Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    да. я из-за угв. думаю сделать глухое дно. и откачивать воду из 3го колодца.
    можно ли использовать вместо плиты 3 кольца с дном?
  2. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @pasha413, если что вода из 3 колодца воняет...не г...откровенно. но ссаниной и прочим.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    понял. с полем фильтрации места немного. 3*7 м хватит интесно, как рассчитать?
  4. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Добрый день. Осенью 2012г. построил септик Егорышева: 1,5м-2кольца+ 1м- 2кольца с дном и для фильтрации в почву очищенной воды: 1м- 2кольца без дна и с 50 отверстиями диаметром по 50мм в стенках. Грунт песок, а на глубине около 3,5м слой глины. Септик отработал без откачки 8лет в дачном режиме (выходные + отпуск до 4человек), а в прошлом году с мая по октябрь включительно 4 человека постоянно. Были большие залповые сбросы и в результате к концу октября колодец фильтрации заполнился очень грязной водой на 2/3. Весной этого года я откачал септик и начал промывку фильтрующего слоя на дне третьего колодца. Для этого я залил в него 20 см воды, взял Керхер, зафиксировал курок в нажатом положении, примотал пистолет к палке, опустил его на дно фильтрующего колодца и начал размывать песок струёй воды, откачивая дренажным насосом грязную воду в первый колодец (диаметром1,5м). После пяти или шести (не помню точно) таких циклов вода в колодце фильтрации очистилась. Вчера, через месяц после промывки, при постоянном проживании четырёх человек открыл люк. В фильтрующем колодце СУХО, ЧИСТОЕ ПЕСЧАНОЕ ДНО! До промывки раздумывал об установке четвертого колодца для фильтрации, применении бактерий, установки насоса для подачи воздуха в первые два колодца, но обошлось малой кровью. За 2часа септик реанимирован! Рекомендую.
  5. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Можете схематично нарисовать от руки? Дело в том что у меня 4 кольца вкопаны и туда сливается унитаз, душевая кабина и стиралка и заполняемость при маленькой семьей (постоянно живет мама плюс я наездами в основном) примерно 3,5 кольца (куба) за 2 месяца. Откачивать уже задолбало и все думаю что от верха последнего кольца можно сделать перелив в еще пару колец которые можно вкопать метрах в 7-8 от этих. Участок как раз под уклон идет, так что в принципе достаточно легко.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мне кажется если есть возможность осушить ФК, то проще заменить в нём заиленный слой песка.
  7. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
  8. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
  9. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
  10. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Если Вы считаете, что проще поднять на высоту 2,5 м примерно 600кг дурно пахнущего песка, а потом засыпать новый, да ещё и через узкий лаз, т. к. в септике один люк на три колодца, то попробуйте. Нужна бригада из двух человек и пол дня работы...
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну так то согласен, пардоньте)
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Основное, о чем забывают последователи
    т. е. грунт с высокой инфильтрационной способностью. Люди ставят егорышевский септик на тяжелый суглинок и мечтают, что бы все работало. У данного септика очень мала площадь фильтрующего элемента, который к тому же находится достаточно глубоко для высокого УГВ. Так что данная конструкция ограничена довольно узкими рамками.
  13. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Да, совершенно верно, в грунтах с низкой проницаемостью (глина, тяжелый суглинок) септик без поля рассеивания работать будет плохо.
  14. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Озадачился я септиков для своего дома, начитался форумов...
    Дом в Ленобласти: 2 этажа, котельная, ванная 2туалета, кухня.
    Выкопал яму 3*3 глубиной 4 метра, первые 1.5-2 метра это суглинок, далее синяя глина, незнаю где она заканчивается... IMG_20210707_085555.jpg IMG_20210706_153036.jpg
    Под кольца залил плиту (без отверстия, т. к. глина) 2,5*2,5 толщиной 8 см с арматурой. И установил кольца 3*3 1метровые, и верхнее 1,5метра IMG_20210707_214401.jpg
    После дождей чуть меньше полукольца во всех колодцах, думаю норм.
    Так вот вопросы
    1. нужно ли было делать отверстие в дне последнего кольца при таком грунте?
    2. На каком уровне делать переходные отверстия и сколько отступать от дна для переливов?
    3. Что-то хотел добавить, забыл. Порекомендуйте, поделитесь советами.
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, проверьте пожалуйста мой расчет септика. Нет ли где ошибки.
    2 взрослых, в плане 2 детей, редко численность может увеличится за счет гостей, но скорее всего без ночевой. Расход 2х человек сейчас в квартире 15м3 в месяц (ежедневно как минимум 1 человек принимает ванну).
    Т. о. объем емкости с дном должен быть: 4 чел*200л*3дня = 2,4м3
    Грунт - супесь, во вложении (УГВ ~7м, коэфф фильтрации 0,3).
    Планирую делать септик по конструкции А. Егорышева (не хочется много люков на участке).
    Три колодца стопками по 2шт: два колодца с дном (1,5м*2 + 1м*2) и 1 фильтрующий (2м*2).
    Расчетный рабочий объем колодцев с дном (1,5м*2 + 1м*2) у меня получился 3,52м3, т. е. с небольшим запасом относительно необходимой нормы. Объем маленького ассенизатора - 4м3, т. е. должно хватить на откачку двух колодцев, плюс ещё останется стенки прополоскать.
    Перелив из одного в другой на высоте 0,4 от рабочей высоты (около 40-50см получается от входа трубы при высоте в 2 кольца).
    По фильтрующему колодцу пока открытый вопрос.
    Внутри будет щебеночная засыпка 30-50см фракции 15-30. Дополнительно снаружи на ширину 30 см. (т.е., как в "книге" написано).
    Хочу сделать из больших колец, чтобы площадь фильтрации была больше, но не уверен. Ведь тот же эффект можно получить и с 1м кольцом, просто отсыпав его щебнем в стороны на 1-0,5 метра? Оправдано ли использование 2м колец для ФК?
    И ещё вопрос по верхнему люку. Хочется, чтобы трава росла вплотную к люку, или какой-нибудь куст его прикрывал, но сильно углубляться не хочу. Будет ли достаточно 1.5м кольца высотой 60см + горловина 70см высотой 30см?
