Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Ну причина так себе, "алмазку" вон как то обрабатывают, а это просто нержавейка... должен хоть кто то делать их...
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Сложность обработки алмаза в твёрдости материала. В случае адаптера из нержавейки совсем другая история, там трудность в конфигурации готового изделия.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А зачем адаптер из нержавейки, чем плоха латунь?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Согласен.
  5. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго дня.
    Форумчане, очень нужна ваша помощь.
    Имею адаптер тим W-DA0104 и уже на него убил 2 выходных. Интересует вот что - при первом монтаже я срезал уплотнительное кольцо (руки кривые). В комплекте запасных колец не было. Купил похожее по совету продавца адаптера. Вставил кольцо, опустил и...кольцо выдавливает. Перепробывал у местных несколько вариантов сальников. Если брать чуть тоньше, то вода из дома стекает вся в обсадную трубу. Соединение протекает.
    Поделитесь опытом прямых рук. Может подобрать кольцо и посадить его на клей? Или вообще адаптер сменить?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может купить такой же и взять от туда прокладку? Чем снова выкапывать адаптер...
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    а что, у тима нет уплотняющих колец отдельно? я и сам клеил, и знакомые монтажники клеили, но правда не тим. какие сомнения?
  8. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Купил, прокладку взял. Кстати продавцы обманывают зачастую. В комплекте к адаптеру должны быть запасный прокладки, но суть не в этом. Я криворукий мастер и адаптер я перевернул вверх ногами. Поэтому прокладку постоянно выпячивало. После нехитрых манипуляций по откручиванию и переворачиванию всё встало на свои места без клея и чего-либо еще...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже на рынке покупал адаптер, один из самых недорогих. Но у меня была вторая прокладка.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну а я так самый-самый перестраховщик из всех!
    Купил два адаптера, сначала WW системс, бронза, потом Дебе, спец латунь. И к обеим у меня есть по два запасных кольца уплотнительных.
    Поставил Дебе, он мне понравился больше. Уже год как пользую, никаких нареканий. Давление держит месяцами.
    После Дебе второй по качеству для меня WW системс. Он бронза. Этим все сказано.
    Эксклюзивы и редко встречающиеся америкосовские экземпляры адаптеров вспоминать не будем.
    Да и если уж раскопать придется, то и это не большая проблема.
    Вот выкопать траншейку 10 метров и глубиной 1,7 метра - это задание немного посложнее.
    Чтобы в дом завести воду.
    А вот над выпрямлением рук надо работать.
    И совсем не мешало бы, перед тем, как что-то делать, немного почитать или посмотреть видео от умных людей. Даже и здесь, на форуме, есть такие темы. А уж на ютюбе тьма...
    Не ленитесь, господа, и руки будут в результате прямее, гарантирую.
  11. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Всем привет. Установил адаптер и перед тем как закапывать траншею решил опрессовать систему. Насос нагнетает 8 атмосфер, но где-то в течении часа давление опускается до 6.
    Внизу висит насос, обратный клапан с металлическим седлом и на конце трубы соответственно адаптер.
    Теоретически травить может и клапан, или какая-то муфта. До установки адаптера систему на герметичность не проверял.
    Подскажите, должно ли держаться такое давление?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПНД труба при таком давлении начинает просто "дуться"...Отсюда и сброс до 6атм.
  13. Malkot
    Malkot
    Malkot
    Добрый день, знатоки подскажите пожалуйста как поступить в моей ситуации.
    Ситуация следующая - приобрел дачу с колодцем (10 колец) на территории.
    У соседа спросил говорит никогда проблем с водой не было (у него колодец 15 колец).
    Собрал схему зимнего водопровода из колодца с греющим кабелем гидроаккумулятор в доме, в колодце стоит тройник на баню и на дом и ещё одна труба в дом с кабелем от насоса. Поставил унитаз, бойлер, кабину и вроде все хорошо. Но внезапно вода опустилась ниже забора насоса и не собирается подниматься.
    Есть мысль бурить скважину чтобы перебоев с водой не было, ставить кессон не хочется (дорого и лишнее место на участке занимать не хочется)
    Вычитал что можно поставить адаптер от скважины и по идее можно его подключить в мой тройник в колодец и старая схема остается, только я не понимаю как заводить питающий кабель от насоса через скважину в колодец, а затем в дом к автоматике.
    Подскажите можно так сделать или нет? И ещё какая максимальная глубина скважины может быть при использовании адаптера? И на что обратить внимание при бурении, я в этом совсем не понимаю. Какие должны быть трубы?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кабель от насоса поднимается до самого верха, проходит через крышку и уходит в землю. Под землей прокладывайте в любое направление. В вашем случае, в сторону колодца.
    Выше на фото кабель проложен в серой трубе. Обычно прокладывают в ПНД трубе, фото ниже.
  15. Malkot
    Malkot
    Malkot
    @ВодоУслуги, спасибо за совет, а не подскажете адаптер до какой глубины можно использовать?
