Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Так никто не подскажет, идея с 160 мм какнализационной трубой дееспособна или бред?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вполне дееспособна...Если есть сомнения, то ставьте металл.
  3. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Здравствуйте. Обратите внимание на бронзовые адаптеры бренда WWSYSTEM - не спроста в старину корабли были из бронзы), она не имеет такого свойства окисления как латунь.
  4. Silence5663
    Silence5663
    Silence5663
    Здравствуйте! Скважина 133 металл в ней пластик 117. Насос поставил 86мм. Хочу установить скважиный адаптер. Реально выполнить работы в следующем порядке: просверлить отверстие под адаптер, опустить насос метров на 5, Установить адаптер на оголовок, полноценно погрузить насос и состыковать адаптер? Или мне нужен насос меньшего диаметра?
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А вынимать насос как будете? Откопав адаптер?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не получиться. Меняйте насос на 3 дюйма. Или выкручивайте пару метров или как пойдёт 117 трубу сверху...
  7. Старый7
    Старый7
    Старый7
    Здравствуйте, запутался совсем. Чем подматывать соединения: труба пнд/муфта-адаптер, насос/латунная муфта, труба пнд/фитинг пнд. Фум лентой или льном с унипаком? И надо ли на пластик/пластик что то мотать?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Старый7, В соединении, где участвует металл - лен с пастой. Соединение пластик-пластик у вас это ПНД фитинг с трубой? оно уплотняется резиновым кольцом в фитинге...
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день всем!
    подскажите пжта. А можно использовать скважинный адаптер, если он будет находиться постоянно в воде. Смысл такой, хочу скважинную трубу засунуть внутрь 2х бетонных колец, а так как УГВ высокий, абсолютно точно внутри будет вода. Отсюда и вопрос, можно ли так делать?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так их можно потом и засыпать или демонтировать если стоят. А если не стоят но и не нужно их ставить...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не обращайте внимание - у них сегодня выходной..., кто то решил поумничать просто..., и всё!
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Доброго времени суток всем, все страницы не осилил, если обсуждалось - просто киньте ссылку, а вопрос вот какой: если насос просто вставляется в трубу (нпвх имею в виду), то при необходимости можно "поиграться" с высотой его расположения...
    Если труба от насоса до адаптера обрезана и присоединена к самому адаптеру, то высоту расположения насоса уже так просто не изменить? Верно понимаю?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Труба от насоса не обрезана, а подобранна по длине. С одного её конца смонтирован насос, с другого - адаптер. Покажется коротковата, берёте соединительную муфту и наращиваете. Окажется длинной - отрезайте.
  15. Sir_Antonio
    Sir_Antonio
    Sir_Antonio
    Добрый день, подскажите если колонна скважины двухтрубная, внешняя 159 металл и внутренняя 127 металл возможно поставить адаптер без вырезания окошка в кондукторе? в верхней части трубы померил толщину этого пирога и получается чуть ли не 2см (очень уж неохота заморачиваться с кессоном
