Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отстаёшь ты от жизни, ох как отстаёшь... всё у тебя по привычке...
    Скажи уж один раз правду ... кабель, вокруг трубы наматываешь...?
  2. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    Один раз я уведел последствия намотонного кабеля на п/п...все было расплавлено и чуть не случился пожар.
    Я туда приехал промывать скважину и случайно все увидел своими глазами. Тогда я не занимался монтажом, не знал что такое адаптер, был молодой и зелёный и очень впечатлился увиденным.
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @burka, Belamos Адаптер скважинный PTL 1", подскажите диаметр резьбы для подсоединения трубы от скважины к дому, там больше, чем 1".
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Там ещё внутренняя резьба есть. 1 дюйм и есть!
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @burka, блин вчера недомонтировал, как мог не заметить...
  6. 89296552244
    Люди добрые поскажите, как поступить имеется скважина сталь 133 и пластик 117, интересует вопрос по поводу установки адаптера, и какой насос нужен, и надо бы выворачивать пластик на нлибину становки адаптера
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    3х дюймовый насос и установка адаптера сразу через две трубы - это самый простой способ. Есть и другие (с откручиванием верхней, пластиковой трубы и установка уже 4х дюймового насоса).
  8. ifrosttime
    ifrosttime
    ifrosttime
    А чем отличается адаптер WWSYSTEM 1 от WWSYSTEM 2?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    1 и 2 дюйма соответственно.
  10. ifrosttime
    ifrosttime
    ifrosttime
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  12. ifrosttime
    ifrosttime
    ifrosttime
    То есть по сути без разницы какой взять?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно по сплаву понять что там и разницу, спросить у продавца по этой теме. Разница там не такая критическая.
  14. ifrosttime
    ifrosttime
    ifrosttime
    Ещё вопрос:
    Есть скважина 72м, обсадная труба сталь 133мм. Установлен насос как летний временный вариант через верх обсадной трубы.
    Хочу завести воду в дом через скважинный адаптер. Насос в скважине на 62м, доставать его желания нет. Мысли такие: попробовать просверлить отверстие в трубе без подъёма насоса, перед этим постараться отвести пнд трубу к противоположенной стенке. Есть конечно риск повреждения трубы, но у меня после основной пнд трубы от насоса стоит сливной клапан и далее 2х метровый кусок пнд трубы. В случае повреждения заменю его, либо вообще уберу, прикрутив сливной клапан на сам адаптер. Зеркало у меня на 43 метрах. Адаптер в трубу думаю устанавливать уже собранным с подвешенным на него насосом.
    Должно ведь получится? Или всё таки придётся насос вытягивать?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос придется вытягивать.
    Расстояние не даст опуститься неразъемной части адаптера.
