Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    ну если проблем нет длительное время, значит качество приемлемое
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Какие на Ваш взгляд проблемы могут возникнуть с куском металла, который неподвижно закреплен на трубе (у меня обсадная из полиэтилена)?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У дешёвых адаптеров только один недостаток - сальниковое, резиновое кольцо либо выпадает, либо закусывается при соединении ответной части.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    есть такое дело, но вазелин и тут спасает
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Друзья, подскажите. Можно ли от адаптера вести трубы на две стороны, дом и гараж-баня? Если да, то гидробаки и прочая автоматика нужны в обоих строениях? И вообще, по уму, как лучше это реализовать?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Андрей Б, можно. Гидроаккумулятор и реле давления ставятся в одном здании.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Предусмотрите только слив с магистралей заранее, как будет реализовано, и греющий кабель если таковое необходимо.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Греющий кабель есть наружний, есть внутренний.
    какой предпочтительнее?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @LornsO, У Вас есть угроза замерзания воды в трубопроводе? Все зависит от ситуации. Универсального ответа нет...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кабель это такая вещь... Которая выходит рано или поздно из строя. Если переложить наружный кабель намотанный то придется откапывать все, внутренний можно спокойно поменять. Ставиться через сальниковый ввод.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ещё вопрос, друзья. Как лучше сделать, от адаптера сразу развести на два строения или завести в одно, а потом трассой в другое? Пока есть вариант сделать и так и так. А как правильно с практической и технической стороны? Дом ПМЖ.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если трасса затем пойдет после водоочистки к примеру то лучше в одно строение, и после фильтров в другое.
    В доме поставили фильтры и потом отвели от них линию.
  13. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Правильнее ответвления делать после автоматики.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если автоматика без датчика протока (просто РД), то абсолютно фиолетово.
    И если не стоит вопрос водоочистки, то так же без разницы, откуда делать разводку.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Купил адаптер wwsystem, установил. В месте соединения двух частей пропускает воду. Если включить насос и потом выключить, то вода из трубы от дома будет в этом месте стекать в скважину. Так же не должно быть? Автоматика будет постоянно включаться. Как это вылечить? Заменить адаптер или попробовать поменять уплотнительное кольцо?
