Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Страшного ни чего нет, но как в воде не понятно он крепиться на трубе скважины и на глубине ниже точки промерзания там может быть только земля. Он изготовлен из цветного металла и не ржавеет в худшем случае может сгнить резиновое уплотнение.
    Ниже уровня точки промерзания а в Ленинградской обл это 1,4 м по строительному СНИПу земля имеет плюсовую температуру. Есть специальные требования пластиковая труба ставиться там где глубина скважины не превышает по моему 50-70м. Раньше когда не было пластика ставили металлическую у меня у соседки уже 20 лет стоит. Но мет. труба имеет свойство ржаветь, пластиковая нет.
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Земля - да, но металл - замечательный проводник тепла/холода.
    Сомневаюсь, что температура земли в месте контакта с металлической трубой по все длине одинаковая с неконтактирующей. Поэтому и спросил.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Ну и что, что металл хороший проводник, адаптер врезан на глубине 1.5 м, а до воды в скважине еще как правило метров 5. Мет. труба торчит над землей 40-50 см остальное в земле и что предполагаете, что эти 50 см способны передать минусовую температуру на глубину 1.5м, ну батюшка, это невероятно.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Вода есть постоянно в ПНД и адаптере на глубине установки адаптера
    Я, да, допускаю, что зимой мет. труба может на глубине 1,5 м иметь отрицательную температуру. Поэтому и спрашиваю, как на практике.
    И, если не ошибаюсь, адаптер устанавливают на глубине 2-2.2 м, это ниже глубины промерзания, такая глубина из каких соображений?
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вы что то путаете на такой глубине может в Якутии. Не ужели Вам не приходилось копать землю зимой я на Урале хоронил деда жены там где не редко -50 глубина промерзания ну 1-1,2 м, когда строил дом под Питером (пробовал копнуть землю ну максимум промерзла до 60см я еще удивился СНИПу) Чем копать траншею на такую глубину 2 и более метра проще купить так называемую (скорлупу) из пеностирола для утепления труб и в нее на меньшей глубине положить трубу. Температуру трубы не мерял да и не было необходимости.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В теории воздух в трубе 133мм может промерзнуть до глубины залегания адаптера, и заморозить воду в трубе/адаптере? Все-таки воздух и грунт имеют разную теплопроводность.
    Интересно, а -30С ваш оголовок переживал? Ну и наверное пользуетесь водой зимой?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    переживал, пользуюсь. В скважине идет такой же конвекционный процесс, холодный воздух опускается, нагревается о стены и поднимается, и так по кругу.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптеры монтируются в зависимости от условий грунта от 1,5 до 1,8 метра как правило, все нормально зимует из года в год.
    Один случай был когда воздух скважина "засасывала" и зимой адаптер прихватило...
    Поставили другой оголовок, проблема исчезла.
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Не думал что такое может случится на глубине 1.5м Все таки вода имеет + температуру и теплый воздух поднимается к верху а на практике оказывается и такое случается.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Pokkanen, как я понял, там оголовок был негерметичный.
    Условно, если труба без оголовка, то замерзнуть у воды больше шансов, чем с герметичным оголовком. Так?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Встречается когда выдувается из скважины, а иногда наоборот.
    В данном случае было наоборот. Стояла крышка скважинная с вентиляционным отверстием, адаптер стоял на глубине 1,7 метра. В мороз минус 25, адаптер прихватило...
    Поставили герметичный, полет нормальный года 4 уже.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Даже вот пример с колодцем, типа журавль, в деревне, глубина до воды метров 6-7, Когда крышка закрыта, утеплена кстати одеялами, вода не замерзает при -20, а ктонить забудет крышку закрыть, и потом приходится пробивать, при закрытой крышке лёд оттаивает
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Почитал про адаптеры, но не понял, как выглядит на поверхности и как обеспечено не заамерзание воды зимой? Или адаптер остается ниже глубины промерзания и от него отводится труба в дом по траншее? Как это устроено?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, адаптер ниже глубины промерзания в земле.
