Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Ок
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот такое сейчас стоит. Вместо него сверху крот поставить. Можно же? Модификация насоса 110
    d04b8353-dcb2-4c28-91c5-4e8a2273a7b5.jpg 23751fe3-a994-425d-bb73-f3fd0d7afa11.jpg
    Дебит 3 куба
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    ТАк могу я на это поставить крота? Надо мне дополнительный клапан ставить? Смогу я сам это сделать?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вот этот у Вас насос?
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pumps/nasos-pogruzhnoj-vodomet-3dk-5606/
    Можете поставить. Клапан обратный нужен.
    Сливной клапан нужен будет. Не обязательно Фокус. Их много разных, с различными принципами работы.
    У меня установлен этот. Но он на 32-ю трубу...
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/dop_oborudovanie/valve-32/
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите, пожалуйста, чтобы не читать это бесконечное кол-во страниц -
    какой на сегодня скважинный адаптер со сливным клапаном лучший?
    Спс
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите скважинный адаптер WWSystem.
  7. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Спасибо (это я вместо вопрошавшего).
    А теперь (понимаю, что тема про адаптеры, но все сопутствующие же, тем более у вас написато в подписи «бурим скважины», так что вопрос будет что говорится «по адресу»).
    С схемой скважина + адаптер - я определился.
    С тем что скважина «на песок» - тоже.
    А вот какие предъявить требования к скважине (труб-обсады) - нет, можете проконсультировать?) (если посчитаете, что это тут лишнее - то в ЛС)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если на песок то труба НПВХ 125 диаметра + фильтр уже по геологии Вашего района и населенного пункта.
  9. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Всем доброго дня. Не ругайтесь за вопрос который уже всем надоел. Но все же время идёт и все меняется.
    Посоветуйте на чем остановиться в выборе адаптера:
    1 wwsistem
    2 джилекс
    3 debe (нашел в интернете смущает цена 6.5 тр, не подделка случайно).
    Заранее спасибо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На первом варианте.
  11. sskorik
    sskorik
    sskorik
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста ограничения на установку адаптера. Скважина 105м.динамич уров 70м, стат. уров 65м. Дебет 3м. Планируется к установке belamos tf-3 150.
    Собственно, выдержит ли адаптер, или необходимо ставить кессон?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какие обсадные трубы у Вас?
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Если установить на адаптер с верху незамерзающий гидрант, он будет стоять точно по центру или адаптер смещен относительно центра? Вопрос - все оголовки подойдут к гидранту? Обычный пластиковый от джилекс подойдет ?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Центр адаптера немного смещён, но верхнее отверстие в адаптере заглушено. Нужно будет сверлить...
    А зачем в него гидрант вворачивать? Тем более оголовок никак одеть всё равно не получится. Никакой!
  15. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Хотел просверлить и воткнуть в него незамерзающий гидрант, тем самым одним выстрелом убить двух зайцев, сделать летний полив, и одновременно он же будет служить сьемником насоса с адаптера.
    Видел тут кто-то делал подобное только из крана и пп трубы.
