Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Привет всем.
    Перелив между первой и второй ёмкостями. На сколько должны углубляться ниже уровня жидкости нижние отводы от тройников "под корку"?
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @CrossVik, тут
    Где в начале темы был еще наглядный рисунок.
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Как я понял, нужно одновременно со сливной трубой кинуть трубу для вентиляции, кто как выходил из ситуации при обустройстве эксплуатируемой кровли?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентиляция септика и трубопровода происходит через вентиляционную трубу (стояк), которая является продолжением фановой (канализационной) трубы (канализационного трубопровода).
    Вентиляция помещения это отдельная система и для неё нужно организовать отдельный воздуховод.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    продолжением трубы вверх, на крышу? или около септика вывод?
    при обустройстве эксплуатируемой крыши из трубы будет неприятный запах, нет?)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для вентиляции должен быть приток и вытяжка.
    Вытяжная труба выводятся через кровлю и желательно в районе конька. Чем выше, тем лучше.
    Приточная труба, обычно организуется на фильтрующем сооружении или при обосновании на септике (на последней камере септика). Иногда, её не организуют надеясь на приток воздуха через неплотности в горловине или в крышке.
    От вентиляционного стояка до эксплуатируемой кровли высота не менее 2 метров, тогда вероятность запаха минимальна.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я 4 года живу без притока и не почувствовал никаких неудобств? Что я делаю не так?
    П. С. Вытяжка выходит на коньке, продолжение канализационного стояка.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Видимо ваши надежды оправдались.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не надежды, это реальная ситуация.
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем доброго времени суток! Кто через сколько времени очищал первое кольцо отстойник? Живём 3 года 3 чел, фильтрационное кольцо наполовину остановилось и выше пока не поднимается.
  12. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Схема с бетонными кольцами работает только у счастливчиков таких участков:
    1) На песчаных грунтах;
    2) На грунтах с уровнем грунтовых вод ниже 1м от дна 3-го фильтрующего колодца;
    3) Если объем сливаемых стоков не выше пропускной способности фильтрующей поверхности 3-го колодца.
    4) На глинистом грунте при отсутствии грунтовых вод (п.2): путём организации поля фильтрации: замещения глины на песок с щебнем возле поглощающих поверхностей 3-го колодца в радиусе не менее 1-2м.
    По нормам на 80 литров стоков должно быть 1м2 площади поглощающей поверхности 3-го фильтрующего колодца/(колодцев). В противном случае фильтрующий колодец заилится и не будет пропускать воду через стенки.
    Например в обычном доме (постоянно живут 3-4 человека) в месяц в канализацию сливается около 15000-20000 литров (15-20м3) в месяц.
    Исходя из этого делаем соответствующий расчет габаритов фильтрующих колодцев.
    Если у Вас глина (суглинок)+грунтовые воды, то схема не будет работать и придётся покупать нормальную станцию биологической очистки ЛОС.
    ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Согласен с предыдущим товарищем. Себе когда делал, то старался придерживаться всех правил. Кольца на плите, плита на подушке из песка и щебня см 30. Получается, что из фильтрационного колодца вода уходит под всю площадь плиты и всасывается. Сосед не стал замудрятся и кинул кольца просто в глину, участки рядом, грунт одинаковый. Я живу на год дольше него, у меня из 2 колец метровых заполнено чуть выше шва между кольцами и стоит на этом уровне. У него всего 2 камеры и обе всклинь, т е перелива как такового нет. Так что не известно как поведет себя он дальше.
  14. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Фильтрующий колодец не должен иметь бетонное дно или стоять на бетонной плите, так как оно снижает его пропускную поглощающую способность. Внутри колодца песок + щебень фракции 15-30 мм, по учебнику высота засыпки равна 1 метр минимум. И не забудьте водобойный камень положить под сливной трубой, чтобы не размывало щебень внутри падающей водой. По хорошему никакой воды в фильтрующем колодце быть не должно. По моим расчётам для 4-х человек среднестатистического использования воды, диаметр такого колодца должен быть не менее 2м, а высота поглощающих воду стенок (перфорированных) не менее 2,5 м, либо 2 колодца по 1м в диаметре с расстоянием в 2 м друг от друга сделать. Водобойный камень не просто так ставится, что подразумевает под собой, что в таком колодце воды быть не должно по определению.
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Привет всем коллегам по фекальному вопросу) Тоже необходим совет спецов и тех кто уже имеет такую систему и эксплуатирует ее. У меня сейчас слив из туалета, в котором потребителями являются унитаз, раковина и душевая кабина выполнен в в виде 4 бетонных колец. Дело движется к старости и хочу, пока есть финансовая возможность, сделать уже нормальный "дедовский " септик. Есть мысли врыть еще 2 бетонных кольца рядом и следующее в качестве отстойника с полем рассеивания одно кольцо. Т. е. будет система 4 / 2 / 1. Это нормально? Какие нюансы есть? Ходил по поселку смотреть у кого как. У одного увидел три люка и вентиляционная труба с дефлектором цаги врезана сверху последнего кольца (отстойника). Это верно? И из отстояника трубу выводить одну или можно сразу несколько в разные стороны? И вообще в сети гуляют разные варианты септиков. Есть тот что у нас здесь описана уже в трех темах. А есть вот такой. В нем вообще из последнего отстойника уходит типо в грунт все
