Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А так же некоторые бригады строят дома по эскизу на коленке, а дома когда стоят, а когда трещат. Странно, не правда ли? В интернете каких только картинок не насмотритесь.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Так как в итоге правильно в моем случае? Из первого колодца в котором у меня 4 кольца выводим в следующее из трех колец с бетонным дном а из него в колодец из двух колец без дна? Или с дном но поля рассеивания с гравием и трубой для вывода?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Оконечный участок зависит от водопоглащения ваших грунтов (нужна достаточная площадь), а низ фильтрующего элемента не ближе 1 метра к УГВ. Определите водопоглащение, прикините площадь для вашего объема стоков (берите 200 литров на человека, если нет джакузи на 400 литров в доме, которым пользуются ежедневно), там все станет на свои места.
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день,
    осенью сделал септик из бетонных колец. Руководствовался геологией - песок и низкий УГВ (на 8 м воду не обнаружили).
    3 кольца (3*1 м + 3*1м + 3*1,5 м). Первые 2 с дном, 3 без дна. После последнего планировал еще поле фильтрации, его пока нет. Рыли в октябре, были дожди, но поставили нормально, яма особо не заполнялась.
    Ввод в работу планирую этой осенью, но хотелось зарыть пораньше, одновременно с фундаментов дома, чтобы не возиться 2 раза с землей.
    Почти сразу появилсь вода, сначала полкольца в последнем, сейчас кольцо и стабильно стоит.
    В декабре еще вырыл на участке колодец (20 м до септика), в нем вода стоит на 4 кольце.
    Что мне делать с септиком? засыпать последнее до уровня воды, чтобы не было непосредственного сброса в грунтовые воды?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь септик ниже по участку, чем колодец. Сейчас "мокрый" период и перед вами не УГВ, а верховодка. Суглинок не дает быстренько ретироваться той воде, что у вас стоит на кольцо. Что-то через него уходит, но он, по-сути, является некоторым водоупором сейчас. Посмотрите, что будет дальше с вашим последним колодцем, как долго будет длиться данный период и нет ли наполненных придорожных канав рядом с септиком (вполне вероятно отсюда и вода).
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    В общем пообщался я с двумя коллега по работе которые работают в строительном отделе которые имеют свой собственный опыт богатый и они мне сказали что бесполезно все это, вся эта система работает очень недолгое время а потом заиливается и просто выкинутые деньги на суглинке. Может в песчаных почвах это и будет работать
  7. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Ковылин, участок ровный сухой. канав с водой рядом нет. Странная верховодка, если она в декабре стояла...хотя какой январь был...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В этом году очень мокрая зима была, у меня участок весь раскис, по дернине не пройти. Такое бывает у меня только в период снеготаяния весною или под конец сезона дождей осенью, когда земля основательно напитана.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста.
    Геология участка: метр в глубину супесь, ниже суглинок тощий и местами средний, водопоглощение так себе.
    Есть колодец для вентиля из двух колец на глубине двух метров, там суглинок почти всегда сухой, даже в ливни и весной, но если налить из вентиля воду, то она где то час лужей стоит, потом грунт разжижается и становится как некрутое очень скользкое тесто. На этой глубине грунт всегда влажный и хорошо лепится.
    Угв ниже 3х м.
    Планировал трех емкостной септик по типу Егорышева, первые две емкости -кольца с дном по 3 шт (дно заглублено на 3 м), а ФК из перфорированного кольца Большего диаметра, зарытого на глубину 1,5-2 м, и стоящего на щебеночной подсыпке. До уровня земли это кольцо подниму добором или вторым кольцом без перфорации. Такое будет работать на суглинке?
    Пока нагрузка это гостевая баня с сезонным проживанием.
    Возможно, потом будет в нагрузку еще дом.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Митяй89, ответить на этот вопрос можете только вы сделав тест на водопоглащение на глубине дна фильтрующего колодца и по нагрузке посчитав площадь фильтрующего фолодца. Но, боюсь, чуда вы не получите: при слабофильтрующем грунте у вас просто не хватит площади впитывания.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А что тогда нужно делать? Фк на глубине 2м будет из перфорированного кольца 1,5м на подушке из щебня или гравия. Может и пгс возьму на обсыпку. Водопоглощение у нас в метровом кольце где то литров 5 в час. При чем грунт развозит в довольно жидкое тесто.
    Пока поставлю две герметичных емкости. С фк разберусь позже.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Добрый день.
    Нужна консультация.
    Собираюсь сделать септик из бетонных колец.
    Вводные:
    Дом для ПМЖ, семья из 4-х человек. Душ, санузел, стиральная и посудомоечная машины, две раковины.
    Уровень грунтовых вод, неизвестен, но не менее 2,5 метров.
    Земля, песок 3-3,5 метра, далее глина около метра, под которой водоносный слой.
    Планируется:
    три колодца, нижние два кольца 1,5 метра, крышка и верхнее 1 метровое.
    Первый колодей с дном, второй и третий, без дна. В третьем колодце, по кольцам перфорация и обсыпано щебнем на 0,5-0,7м.вокруг.
    В связи с чем, возникло несколько вопросов:
    1. Достаточно ли будет такого септика ?
    2. Есть ли необходимость в дне, во втором колодце ?
    3. Хватит ли гидроизоляции мастикой ?
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые форумчане, прошу совета!
    Есть бетонный септик из трёх колец диаметром 1.5м ещё не запущенный в работу и фильтрующий колодец из шин глубиной 2м. Расстояние между септиком и колодцем 10м, причём ФК расположен выше по уклону. Проживает дома один человек, по выходным - четыре. Грунт - песок. Лил воду в ФК из шланга в течении часа, уровень не поднимался выше 10см, через 10 минут колодец полностью осушился. Планировал перекачивать стоки из септика в ФК дренажным насосом, т. к. самотёчная труба придёт в самое дно ФК. Однако, посоветовали этого не делать, т. к. дренажник будет поднимать взвесь и качать её ФК.
    Выходом из ситуации вижу создание ещё одной камеры, например из еврокуба. Из него уже сток перекачивать в ФК. Либо сделать в септике насосный узел из пластиковой бочки, как в заводских пластиковых септиках, но пока не понимаю рабочий это вариант или нет. Или может быть поставить пластиковую двухсотлитровую бочку в качестве насосного отсека после бетонного, из которой уже выкачивать осветлённые стоки после септика.
    Вопросы заключаются в следующем:
    1) Если делаю вторую камеру из еврокуба, то как вентилировать ФК? Вентиляция обеих камер септика сделаю сквозной: входи будет в еврокубе, а выход дома через крышу. В ФК воткнуть трубу и всё?
    2) Если делаю насосный узел из пластиковой бочки, то какова его конструкция? Может ткнуть в какую-нибудь схему? На какой уровень вешать насос?
    До ФК планирую проложить ПНД трубу диаметром 32мм.
    Спасибо!
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Kholmogorov, здесь обсуждается септик по конструкции Егорышева.
    Рекомендую Вам посмотреть эту тему(не поленитесь прочитайте все). А там уже с перекачкой поймете что делать.
    P. S. Одним колодцем и перекачкой, мне кажется, Вам не обойтись. Ну или настрать на свое и здоровье окружающих, грунтовые воды и колодцы соседей.
