Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Не знаю, что там за извращения (по мне так это по частям монтировать -извращение)- к ночи все смонтировали, дали давление, все проверили все ок. Вода в доме
    5 мм отрезанной резьбы-что доктор прописал, не вижу никакого криминала. Все стало удобно и по инструкции)!
  2. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Испытывал новый ключ из дюймовой стальной трубы. Завинчивается в адаптер плохо (Пробовал на снятом адаптере. Резьбу нарезал сам, вроде клупп почти новый... Может резьбу ещё начисто надо леркой прогнать?
    Силой завинчивать боюсь, можно латунную резьбу на адаптёре смять.
    Кстати ключ из ПП трубы тоже плохо заходил, а на нём заводская резьба.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно взять любой фитинг и накрутить его, если плохо то дело в адаптере, значит там не так что то с резьбой. Другого не дано.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    чтобы не мучаться впредь с ключом.
    может будет кому полезно.
    я сделал так:
    Взял ключ, который я варил из сгона и арматуры, отмерил верхнюю метку, чтобы она заканчивалась аккурат под крышкой скважины, далее разрезал в этом месте ключ, и приварил еще 2 сгона, на них накрутил американку. в итоге получил, что основная часть ключа всегда вкручена в адаптер, и не надо ловить его там внутри, достаточно поднять крышку, накрутить американку и вытащить адаптер с насосом.
    пришел к этому после того как родной ключ не вкрутился в адаптер поскольку резьба забилась грязью.
    латунная резьба и стальная немного разные. бывает, что не всегда идеально вкручиваются
    попробуйте через латунный фитинг сделать переход.
  5. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Спасибо!
    Тоже была мысль оставить ключ в скважине, теперь понятно как)
  6. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Хорошая идея, я бы не сразу догадался. Хотя и лишнее соединение появляется.
    Ещё к моему монтажу. Запустил систему, всё работает, даже настраивать реле и давление в гидроаккумуляторе не пришлось - сверился с их заводскими настрокайми и всё подошло. Но... Не держит давление, совсем (
    Заглянул в скважину-сифонит из-под съемной части адаптера. Было дело, что пока я её несколько раз примерял, появились задиры на уплотнительном кольце. Спецы сказали, что кольцо очень чувствительный элемент и задиры-показания к замене, даже переворот кольца не поможет. Попробую заменить кольцо.
    Подозреваю, что может быть ещё одна причина: т. к. диаметр обсадной и радиус скругления посадочных плоскостей адаптера и обсадной не совпадают, то при затяжке гайки "с улицы" я мог выгнуть внутреннюю посадочную плоскость "по трубе"(при монтаже на внутренней части в первую очередь к синей трубе прижались латунные уши адаптера, даже уплотнительное кольцо, ктр внутри, в работу не включилось). В таком случае между съемной и несъемной частями всегда будет зазор и замена кольца не поможет, только замена адаптера (
  7. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Да, я тоже уже к этому пришёл, пока насос туда-сюда дёргал при установке. Теперь думаю, можно и из ПП трубы ключ оставить, только как бы покомпактнее соединение сделать, уж больно толстый этот переходник ПП25/1"ВР, НР.
    Немного сложновато у Вас, кмк.
    Если переиначить, то можно же так:
    Адаптер+(Фитининг если нужно)+бочонок 1,5-2м+муфта+сгон/бочонок0,25-0,3м+тройник+любая поперечина в тройник?
  8. LP178
    LP178
    LP178
    Ну фитинг мне в адаптер не понадобился, тройник я тоже не ставил, просто к арматуре (их 3 штуки в длину, 2 штуки поперек буквой Т приварил, а американка потому, чтобы не крутилась нижняя часть, поскольку при выкручивании верхней части ключа, можно случайно выкрутить из адаптера и нижнюю, а так все части неподвижны, кроме самой американки).
    Поэтому у меня получилось в итоге так:
    P. S. это был промежуточный вариант, когда у меня не оказалось нужной резьбы американки и пришлось использовать косой фильтр для перехода. :)
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Сегодня захотел смонтировать скважинный адаптер, и вот как попал:
    латунных фитингов в Красноярске нет, поэтому поставил ПНД, тем более временно.
    Так вот, адаптер в скважину поставил, вторую часть на трубу ПНД накрутил и потом посмотрел и увидел, что адаптер не зайдет в паз, поскольку мало места для маневра.
    Адаптер Unipump 1'
    Что делать? брать бочонок 1" и менять фитинг с внешней резьбы на внутреннюю?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы бы сдали этот адаптер обратно в магазин... Намучаетесь Вы с ним. У него и конструктив и качество изготовления очень плохого качества. Купите нормальный адаптер короче и ничего мешать не будет.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Под адаптер лучше подкручивать латунный фитинг Тиемме. Хотя под адаптеры Дебе можно поставить и ПНД.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну Вы и нагородили... Хватило бы простой муфты ПНД с наружней резьбой и куска 32ПНД трубы...
  13. LP178
    LP178
    LP178
    От ПНД ключа сразу отказался.
    В принципе все просто - 1 американка (вн*вн), 3 сгона и арматура.
    Зато теперь забот не знаю. :)
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может я чего то не допонял? В чем прикол то в вашем "огороде"? С адаптером - если по сути - никто забот не знает... А в Вашем нагромождении фитингов, я честно говоря смысла пока не улавливаю...?
  15. LP178
    LP178
    LP178
    чтобы при надобности не вкручивать ключ внизу в адаптере, а накрутить верхушку прямо сверху.
    вопрос в удобстве не более.
    я никого не призываю так делать. просто если кто-то уже столкнулся с проблемой вкручивания ключа, когда потребовалось - это решение.
    :hello:
