Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А впитывающая способность грунтов и уровень грунтовых вод позволят вам обойтись такой мизерной площадью поля рассеивания, как диаметр кольца?
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Это карельский перешеек ленобласть. У нас там грунты песчаные, глины почти нет. А почему для последнего кольца мало? Кстати еще не увидел ни на одной картинке в яндексе рекомендуемые расстояния между кольцами ? Теоретически я понимаю что вплотную нельзя чтобы не было случайного давления друг на друга, но вот сколько сантиметров один колодец от другого делать? И трубу вент пускать в последний? Вот примерная картинка моего случая с учетом что первый колодец из 4-х уже есть. Грунтовые воды судя по всему где то на уровне 2-х метров. По крайней мере когда рыли с другом котлован под вот такой дренажный колодец (так у меня сделан слив из кухни) 2-х метровый то внизу вода уже была
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    От дна фильтрующего элемента до грунтовых вод не менее 1 метра. На хорошем песке кольца может и хватить для водопоглащения. Да, вентиляция в последний колодец, но предусмотреть вентканалы между колодцами выше уровня стоков.
  4. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Типо вот такого? А в чем смысл?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Путаете стояки и вентканалы между колодцами. Суть в том, что бы у вас, в случае форсмажора, вентиляция септика от вводного канала до фанового стояка на крыше была открытой и не оказалась затопленной где-нибудь в колодцах, перекрывая возможность вентиляции септика. Вонь от септика - результат не верно построенной вентиляции.
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Ребята, а может кто- нибудь схематично просто от руки нарисовать и выложить здесь с размерами? А то смотрю у Егорышева на рисунке как то вообще эти тройники опущены очень низко и я не понимаю зачем так сделано. У меня есть один колодец на 4 кольца и в верхнее кольцо заведена труба сливная где то на уровне см 40 от верха. Там как говорится ради соблюдения уклона куда труба пришла там и бурил отверстие. А вот дальше на какая глубину от верха опускать трубу во втором колодце и в третьем?
  7. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Понял. А вентканал как на картинке между колодцами нужен?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На которой картинке?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, а подскажите, на глине, может быть, сделать две канальи - для унитаза со стиралкой в 1 колодец, а для раковин/душа и т. д. отдельно в 3 колодец? Или во 2 лучше?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что-то в этом роде? По факту тут септик вентилируется за счет тяги через неплотности в крышках септика и фильтрующего колодца в фановый стояк.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На глине площади колодца скорее всего хватать не будет, зависит от количества стоков.
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Кстати в этом случае расстояние между колодцами по сути длина тройника
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня глина странная, она сухая в глубине. Такое впечатление, что сверху водоупорный слой, который не пускает глубже 1-1.5 штыка. На поверхности вообще грязища может быть. Как оно впитывать будет, я не знаю.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    И еще вопрос. Есть вариант когда предлагается вот такое решение для последнего колодца, кольцо с перфорацией как на картинке и при этом оно с бетонным дном. Зачем кольцу с перфорацией бетонное дно, когда все равно уже по сути очищенная вода уходит в грунт? Некоторые фирмы предлагают не делать вокруг этого кольца никакой гравийной обсыпки по периметру! Странно, не так ли? Тогда эти отверстия будут забиваться постепенно грунтами
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Правильно, практически ни как, в мизерных количествах. А значит поле фильтрации приличного размера. Для уменьшения площади поля фильтрации могут послужить дренажные тоннели, которые, благодаря внутреннему объему, могут принять залповый сброс, который будет расходиться постепенно. Размер поля фильтрации зависит от водопоглощения ваших грунтов и количества стоков (см. ФАК).
