Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Vetaleg
    Vetaleg
    Vetaleg
    Решил установить адаптер в стальную трубу 106 мм внутренний, 114 внешний. Приехал специалист из компании и уговорил на кессон, так как в такую трубу адаптер мол не поставить и насос не подобрать. Обманывает? Где найти грамотного специалиста в Новосибирске? Заранее благодарю. :)
  2. LP178
    LP178
    LP178
    3 дюймовый насос (в случае кессона вам такой же нужно покупать) и самый обычный адаптер.
    Новосибирск город не маленький, думаю найти насос не составит труда.
    Адаптер можете заказать из Питера \ Москвы, если вдруг не найдете у себя.
    Далее читаете внимательно тему, берете любого подмастерье и потихоньку делаете, консультируясь по мере необходимости здесь. А, ну да, и спеца этого лесом посылаете.
    Кессон - это просто повод содрать побольше денег, либо когда край некуда установить ГА и автоматику дома \ или неудобно делать разводку по разным потребителям (дом и баня например). имхо
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 106 мм установится и адаптер и насос 3 дюйма без проблем.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Все так плохо с ним? Просто себе поставил его, а тут такое.
    А нет случайно наглядного пособия, просто до конца не понятен конструктив, он под беламосовский пластиковый оголовок годиться.
    Чей автоматический сливной клапан лучше брать?
    Debe, ISK, EMS или беламосовский.
    Unipump так понимаю можно сразу не рассматривать.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите сливной клапан DEBE.
  6. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Здравствуйте. скважина 40.5 метров. насос беламос установлен на 38. ввод в дом через адаптер ввсистемс. от вдаптера до бойлерной 3 метра. далее там необрезанная 32 труба пнд метра 4. к трубе муфтами шланг садовый прислединил, чтобы прокачать скважину, т. к. буровики сказали еще недельку покачать. так вот, когда выключаю насос-хлюпает в трубе, такое ощущение, что вода уходит. дунул в пнд трубу, вроде не продувается, хотя на 40 метрах легких не хватит) подставил канистру 5 литров-включил насос, она набралась, я выключил и вода из канистры ушла обратно. подскажите в чем скорее причина? в негерметичности скважинного адаптера или в обратном клапане рядом с насосом? вызванивать мне человека, который ставил адаптер? или быть может обратный клапан без давления (гидроаккумулятор) так медленно перекрывается?
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Обратный клапан после насоса стоит?
    Такое ощущение что нет его там.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если в скважине нет шума воды сверху, то адаптер цел.
    Дело в ОК или в негерметичности фитинга внизу.
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    +1 послушайте, булькает ли в скважине.
    У меня то же самое. Методом исключения "лишних деталей" (сливной клапан, тройник, фитинги) и по звуку стекающей воды установил, что течёт адаптер в месте соединения.
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Добрый день.
    Хочу к одной скважине подключить два дома. Сейчас в одном из них (назовём его №1) постоянно живу и он подключен через скважинный адаптер. В будущем предполагается, что этот дом будет населён не постоянно, соответсвенно и отапливаться может тоже не постоянно.
    Дом №2 сейчас строится (коробка под крышу с окнами готова, внутри - пусто). Будет жилым с постоянным проживанием и отоплением.
    Как стоит поступить в данной ситуации?
    Вижу следующие варианты:
    1. Заменить адаптер на кессон, в который поместить автоматику и к которому подключить дома.
    2. Откопать адаптер и переключить его на магистраль в дом№2 (в него же поместить автоматику), из дома №2 пустить обратно к дому№1 трубу с водой.
    Расстояние между домами по магистрали 40..50 м
    Какой способ выбрать? Существуют ли другие варианты подключения двух домов с возможностью независимого опорожнения системы?
  11. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Оба варианта возможны. Смотрите, считайте, какой дешевле, удобнее в вашем случае.
    Также возможен вариант с промежуточным колодцем (кессоном) в который будет вводиться труба от скважины и там делать разветвление на два дома, с кранами для перекрытия подачи воды и слива с системы. Но лучше наверное установить кессон над скважиной и все это сделать в нем.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если оба дома будут задействованы круглый год то выбирайте адаптер и отвод от существующей магистрали. Если нет, то можно предусмотреть греющий кабель, либо «выдувать» из магистрали воду в зиму. Хотя некоторые ничего не сливают из пнд и не размораживает.
    Кессон это на крайний случай, если варианты не подойдут.
  13. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    да, звука не слышно. второй раз уже пытаюсь достать насос и не получается. застревает. сенодня метров 25 достал из 37... этот г-мастер кабель 220 пустил рядом с адаптером и теперь, когда я вытягиваю пнд и трос, то тот кабель по ходу вьется там на насос... прям зла не хватает. говорил им, что конда будете адаптер ставить-мне позвоните. я приехал, а они уже все засыпали.
  14. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    А вот такой скол на адаптере критичен?
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Нет, главное плоскость прилегания по уплотнительному кольцу.
