Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сделаю обязательно!
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Установил адаптер на глубине 1.7м. Адаптер использовал Беламос. Покупал с клапаном. Который позже выкрутил и ввернул в тройник. Внизу поставил кран что была возможность перекрыть летнюю воду на зиму. Если придется воспользоваться зимой, уличной водой, то из "столба" от адаптера до верха после перекрытия она стечет из клапана. Так же из дома если придется слить воду, будет стекать так же после отключения насоса. Все устроено с оголовком и ремонтопригодно.
  3. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Здравствуйте! Не могу определиться с адаптером, какой брать. Начитался всякой лабуды про латунь, бронзу и китайцев. Хотел брать debe но он без сливного клапана. Что посоветуете, резать трубу под клапан слива великого желания нет. Адаптер 1.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все адаптеры без сливного клапана. Они устанавливаются дополнительно.
  5. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Насколько я понимаю нет, есть сразу с клапаном, считай 2 в 1.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно. Такие еще не видел.
    Название не помните? Или ссылку, картинку.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Адаптер и сливной клапан - абсурд. Если уж и ставить клапан, то выше адаптера. А адаптер на 1,7 метра ниже уровня земли...
    А иначе - зачем адаптер? Тогда уж через оголовок и выводите, и клапан сливной корячьте.
    Я себе установил Дебе 1 дюйм, на метр семьдесят, и труба 32 пнд в дом, в цоколь. Еще и на всякий случай греющий кабель кинул, мало ли что. Чтобы можно было включить и подогреть. Если понадобится.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    типа таких
  9. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Да, вот и выбираю
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так и нужно взять без сливного клапана Debe.
    Идея то в том, чтобы слить воду с магистрали и быстрее. По этому и под адаптер ставиться сразу.
  11. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    В том то и дело. В Питер в наличии дебе нет, какой брать теперь не понятно.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Еще есть неплохой адаптер WWSYSTEM. В руках держал, адаптер достойный. Из двух, дебе и ввсистем, я выбрал на установку дебе. Но и второй тоже достойный. Он из бронзы, более солидный, чтоли. А дебе более изящный. У меня стоит автоматика с грюндфосом, давление держит 4 бара, мне так нужно для системы водоочистки. Не травит ни капли. Давление держит четко, даже когда насос неделю был выключен.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почему так считаете? Вполне удобно и без возни!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из-за клапана придется менять полностью адаптер.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    выкрутил этот, вкрутил другой. Он же на съёмной части.
