Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @AhrevBrBr
    Я не столь щепетильно подходил к этим вопросам.
    Думаю, что щебень в любом случае перемешается с грунтом. Если это смущает, сделайте подушку из ПГС. Геотекстиль заилится или/и сгниёт, - в любом случае пользы не будет
    Общая плита - не даст кольцам по отдельности и септику в целом куда-либо двигаться. Обратная засыпка делает септик единым целым с окружающим грунтом, и его вес не имеет значения.
    Реальная опасность для входной тубы - пучинистый грунт, её нужно проложить песке с проливкой водой.
  2. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Всё верно. И не фиксировать мёртво вход трубы в кольцо. Сделать, как положено, сальник.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Шурфы делал, грунт суглинок тяжелый, но вода уходит.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну с геотекстилем вроде понятно, А песок вместо ПГС пойдет? Буду заказывать для будущих работ щебень и песок. Отдельно ПГС не нужен, а немного везти дорого получается.
    Это то понятно.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А можно по подробней? Предыдущие две темы слово "сальник" не знают.
  6. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Труба большего диаметра чем рабочая. Если у тебя рабочая сотка, то пойдёт кусок стальной двухсотки сантиметров 15. Вставляешь его и замазываешь намертво к кольцу раствором. Сквозь него по центру вставляешь рабочую трубу и зачиканиваешь.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Выгода есть - увеличиваем поверхность контакта резервуара с грунтом. Увеличиваем объём резервуара, то есть максимальную вместимость.
    На это тоже стоит обратить внимание. И не только обратить, а и задуматься, не сделать ли обработку воды отдельно, а г-на отдельно?
    Время этого перемешивания зависит от состава грунта, его пластичности. Чистая глина вообще раскиснет и просочится в щебень.
    Пальцами покатать - песка много? Или как пластилин, катается колбасками и сплющивается в тонкие блины?
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про песок не помню, но колбаски катаются и разваливаются. Блины тоже не получаются из шариков - по краям трескаются и разрываются.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так вы кольцо обсыпать планируете или заменить полностью?
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @AhrevBrBr, 2 первых кольца будут стоять как кольца. Третье кольцо убираем и в качестве кольца используем всю выкопанную под септик яму, всю её внутреннюю поверхность кроме верхнего глинистого слоя, который будет работать как гидроизоляция от верховодки.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну не знаю, мне кажется не просто так два кольца "лишних" закапывают, все таки это 5-6 тысяч денег, и если бы их можно было сэкономить, то так бы уже делали. Хотя хотелось бы узнать мнение профессионалов на этот счет.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @AhrevBrBr, народ пишет, что в 3 кольце практически не бывает никаких отложений. Какова цель третьего колодца? Накопление отстоявшейся воды, пока она не вытечет и не впитается где-то вне септика.
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    3 - сальниковая набивка либо каболка. В домашних условиях можно плотно минватой набить и замазать раствором.
    4 - сам сальник.(труба двухсотка.)
    5 - место заделки раствором.
