Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Последнюю не докручивать. Сам ставил адаптер. Вообще легко его ставить. Покупал на рынке, какой фирмы не знаю, думаю один из самых дешёвых. Пока стоит. Лет 6 наверное уже прошло.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Доброго времени суток! Вопрос по оголовку обсадной трубы со смонтированным скважинным адаптером - что лучше установить - крышку от Джилекс КС 110-133, или крышку 113-165 от неизвестного производителя? Обсадная 125мм нПВХ. Вариант от Джилекс получается, естественно, дороже.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Джилекс переделал оголовок в крышку, герметичность 100% и крепление очень надежное
    Неизвестный производитель не гарантирует герметичности. Кроме пыли в скважину могут попасть насекомые (комары, муравьи).
    Вход для кабеля у Джилекса лучше. Протяните кабель в трубе ПНД и герметично соедините с муфтой. На дешевой крышке гермовод, вариант менее удачный.
    Мое мнение, что переплата за Джилекс оправдана.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно, спасибо, буду иметь ввиду.
  5. kirwhites
    kirwhites
    kirwhites
    Добрый день!
    Благодарю всех причастных, помогли. Выкладываю небольшой отчет.
    Задача была самостоятельно смонтировать адаптер. Труба наружная металл 133, внутренняя ПНД 117.
    Сначала срезал лишнюю часть трубы и на ней потренировался. Адаптер в сборе в 117 не лезет, резьбу не укоротить, так как тогда ее не хватит. Поэтому опускал неподвижную часть адаптера отдельно.
    Сделал насечку не резьбе с пометкой верха адаптера и спустил по "веревочке" (гибкий провод 6мм.кв) предварительно привязав его к дощечкам, чтобы не улетел. В итоге без проблем один смонтировал. Тонкую внутреннюю резинку пришлось выбросить, так как она не давала зацепить гайку, но как убедился на стенде на 117 трубе она все-равно отверстие не герметизирует изнутри. Наружная отлично села. Перед высверливанием отверстия стянул струбциной трубы, для центровки.
    Адаптер установил на глубине 1,6м, по хорошему нужно было бы еще сантиметров 20-30, но с глубины 1,5м песок сменился на камни, которые вообще отказались выкапываться. Трубу в сторону дома буду утеплять.
    P. S. Район МО, Серпухов, скважина на известняк, 51м. Динамика 30м, статика 28, насос на 38м, по паспорту. Насос Speroni Titano 2-75, оголовок и адаптер WWSYSTEM. Теперь предстоит ввод в дом. Заказал в Китае частотник за 3000руб, без датчика все запустилось, как ни странно. Буду дальше экспериментировать.
    msg582016893-46948.jpg msg582016893-46950.jpg msg582016893-46949.jpg msg582016893-46947.jpg msg582016893-46946.jpg msg582016893-46945.jpg msg582016893-46944.jpg
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну хорошо! Правильно, только что в сборе адаптер не проходит, длинноват. По этому и разъединить нужно было и на веревочке через две трубы.
  7. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Добрый день. Вопрос следующий. Диаметр трубы внутренний 115 мм. Сколько мм радиуса скрадёт адаптер вв систем дюйм крайней выступающей точкой? Поиском не нашёл. Извините если было. Спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько мм. не скажу, но точно знаю, насос 3" пройдет.
  9. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Попытка 4-ку протолкнуть. По этому и хотелось знать в мм. Спасибо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не пройдет.
  11. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Скажите кто пользовал адаптер ввсистем со сливным клапаном. Как он по надёжности? Спасибо.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Посмотрите фото там много в альбоме у нас. Там показана труба 133 и адаптер и насос 4". Во внутренний диаметр 124 мм. проходит, есть запас еще.
    Мы пользуем, нормально все.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7662/view
  13. Oberman
    Oberman
    Oberman
  14. ImMilvus
    ImMilvus
    ImMilvus
    Нижегородская область
    Всем добрый день.
    Недавно установил частотный преобразователь эрманджайзер и повысил давление с 2.5 до 3 АТМ. После этого обнаружил, что вода уходит обратно в скважину. Сначала подозрение упало на обратный клапан. Сделал ревизию скважины с помощью эндоскопа и обнаружил, что сифонит, судя по всему, круглая прокладка, которая стоит в ласточкином соединении адаптера. Полез искать в интернете прокладки и понял, что каждая из них подходит, в основном, только к определенному производителю. В далеком 2017 году монтажники не сообщили производителя адаптера, а также не оставили запасной прокладки. Снял как смог эндоскопом адаптер и не смог разобрать название фирмы... Помогите, пожалуйста, может кто имел с такими дело и менял прокладки?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Яндекс выдал "Латунный скважинный адаптер Skadi".
