Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сливной клапан Фокус поставить и все будет нормально.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    То что нужно! Я так понимаю у меня оголовок, разницу между адаптером и оголовком пока не понимаю, но, я же могу сверху на скважину поставить крота джилекс а внутрь клапан фокус? И осенью открою клапан все сольется?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Оголовок - это верх трубы скважины, торчащий наружу с заглушкой. Обычно заглушка предусматривает проходку через нее трубы. Если есть кессон, то торчит в кессоне. Адаптер - это отвод из трубы на непромерзаемой глубине. Примерно так.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В данном случае даже оголовок не нужен...
    Достаточно просто заглушки от канализационной трубы...
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно, у Джилекса есть готовое решение оголовок и бак сверху.
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Как думаете сумею я сам установить? По идее ничего сложного...Или сколько может стоить установка? Те кто бурили говорят заняты.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Давайте фотку...
    В случае чего, подскажем...
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот такой вот крот. У меня обсадная 125, пнд 25. насос Джилекс 110. Подойдет? Как я понимаю, ставлю оголовок, цепляю насос на карабин, подключаю насос к автоматике. Вопрос обратный клапан тут уже есть или ставить надо? И описывается функция слива, типа выкрутить заглушку и вода уйдет в скважину. Это значит не надо сливной клапан Фокус? Я прямо на скважину без кессона поставлю.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Характеристики вашей скважины выложите. Глубина, статический уровень, динамический, дебит. Чтобы предметно обсуждать.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И расшифровку насоса Джилекс 110...
    Это диаметр или литры в минуту?...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Глубина 66. Остальное не знаю. Просто не сказали. Насос так в накладной написан - а в паспорте там несколько модификаций, поэтому не понятно. 11 - это видимо напор, столб как я понимаю.
    Так подойдет крот по трубам то? Судя по видео непонятно, размер обсадной то подходит а вот ПНД 25 а там 32 указан. И еще обратный и сливной клапан - видимо сразу в кроте они есть?
    Вот что мне ответили в Магазине.
    "Добрый день! Наружный диаметр обсадной трубы - 110-130 мм Наружный диаметр напорной трубы - 32 мм Присоединительный размер 25 мм Возможности слива и автоматика есть."
    Значит подходит и сливной клапан не нужен? А обратный?
    ПОможете советом - попробую сам поставить? Ничего же сложного по идее? Повесить насос на карабин подсоединить шланг ПНД, одеть на скважину, подключить и настроить автоматику.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @id20544154, Сфотографируйте шильдик насоса...
    Узнайте у бурильщиков дебит скважины...
    Это важно...
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И на какой глубине должен быть установлен насос.
    Насос, как я понимаю, уже приобретен?
    Вот эту тему почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Так все поставили все работает. Воду качает. Модель насоса с паспорта пишу. Сьезжу сфотографирую.
