Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может кольца, точнее их объем работает как буфер при залповом сливе? Если будет просто щебень, то наверное он все же не сможет забрать в себя сразу большой объем воды. Да и объем камеры будет больше чем свободный объем в том же объеме щебня. :)] Замысловато получилось.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, возможно. Но ведь можно сделать и щебень, и 3 колодец.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Идеального решения я не знаю. Я всего лишь рассказал о своём конструктиве в качестве эксплуатирующего владельца аналогичного девайса.
    На момент постройки я думал как поддержать впитываемость грунтов в долгосрочной перспективе. Так как главная проблема моих соседей и знакомых - после первой откачки, их ямы кольматировались - фактически становились бассейнами. Приходится постоянно откачивать и рыть новую. Поэтому у меня полметра щебня под плитой и обратная засыпка всего котлована вокруг колец щебёночная - доп. "рассасывающее" поле. Ну и собственно сам септик вместо выгребной ямы (проблемы экологии опускаю:close:).
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А давно эксплуатируете? Какие грунты у вас?
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @AhrevBrBr, Активно - год. Грунт - после полуметра чернозёма также суглинок. Вода точно не знаю, но глубоко - больше 30 метров.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В общем решено делать следующим образом:
    Подушка из ПГС толщиной 30 см, на дно ничего не стелю.
    Затем плита самомесным бетоном с добавкой гидрофобизатора и монтаж колец, три колодца по два кольца КС15.9. Кольца будут снаружи обработаны битумом еще на предприятии, монтаж колец на ЦПС с добавкой жидкого стекла или еще какого гидрофобизатора. Изнутри стенки колодцев обработаю гидроизоляцией проникающей.
    Далее стенки котлована закрываю геотекстилем и на одно кольцо засыпаю гравием, потом закрываю геотекстилем гравий сверху и засыпаю оставшуюся часть вынутым ранее грунтом, естественно после монтажа труб. Все.
    Если где то ошибся, исправьте пока не поздно. Работы начну на майские праздники.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вопрос. Если считается, что большое расстояние между входом и выходом из камеры лучше, чем маленькое. То почему все ставят короткие переливы между камерами? Т. е. вход в септик и все переливы видно в смотровой люк. Ведь трубу можно под потолком закрепить и увести в любой конец камеры.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вот ещё такое мнение есть:
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А это к чему? То, что гидроизолировать не надо? Или то, что рано или поздно все заилится?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это к тому, что я думаю о том, что надо предварительно фильтровать стоки с толчка. Остальное - менее критично по этому параметру.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А первая камера и вторая разве не выполняют эту функцию? Или вы предлагаете как то по другому фильтровать?
  13. komend
    komend
    komend
    @PbI6A, посмотрел... в принципе то в почве живут микроорганизмы, им только и подавай органику... Всю сожрут... Мне кажется надуманная проблема. У нас (по классике этой темы) есть первый колодец-там идут основные процессы переработки микроорганизмами. во вторую камеру (колодец) попадают уже более менее очищенные воды-но и там продолжается переработка..В третий колодец попадает уже практически очищенная вода-так как именно он фильтрационный, то и оттуда вода в почву идет...там уже доедают микробы остатки...Ни разу не видел, что бы вот так на улицу черные отходы выходили...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я немножко написал об этом у себя в теме. Идея в том, чтобы на трубу с толкана поставить отдельное устройство, известное здесь на форуме как ЛОСь. (ц) на идею @Oswod. У него конструкция вся из 3 бочек, но у него и не круглогодичное проживание. Я предполагаю сделать однобочковую фильтрующую конструкцию (сетка в ведре плюс мешок) только на "белый трон", все остальные стоки - мимо неё в септик. Или, может быть, кухонное тоже туда? Жирное оно очень обычно. Это ещё подлежит обдумыванию, ведь жир и гуано наверно чрезмерно быстро забьют фильтры. В любом случае, нужна будет некая "каморка" ниже уровня пола, хорошо утеплённая, (возможно, с термостатом?), со своим стояком вентиляции и дверкой на улицу, через которую 1-2 раза в год будет извлекаться компост.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Жесть, нет уж, я без этих изобретений. Это из области чехлов на пульт от телека, или на сиденья автомобиля. Сделать минисептик, что бы септик не забивался...
