Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Вот!)
    Я вот так же думаю.
    Раз мне досталась выгребная яма по наследству и в силу срока эксплуатации она уже превратилась в герметичную - т. е. получается в септик... Значит вырою ещё одну рядом с переливом - лет на 10 надеюсь хватит без откачки, ну либо с не очень частой.
    Перестанет уходить из неё совсем, задолбаюсь часто откачивать - вырою ещё одну. Будет 2 септика)
  2. komend
    komend
    komend
    Вот наступил и мой черед..отступать некуда, яму вырыл..но сейчас (собственно как всегда когда начинаешь строить, теорию изучил, но вот практика..). В общем вырыли чуть поглубже чем планировал..подскажите, чем лучше дно засыпать ? Хочу щебнем, по идее лучше должна вода из фильтрованного колодца уходить..или все таки песок? Сверху планирую залить плиту под кольца (с дыркой конечно). Нашел (пока теоретически, не звонил) кольца с днищем и четвертью..но там нашел кольца с крышкой..по идее ставлю 1 кольцо с дном, на него кольцо с крышкой...ну и сверху 1.50 обслуживающее тоже с крышкой...так проще и герметичнее, единственное высота колец с крышкой 90 с, а не как планировал 100 см (а ведь хотел ещё и крышку, она тоже даёт высоту)
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Послушал строителя советской закалки, заказал кольца не проверяя качество. Специально под них купил бур подороже, думал будет много мороки со сверлением, в итоге бур входит в них как горяий нож в масло, даже без долбежки неплохо сверлит. Пробывал просверлить дырки под анкера люк крепть, так на перфорежиме откалывает кромку, проверлил обычным, но думаю при забивке анкера всеравно расколется Армирование есть., тонкой сеткой. Вот теперь думаю что делать, как можно увеличить их срок службы, не разъет ли их вода? Не обваляться ли при проезде машины над ними?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сколько выдержаны кольца после отливки? В практике был случай, когда привезли кольца, отлитые вчера или позавчера, из 6-ти колец одно треснуло при транспортировке, еще два треснуло при разгрузке, из них одно даже забрать назад не смогли - развалилось при попытке поднять. Завод молча заменил брак.
    Посмотрите альбомы технических решений дорожников по люкам и канализационным колодцам на проезжей части. Откажетесь от множественной отсебятины, возможно поможет от фобий.
  5. komend
    komend
    komend
    Я вчера все-таки установил на место... фото попозже загружу. в общем слегка просчитался. Заказывал кольца вместе с погребом (ККС 5).. пришли достойного качества, и высота даже не 1 метр а 1.05. в общем получилось чуть высоковато, пока думаю, или оставить как есть и сделать там клумбу или из вьющихся растений пирамидку, или попробовать срезать с кольца лишнее (получиться шикарная клумба из обрезка). Все-таки имеет значение, где делают кольца, на официальных заводах по Гостам делают, качество куда выше "самопальных"
  6. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Выкладываю свой септик.
    Грунт - песок, УГВ далеко. Первая камера из двух 1,5 м фальцевых колец, вторая и фильтрационный колодец - из двух 1 м фальцевых колец. Смотровой колодец из 1,5 м простого кольца. Дно и полукрышки заливались после установки колец. Изначально хотел залить как положено общее дно, но местный экскаваторщик отговорил. И оказался прав - песок обваливается со страшной силой, на фото видны "карманы" шириной до 1,5 метра, образовавшиеся при копке. Боялся, что обвалится и завалит кольца (ну и заодно и меня :)), поэтому дно залил в день установки колец, а крышки в экстренном порядке на следующий день. Но слава Богу пронесло. Засыпал вручную.
    20180912_124014.jpg 20180912_124001.jpg 20180912_123956.jpg 20180903_194646.jpg 20180903_115621.jpg 20180831_193749.jpg 20180826_103225.jpg 20180825_190139.jpg
  7. Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Kamikadzevrn
    Воронеж
    Продолжение. За качество фото извиняюсь. Некоторые делались уже ночью.
    20180824_200126.jpg 20180825_190128.jpg 20180825_190034.jpg 20180824_200101.jpg 20180824_195911.jpg 20180824_200117.jpg
  8. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Всем доброго дня. Друзья, объясните зачем к переливным трубам добавлены вертикальные? Не затруднит ли их наличие движение массы из одного кольца в другое?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На выходе для меньшего "взболомучивания" того, что уже есть, свежими притоками. На входе для забора стоков ниже уровня жировой пленки.
  10. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Доброго дня! Обустроил септик по такому же принципу (две секции - с дном, третья - фильтрация без дна) Вопрос по фановому стояку.
    Изначально он не был заложен при кладке стен дома и теперь его проблемно вывести на крышу. Но имеется вентиляционный канал, который идет из подвала. Можно ли внутри этой вентиляции вставить 50 трубу, которая в подвале подсоединиться к канализационной трубе и выйдет в самом верху этой вентиляции? там просто параллельно идут три отдельных вент-канала: темно-синий - из котельной подвала (в него и думал вставить фановый стояк - обозначил красным), зеленый - из санузла первого этажа и ванной второго этажа, голубой - вытяжка из кухни. И если такой вариант возможен - не будет ли "фановый аромат" задувать из него в соседние вент-каналы?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @SDLeon, фановую рядом с вентиляцией не делают, но за не имением других вариантов можно и попробовать.
  12. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Задувать скорее всего будет. У меня временно фановый стояк был на чердаке, пока дырку в крыше не проделал, воняло очень сильно, когда вывел на крышу всё стало хорошо. А у вас если завоняет потом как исправлять будете?
  13. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @Koralvas, если будет вонять - можно просто "отключить" этот стояк от канализации. Еще есть альтернативный вариант фанового стояка - в септик перед самым входом идет врезка-тройник, которая в будущем будет идти в баню, т. е. это врезка слива-канализации из бани. Баня пока в ооочень далекой перспективе...
    А 50 диаметра для фанового стояка вообще хватит или маловато?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @SDLeon, все советуют 110, из судя по постам тех кто поставил 50-ю тоже все норм.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На заборе тоже пишут, девки заглядывают и обижаются. По нормативам по памяти фановая не меньше диаметра стояка.
