Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Сделали септик: два кольца с дном перед домом, чтобы ассенизатор мог выкачивать содержимое с улицы и фильтрующий колодец без дна за домом, в 25-ти метрах от первых колец. Участок наклонный в сторону фильтрующего колодца.
    УГВ около 7-ми метров. Глубина котлована была 4,5 метра. Вход идет из цокольного этажа дома.
    Фановая труба выведена на крышу дома.
    Схема фактического конструктива и фото на вход/выход при монтаже.
    Подскажите по следующим вопросам:
    - если между швами основных ёмкостей будет фильтрация в грунт, то насколько это критично? нужно ли чем-то промазывать изнутри?
    - как начать эксплуатацию септика - накачать водой полностью или только частично (до какого уровня)?
    - изначально планировалось проживание 3-4 человека постоянно и до 8 человек по выходным. По факту, пока шла стройка, старшее поколение умерло, младшее разъехалось. Будет постоянно проживать 2 человека и до 3-4 по выходным. Теперь ёмкость вроде как избыточна. Что с этим делать?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Забейте ибо забьется.
    2. Начать использовать, само наполнится.
    3. Сочувствую. Ничего, просто пользоваться.
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Может не забиться. Может получиться, что верховодка будет затекать в септик. Швы лучше замазать.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Забьется. Вы замазку непрерывно туда поставляете. Замазывать бетонные кольца бессмысленно - все равно треснут швы. При высоком постоянном УГВ надо было делать герметичный септик, бетонные кольца не герметичны сами по себе, вода просачивается через стенки пока не закальматируются все каналы, снаружи или изнутри. Заливает сезонка - надо делать глинянный замок, поднимать обсыпку септика, делать поверхностное водоотведение осадков.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Септик смонтировали и засыпали в прошлом сентябре.
    Весной, во время таяния снега, вода сочилась вверху через швы под крышками.
    В итоге в начале лета на дне обеих ёмкостей были лужи глубиной по 5 см.
    Сейчас в одной из ёмкостей лужа сохранилась, во второй вода полностью ушла и дно сухое (наверное попалось некачественное дно с трещинами, хотя этих трещин не видно).
    Считаю, что верховодки в нашем случае можно не бояться.
    Практика показала, что снаружи почти ничего не заливает. УГВ 7 метров. Глубина дна 4,5 метра.
  6. Flash_1985
    Flash_1985
    Flash_1985
    Так все же на каких высотах нужно располагать трубы Т образные сливные в колодцах?
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    На входе в первый колодец - достаточно тройника на конце, на перетоке из первого накопителя во второй - 30-50см ниже уровня содержимого, во втором и третьем они не нужны (имхо).
  8. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Тема старая, интересно как в работе за все это время такой септик себя показал. Меня больше интересует перелив, забивается не забивается. Там все таки корка образуется. Может есть какие то нюансы. Достаточно 160й трубы для перелива?
  9. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    На входе, имеете ввиду сток из дома? У меня заворот 90гр, потому как вход получился в крышку первого колодца. Переток с первого во второй, я правильно понял откуда перетикает нудно 30-50см, а куда перетекает просто тройник. А дальше вообще трубы не нужны
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Да, сам принцип - в первом колодце "сбить струю" тройником на входе (погружать не нужно - во избежание засора), и "забрать" во второй ниже плавающих твёрдых фракций.
  11. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Забрать ниже плавующих твердух фракций, это ниже на 0,5-1метр уровня перелива. И между 2 и 3м колодцем просто прямую трубу для перелива, т. к. там твердух фракций нет. Верно?
    А рано или поздно твердых фракций будет больше и начнет забиваться перелив. Или вообще до дна опустить трубу для забора, а там может быть осадок
  12. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Нет.
    Рекомендую и там ставить тройник. Стоит копейки, зато избавит от возможных проблем.
    У меня при залповом сбросе произошел прорыв ила из первой секции во вторую, и следовательно, в третью, дренажную.
    Дренажное поле забилось очень быстро, теперь вода не уходит.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ну вот от тройников Вы "плавно" переходите к теме эксплуатации и обслуживания.
    Большая часть отходов переработается бактериями. Но придёт время откачать содержимое первых двух колодцев. Для нормального функционирования Автор септика рекомендует 2-3 года эксплуатации - в зависимости от объёма и нагрузки.
  14. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый вечер. По поводу тройников и их добавки трубами в низ - рекомендую почитать первую часть темы (первоисточник) хотя бы 20-30 страниц. И все станет понятно, что и для чего.
    Хотя здесь первоначинателей темы здесь не осталось у меня имеется личный вопрос.
    Предстоит летом делать Септик. Вводные следующие.
    Проживать будет 4-5 человек. Возможны гостевые посещения. Почва супесок и песок. Копать яму боюсь - осыпется. Септик собираюсь делать как изначально в теме, но первую и вторую камеры диаметром 1,5м. Третью диаметром 1м. Стенки колец еще до установки собираюсь покрыть резино - битумной смесью.
    У меня вопрос: А если яму не копать, как делают все. А покрашенные кольца поставить на земле в нужную конфигурацию и дальше копать как копается обычный колодец. Кольца медленно оседают до необходимой глубины. (Многие в этой теме ямы копали вручную - таджики) Технология рытья колодцев всем известна.
    А дальше первые две камеры - дно бетонируем с использованием арматуры (отверстия для арматуры предварительно сверлим до начала установки) И дальше все делаю как в теме.
    И еще один вопрос. Если кольца между собой стянуть болтами для жесткости конструкции и покрасить, что бы не ржавели.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Есть кольца с дном уже.
    Может двигать при промерзании грунта. Еще лучше между колец залить бетоном, но оопять же может двигать без дна. Думаю если в глубину делать на 3 и больше колец, от уровня земли, то можно избежать движения колец.
    Внизу плиту заливают, что бы кольца двигались вместе.
    Делайте опалубку и копайте. Опалубку и вниз, опалубку и вниз.
