Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    По первому пункту - это не мои измышления, а строгие рекомендации фирмы Грюндфос. Автоматика управления насосом не совсем верно работает в таких случаях. Напомню - там частотное регулирование насоса по оборотам в зависимости от давления. В общем, не так все просто.
    По второму - вы не о том думаете. Насос здесь только при том, что как гирька зажимает ласточкин хвост адаптера. А вот сам адаптер стоит немного криво, т. е. от вертикали отклонен градусов на пять. Так вот, когда Вы выкрутите свой ключ, адаптер сядет до конца в свое гнездо, и при этом провернется на те же пять градусов, как и та часть адаптера, которая мама (стоит на трубе). Может быть, бурила Бурка :) торопился и кривовато поставил адаптер, когда гаечку затягивал. Я хз, почему так. И вновь вкрутить ключ у Вас может и не получиться в следующий раз. Не знаю, как Вам еще лучше объяснить. Если и это не поймете, то далее бесполезно. И не надо думать, что если Вы гуру в бурении, то все остальные не могут разбираться в технических вопросах.
    Не надо давить своим опытом. Например, по технической части он у меня точно не меньший, а может, и больший!
    Миру мир!
    Удачи!
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вы процитировали меня, а не @LP178,
    Какой то Вы невнимательный совсем :aga::)]
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Очень слабая попытка! Какие 5 градусов? Вы диаметр обсадной трубы и глубину установки хотя бы теоретически учитывали? Ну проведите тогда расчет (если сможете). Это же совсем не трудно...
    Поверните адаптер хотя бы на 1 градус...
    Ах, ну да! Какой то я действительно невнимательный, там же уже прозвучало "Удачи"!
    Вот эту шутку я так и не понял если честно..."какой то я не понятливый".. в добавок!
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @burka, значит, не суждено.
    Вы процитировали МОЕ сообщение, но в теге цитата оставили ник пользователя LP178. То есть Вы приписали ему то, чего он не говорил, а что сказал я.
    Ох уж эти пенсионэры...
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вам молодой человек не приходило в голову, что если выделить текст с "ником" того кто на него сослался, игнорируя автора самого текста, то "редактор текста" - ваше "авторство" тоже проигнорирует? А мне то зачем разбираться кому действительно принадлежит та или иная глупость на которую я случайно отреагировал?... (" - поздравляю тебя Шарик, ты балбес..!") - #425 цитата то всё таки Ваша!
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подтверждаю! У меня на адаптере стоит тройник, от которого одна труба в дом, другая в сарайку. ГА и прочее в сарайке, монтировал сам, всё работает... Фото нет, раскапывать ради фотосессии не буду... :victory:
    Золотые слова!
    @1939381, слазьте с дивана...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @burka, поздравляю! В старину про таких говорили - "хоть кол на голове теши". Да думайте что хотите.
    Единственно знаю точно - насчет "молодого человека" Вы явно ошиблись немножко. Через годик мне уже седьмой десяток пойдет...
    На этом закончим, с Вашего позволения.
    @Yuriy M, марку и модель насоса озвучьте, если не секрет?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не помню, сломается - достану, озвучу...
  10. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Мне когда устанавливали адаптер на скважину, установщики сказали что потом при желании можно поставить тройник и завести в баню, самое главное насос был с запасом.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да конечно, в принципе это возможно, и однозначно будет работать. Но обязательно нужно смотреть, какая будет стоять автоматика, какой насос, и что производитель говорит по этому поводу.
    Например, то, что я прочел у Грюндфоса. Разбор воды надо осуществлять ТОЛЬКО после устройства автоматики работы насоса. Имеется ввиду насосы с частотной регулировкой.
    Никогда не пренебрегайте рекомендациями производителя, если не хотите поиметь высокооплаченный геморрой на свою голову. :)]:hello:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Угу... про "мойте руки перед едой" читали? Повторяю - не морочьте людям голову! Автоматика просто включает и выключает насос!
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Всё же элементарно. В указанной автоматике стоит датчик протока воды. И если разбор воды до автоматики, то соответственно эта же автоматика и отключит насос, т. к. не "увидит" протока воды. Такая же схема реализована в частотнике SIRIO Entry 230. Но это частный случай. В обычном случае (простая автоматика с датчиком давления) абсолютно фиолетово, где осуществляется разбор воды, до или после. Поэтому слишком категоричны в данном случае именно Вы.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я всего лишь дал ответ слишком категоричному товарищу, что его метод работает не всегда... Не приписывайте мне лишнего.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Оооо, тут только дай совет...
