Замена фурнитуры окна на поворотно-откидную
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем newsite46, 09.07.18.
  1. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Размер снял по наибольшему габариту створки.
    Про профиль не могу сказать точно, но в одном месте сохранилась старая наклейка KBE.
    А вы можете подсказать сколько комплектующие будут стоить на это окно, те что вы ранее сказали.
    Просто хочу понять, стоит ли заморачиваться с этим всем или нет.
  2. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Не уверен, я пока даже не понял сколько комплектующие для переделки стоят и стоит ли заморачиваться. Вот жду советов толковых)
  3. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Только одного KBE мало, насколько я помню, там было обе фурнитурных оси, как 9мм, так и 13мм.
    Ищите артикул профиля.
    А по ценам:
    260277 х 2шт - 154 р.*2
    256024 х 1шт - 293 р.
    260286 х 1шт - 208 р.
    258063 х 1шт (13 ось! тут осторожнее) - 334 р.
    255282 - 1шт - 216 р.
    255280 - 1шт - 108 р.
    Плюс откидная опора (60р) и ответки х3шт (20рх3)
    Набегает 1600 р.
    Навариваются, однако...
  4. newsite46
    newsite46
    newsite46
    спасибо вам большое!
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В КБЕ 58 - ось 9мм, в КБЕ 70 13 мм.
    Еще нужно учесть на какой высоте ручка, const. или по центру.
    Так же у РОТО нужно рассчитывать как обрезать замок, и как подрезать "гребенку" подвижную часть механизма.
    Если ни когда не сталкивались с этим, я обратился бы к специалистам.
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Судя по маркировке гетрибы - она там средне-переменная, судя по видео - тупо воткнута посередине.
    Не всегда окна собирают люди...
    Я надеялся, что придется только воткнуть ножницы, уголок и удлинители, но дело оборачивается несколько более сложным.
    Но, повторюсь, если есть желание, без каких-либо проблем все это можно сделать.
    Вы главное маякните, идем дальше или нет? :)
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну судя по видео, при сборке экономили на всем, еще и стекло в заполнении. Профиль КБЕ 58.
    @newsite46, если руки из нужного места и есть желание, своими силами заменить фурнитуру реально, так что если надумаете - спрашивайте, что конкретно нужно будет купить и как установить, расскажем.
  8. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Решил обратиться к специалистам. Как -то все гораздо сложнее, чем предполагал.
    Новый дом, многое до ума довести надо, нет времени так жестко с окнами заморачиваться.
    Всем большое спасибо за ответы и за потраченное на меня время.
