. Это для страховки а так в жилом отапливаем доме земля под домом не промерзает при условии хорошего фудамента, в деревнях в подполе держат соленья, варенья, картофель ит. д. и все храниться всю зиму.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Pokkanen, у нас высоко УГВ, конкретно 0,5, копать кессон как, все в воде будет?, труба для ввода воды идет поверху, утеплена, греющий подключили, но видимо у земли все одно промерзает. :(
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А где у вас адаптер, на какой глубине?
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я 30 лет прожил на Урале в Свердловской обл уехал от туда в 79г ,зимы в те времена были суровые доходило иногда до -50 ,по этому прокладку трубы надо делать на глубине 1,5-1,7м и на этой же глубине врезать адаптер. УГВ на это ни как не должен влиять а вот место где она начинает подниматься в дом тоесть с глубины 1,5-1,7 она должна быть очень хорошо утеплена совместно с греющим кабелем, В этом случае у Вас все будет нормально. Кессон это очень затратно и нет гарантии что его не выдавит и не будет в нем стоять вода верховая, трубу все равно надо будет вести на такой же глубине. У Вас очевидно не хватает мощности нагрева кабеля чтобы поддерживать плюсовую температуру воды в трубе при сильном похолодании.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Нет, нет, у нас еще нет адаптера, я только планирую и изучаю мат. часть пока, чтобы понять как и что!
    @Pokkanen, А если адаптер будет в воде... видимо я что-то недопонимаю пока. :(
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А имеет ли значение пластик/металл? Металлическая труба не промерзнет до адаптера?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня стальная труба, покрытая снаружи пластиком, или металлопластиковая, 133 мм, зимой не замерзает, недра греют.
