Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Мнение учел, но послушаю, что еще народ скажет.
    1. Утепление имеет смысл только сверху, а это вроде не большая проблема. ЭППС приклеил и засыпал. И вообще, дом на ПМЖ, туда постоянно будет поступать теплая вода, ввод будет утеплен. Не верю, что она может замерзнуть.
    2. Опыт строительства в целом есть небольшой (все нюансы знаю). Насчет полной герметичности, это на мой взгляд в целом фобия. До УГВ 20 с лишним метров щебня и сплошного монолита. Это превышает все необходимые санитарные нормы, насколько я знаю. Смысл всего этого я вижу только в перемешивании серых вод с грязными и отделением твердой фракции. Жидкую грязно-серую воду уже можно дальше очищать грунтом.
    3. То есть у вас сейчас кольца? Или все же пластиковый септик?
    4. Переделывать не планирую, просто на всякий случай оставляю пути отхода (запасной вариант). В моем случае есть место для еще одного колодца, но в ряд с этими.
    В том то и дело, что стоимость в моем случае имеет второстепенную роль. БОльшую роль имеет надёжность. Если на сработает вариант с отделением фракции и впитыванием воды, то буду просто периодически откачивать оба колодца, чего бы конечно не хотелось бы. То есть у меня есть запасной вариант. А если 6 кубов будет мало, то присоединю еще (начинать не сначала, это запасной вариант для запасного).
    А вот если с пластиковым что-то пойдет не так (уверен, что у нас нет специалистов по подобным девайсам), то только полная замена. И не факт, что я отважусь при этом раскладе заменить пластик на пластик. Придется строить бетонный, по полной программе.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет конечно, но для хорошей работы бактерий надо аж +20 т. е. около +5 нифига они не активны
    ну и регион, прочем конечно тут ничего не поделаешь, просто надо утеплять и всё
    это дедовское мнение (стоит напомнить что там не жили долгои), конечно вопрос личного отношения к земле и источника вашей воды, но сказать правдиво - зараженная бактериями нитратами и моющими средствами вода будет растекаться по грунту, оставляя в нём всё это перечилсенное. Да сама Н2О когда то попадет снова к круговорот, но и все это когда то попадет в ваш источник воды. Опять же делю на вашу ситуацию, возможно рельеф и окружение такое что это не важно. Просто реагируют на шаблонные заблуждения - очистка в земле это засерание земли, а не очистка. Бактерии в земле еще и в морозной не будут "чистить"
    У меня гребаные кольца) и в них сделана Аэрация и куча всяких эрлифтов, ершей и прочего что на круг вышло дороже готового топаса (учитываю свое время как деньги)
    тогда однозначно закопать что то на пример Эко-л 8/10, хорошо утеплить, засыпать пескобетоном - экскурсии водить будите завистливых соседей, в прочем если это так что лучше выбрать очистное с аэрацией, поверьте 2,5 тр в год (столько у меня жрет компресор 60 ватт) вообще никак не сказывются, штука абсолютно надежная, тонул два раза все равно работает прям в колодце во влаге, 4 года.
    эти 2.5 слеза в сравнении с водопадом на отопление и прочие затраты
    ну это у вас от не знания, не чему там пойти не так, все примитивно, это как раньше люди говорили что коробки автомат ломаются, а сегодня все на них. Хотя раньше у Тоеты коробки были на 500т.км без обслуживания ...йээх...слеза...
    кстати для севера норм ситуация на очистное с аэрацией строят мини домик типа конуру чтобы потеплее было ну и заглядывать проще (снег не чистить, без снега то промерзает огого)
  3. seni4
    seni4
    seni4
    Прошу совет. Планирую поставить очистную колонну, куда делать слив солевого раствора после регенерации? Сейчас топас, туда нельзя. Грунт глина 15м. Если вкопать кольца и сделать типа отстойника, а слив с него в дренажную канаву, будет ли работать данная схема?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а что не сразу в канаву?
  5. seni4
    seni4
    seni4
    Туда еще со стиралки будет слив. Со стоками со стиральной машины не страшно сразу в канаву? И зимой замерзать не должно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стирала уже не то. Ее в септик не отправить?
  7. seni4
    seni4
    seni4
    Нет, все в одном помещении, слив по одной трубе
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну стиралку то шланг можно и как то в другую сторону направить, теоретически. Нет варианта?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. У меня аналогичный вопрос по сливу промывочный воды с колонны умягчения. Обьем приблизительный 0.75-1 м3 раз в неделю. Как я понял можно настроить на меньший но более частый объем промывки.
    Септик Егорошева. Два накопительных колодца, по два 1.5м кольца в каждом. И один дренажный такой же. Грунт суглинок, глубина дна - 3.5 метра. Отстоенная вода уходит нормально. С 2020 года септик в работе. Даже сток с ванны (примерно 300л) уходит и не задерживается.
    Хочу проложить отдельную канализационную трубу д50 до дренажного колодца в септике и туда сливать промывку.
    Как думают уважаемые знатоки, такой вариант рабочий? Не будет ли проблем с септиком и/или грунтами?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никто не знает что ли? Все в канаву сливают?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Очень быстро заилится. Соль закольматирует/закупорит дренаж.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. вариантов кроме как сливать в канаву/на грунт больше нет?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно сделать отдельный колодец, насыпать 30-40 см. песка и сливать. По мере заиливания песка, менять "фильтр".
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не совсем понятно как раствор может "закрыть" поры? С грязной водой из канализации все понятно - мелкими частицами. Соль же находится в растворенном состоянии и кристаллизоваться во влажном грунте не сможет, только в случае испарения (удаления) воды.
    Я не ради спора, а для понимания.
