Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У кого чего болит, тот о том и говорит. Еще напишешь про обострение, кину жалобы на все сообщения такого типа.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Цифра! Да ты ещё и кляузник к тому же! Всё! Больше про твоё обострение "ни гу-гу"! Ок?
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @PromBurCom, @burka, Добрый вечер.
    Планируется скважина на песок глубиной (по информации соседей) примерно 90 метров. Вопросы возникли в связи с большим весом наполненной водой трубы ПНД 32мм + вес насоса.
    Скважина для круглогодичного использования. Ввод в дом планируется на глубине 80 см от поверхности с утеплением грунта в диаметре 1,5м от скважины и по 1,5м в стороны от водоподающей трубы экструдированным пенополистиролом 50мм (будет закопан на глубине 30см.)
    Подскажите пожалуйста: 1. на какую максимальную глубину скважины можно ставить адаптер?
    2. Имеет ли значение толщина стенки обсадной трубы НПВХ при большой глубине для надежного крепления адаптера? Не вырвет его из пластиковой обсадной трубы?
    3. Есть ли смысл ставить переходное расширение последнего участка обсадной трубы со 125 на 140мм, для установки адаптера и возможности впоследствии пользоваться и 3", и 4" насосом?
    4. Какой толщины должна быть стенка трубы ПНД при глубокой скважине? На чем (трос или труба) висит насос? Сильно ли надо натягивать трос?
    5. Какой толщины страховочный трос лучше использовать в случае глубокой скважины?
    6. Какой элемент лучше использовать для герметизации скважины такой глубины? Выбор между пластиковым и стальным оголовками. Стальной выдержит большую нагрузку от веса насоса и наполненной водой трубы?
    7. Какой фильтр на песок лучше ? Нержавейка или пластиковый?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Фильтр из полипропилена менее подвержен обрастанию кальцием. Насос висит на трубе, трос служит как страховка, использовать лучше 6 мм... Остальные вопросы неактуальны! Закапывать лучше всё таки на глубину от 1,3 метра (по М. О.).
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго утра.
    1. Адаптеры нормально висят и работают При установке насоса свыше 100 метров.
    2. В данном случае и при таких глубинах то пластик не менее 5-6 мм. Все от разреза будет зависеть. В любом случае нужен будет какой то металлический кусок трубы сверху, для надежности.
    3. Тут по вашему усмотрению и задач, выбора в насосах сейчас и 3 и 4 дюймовых очень много.
    4. Труба 32 ПНД с толщиной 3 мм, насос висит на трубе, трос нерж для страховки.
    5. Трос 4-5 мм.
    6. При глубокой лучше металл, но в вашем случае адаптер же будет, тогда скважинах крышка.
    7. Все хороши. Больше применимы из нержавейки сетки.
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Информация для сомневающихся, проходит ли насос 3,5" в трубу с внутренним диаметром 115мм и установленным адаптером на 1".
    Да, Проходит.
    Испытано на "кошках" и насосе Акварио).
  7. Славян7212
    Славян7212
    Славян7212
    Если вода в скважине выше уровня земли см на 30, как установить адаптер?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опустить насос в скважину, откачивать, держать динамический уровень и установить адаптер.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а насос потом ставить как?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Повторно понизили уровень и быстро установили.
  11. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    А если статический уровень не понизит насос? Больше скажу-два одновременно включенных насоса, общей производительность кубов семь не понижают уровень воды в скважине до глубины установки адаптера, тогда как ставить адаптер? Вам, вероятно, не попадались в монтаж самоизливные скважины, раз уж даете такие советы...
    Труба под адаптер сверлится с водой, вода сбрасывается в траншею под ноги и откачивается либо мощным дренажником, либо мотопомпой, монтируется адаптер, к нему сразу подключается магистраль, идущая в помещение и скважина глушится герметичным оголовком (не скважинной крышкой) с заглушенным выходом вод 32 магистраль. Соответственно оголовок утепляется, чтоб не разморозило обсадную трубу.
    Если заморочиться-есть и второй способ монтажа самоизливных скважин: это резиновая груша, прикрепленная к 1.5-2-х метровой латунной трубке с золотником. Данная приспособа вставляется в скважину, накачивается и тем самым глушит поступление воды из скважины на нужной монтажной глубине.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где в фразе #592 говорится/упоминается про самоизлив?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    здесь
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выше уровня земли и самоизлив разные вещи. Статический уровень тоже может быть выше уровня земли.
  15. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Мне, честно говоря, не понятен Ваш вопрос! А Вы срежьте обсадку на 5 см ниже уровня статики, а потом отпишитесь льется ли вода из трубы или нет. Статика выше уровня земли-это и есть самоизливная скважина.
