Адаптер для скважины - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 07.07.18.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    А вот это соединение может течь?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А на обычную муфту нельзя поменять? Лучше пуфик поставить. Насос, ОК, фитинг и труба.
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    вы подобными вопросами только себя дискредитируете как специалиста)
    для начала почитайте, изучите принцип работы гидроаккумулятора...ознакомились? так вот для тех спецов кто в танке рассказываю: мембрана (груша) по сути служит санитарным сосудом для питьевой воды, и защищает металлический корпус от коррозии, убираем мембрану получаем тот же гидроаккумулятор только подверженный быстрой коррозии, есть лишь один момент выхода воздуха если гидробак стоит вводным штуцером вверх, в этом случае да, воздух стравится через краны потребления, а т. к. гидроаккумуляторы 90 % с подводом снизу, сразу проблемы не заметите...доступно изложил?!?
    что касаемо ОК и утечек то да при разном давлении разные течи, если вы не сталкивались не значит что такого в принципе не может быть
    всего вам доброго...
    может...любое может
  4. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Вот так и собираюсь сделать. Нормальный ОК поставлю, да и какая то непонятная опрессовка, как она давление держит...
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В гидроаккумуляторе с нижним подводом сверху будет болтаться пузырь воздуха, который будет сжиматься, набирая давление, и расширяться, выталкивая воду. Минус разве что в том, что с таким вариантом не будет предварительного давления, и рабочий объем ГА уменьшится. Если подвод воды сверху, работать, разумеется, не будет. С боковым подводом тоже работать будет за счет все того же пузыря, но рабочий объем совсем сократится.
  6. ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    Добрый день, нужна Ваша помощь форумчане!
    Имеем скважину глубиной 25.5м, статика 20м, динамика 8м при потреблении, точнее дебите 1.5 куба в час, хочу поставить debe адаптер, труба пластик 125 в нутри, подскажите какой насос нужен, по расчётам напор нужен не меньше 70м.
    Главная суть какой диаметр насоса, ну если насос подскажете какой, автоматика частотник ERMANGIZER 1.5кВт приобретён, при много благодарен!
    Спасибо!
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    если 125мм по внутрянке, то 4 дюйма насос влезет, если 125 мм по наружке, то 3 дюйма.
  8. ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    @dimawar, да думал тоже, что 125 снаружи, померил в нутри 125, почитав форум думал надо на 140 делать переход спасибо!
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    у меня адаптер Unipump, труба по внутрянке 119мм, насос 4 дюйма проходит почти впритык.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это как это статика ниже динамики? :faq: Вы воду в скважину качаете? :aga:
  11. ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    ROMAN_BK
    @Пермяк159, извините исправился в другой ветке форума, я не спец по этим делам, а как оказалось специалиста в городе у меня найти сложно, вот и учусь по тихоньку.
    Статика 5, динамика 17
  12. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, сейчас бурят скважину. Я ломаю голову над обустройством. В доме будет частотник и маленький гидроаккумулятор.
    Вариант №1: Скважинный адаптер, от него тройник и разводим на дом и огород. Почему данная схема крайне не популярна?
    Вариант №2: Кессон из трубы ф1000мм (она есть у меня),оголовок, от него тройник и разводим на дом и огород.
    Вариант №3: кессон из бетонных колец того же диаметра (они есть у меня),оголовок, от него тройник и разводим на дом и огород.
    Куда склониться крестьянину?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Склониться нужно к надежности простоте.
    Адаптер не такой затратный даже при наличии колец и трубы для кессона.
    Во первых тут что у Вас по грунтам происходит.
    Есть возможность ставить кольца то вкопать не составит проблем если они уже есть.
    Так же и с трубой вместо кессона.
    Если уровень большой воды то там всегда будет стоять вода.
    А первый вариант в том не рассматривают и адаптер в основном хорош когда воду нужно завести в строение.
    Если вывод на полив через тройник то нужно продумать вопрос как будет происходить слив воды с поливочного гусака, так как это будет у Вас единая магистраль, слили с гусака слили и с магистрали всей.
    А вот если ставить гидрант то это хорошая штука которая будет работать.
    Так несколько ставили на одном участке по периметру от одной врезки. Было 3 гидранта по периметру, дабы не таскаться со шлангами.
  14. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @PromBurCom, УГВ низкий, в погребах воды нет. Грунты: 0,7-0,9м чернозем потом глина (суглинок?)Кольца зарыть не проблема, как и трубу. только с ней повозиться немного нужно, чтоб довести ее до состояния "кессон". Чем она меня прельщает, что стенка порядка 10мм. Кольца знаю, что не загерметезируешь. К адаптеру склоняюсь сам, только не пойму почему на форуме плюются от схемы
    " адаптер-тройник-разводка на две точки" ? Может я чего недопонимаю?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если адаптер и от него питание на дом и питание на гидрант Меррил, то нормальная схема.
