Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Они там приходят в начале октября.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я так понимаю вы имеете ввиду если сливной выйдет из строя? Можно будет просто клапан в нем поменять.
  3. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Вопрос уже не актуален, всем спасибо. Как писали выше, подтверждаю, WWSYSTEM вполне не плох, его и взял.
  4. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Объясните, чем плох адаптер с клапаном?
    Автоматика работает, давление держится клапан закрыт, уезжать собираемся, автоматику выключили, вода слилась. Осталось только в доме слить. Или все не так просто?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да нормально всё
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все так же работает, либо клапан встроен в адаптер, либо под адаптером.
    Так же сливается все в скважину.
  7. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня.
    Скажите, имеет смысл обмотать установленный адаптер снаружи какой ни будь гидроизолирующей лентой (например: https://spb.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/klej/butilkauchukovye-shnury-i-lenty/gerlen/d-100-1-5-shirina-100-mm-tolschina-1-5-mm-bezh-20-m-00000000086/)
    Тем самым исключив контакт прокладки, места установки и самого адаптера с грунтом
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Смысла в этом нет.
    Дабы полностью загерметизировать не получиться.
    Ввиду всяких выступов, сочленений.
  9. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Прочитала про кессоны и адаптеры. Нам явно надо через адаптер. Не поняла только каким образом подключается гидрант, каким образом он воду поднимает? И ещё вопрос, на какой глубине должен висеть насос? Скважина 53 метра. Вот эта картинка правильная, по ней можно завести воду в дом?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вода в дом зайдёт. А вот из гидранта не выйдет, хотя если у вас не бывает морозов, то нормально.
  11. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    У нас Сибирь, глубина промерзания 2 метра. Картинка не рабочая?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, не рабочая, гидрант будет замерзать. Не предусмотрена эвакуация воды в морозы в гидранте. Нужно исключить этот гидрант и предусмотреть подачу воды из дома или из скважины
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В гидранте как и в колонке, вода сливается.
    Значит нужно трубу закопать на 2,3-2,5 м. и гидрант длиннее выбрать.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Эту информацию дают те, кто делает скважину. Должно быть указано в паспорте. Ну, или хотя-бы сказать должны...
    Схема рабочая, учесть глубину промерзания. Сливной клапан или кран обычно устанавливают при сезонном проживании.
  15. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Паспортов нет. Бурильщик как повесил, примерно на метров 15 так и висит. Жить пока сезонно, но вполне возможно круглогодично захочется
