Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я не исключаю, что три года назад, когда ставили адаптер, труба была уже уложена 32, а адаптер в наличии был только 40. Понятно, что это не совсем логично, но и криминального в этом ничего нет.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Криминального ничего нет, все решается переходниками если таковы диаметры были.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так я и хочу у знающих людей уточнить тип адаптера, что бы заранее все необходимое приобрести. И чисто мое мнение, меньше соединений (переходников) - надежней система.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Два адаптера, два разных присоединения...
    Возьмите 2 фитинга если сомневаетесь. Один на 1 дюйм, другой на 1 1/4 дюйма. Если не указан какой то сложно по марке вычислить размер...
    Ну и по трубе либо 32, 40 или 25, других вариантов нет. Оптимально 32.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Труба 32.
    Я прекрасно понимаю, что у разных адаптеров разное присоединение. Для этого и сказал про размер запасного резинового кольца. Он маловероятно что одинаковый на разных типоразмерах адаптера.
    Фитинги хочу взять металлические. Они рублей 500-700 стоят. Накладно брать просто так лишний размер.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Хорошо.
    Тогда по размерам, диаметр наружный у кольца на Адаптере 1" DEBE 45 мм, у адаптера 1 1/4" размер 50 мм.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я вот думаю, а оденется ли 1" адаптер с переходником на 1 1/4"
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот! Уже интересней.
    Понимаю, что производитель другой, но все же учитывая "однотипность" конструкции получается что у меня установлен адаптер 1 1/4", что при 32 трубе уже не совсем логично, о чем и был разговор ранее.
    Будем надеяться, что здесь мое сообщение не пропустит продавец таких адаптеров или новоиспеченный владелец адаптера.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я написал Вам именно по размеру уплотнительного кольца в разъемной части.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я прекрасно понял про какое кольцо вы говорили. :hello:
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Адаптер в месте соединения разъемной части считается герметичным или допускается небольшое подтравливание?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Должно быть полностью герметичным, на то он и адаптер.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А кто-нибудь ставил адаптер на асбестоцементную обсадную?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не ставил, но знаю, что и Ваша труба всё выдержит! Делайте и ничего не бойтесь!
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Резьбы примерно у адаптера 2,5 см. Отсюда и нужно посчитать по толщине.
    Ну и не переборщить с затяжкой...
