Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Добрый день, а подскажите, как правильнее делать септик с запасом или нет, то что содержимое будет перестаиваться например больше недели, а не трое суток это лучше или нет?
    Входные данные такие: штык лопаты земля, далее песок, сплошной песок без какой-либо примеси, колодец- 10 колец (вместе с верхним), вода-три кольца), т. е. 5-6м, и это, видимо, попали на жилу, у соседей 9 колец, воды полкольца максимум. Верховодки нет, моментом уходит.
    Проживать хотим круглогодично два человека, плюс по выходным гости.
    Я считаю такие варианты, все по три колодца:
    1. 1.5, 1.5, фильтрационный-1м, т. е. объем отстойников 1.6м3+1.3м3=2.9м3, при потреблении 200л/сутки для трёхдневного отстоя получается такой септик грубо на пять человек.
    2. Диаметр колец такой же или все метровые, но по два кольца, это будет с запасом
    В глубину побаиваюсь, т. к. вода очень быстро в песок уходит, будет ли успевать фильтроваться, чтобы не загадить питьевую воду.
    Что предпочесть?
    И вообще ведь получается 2 метровых кольца примерно равны 1.5, почему чаще встречается конструкция с метровыми?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не могу найти информацию, через сколько времени можно плиту кольцами нагружать? В планах заливать в понедельник вечером, а кольца монтировать в четверг утром, т. е получается через 2,5 суток после заливки.
    И можно ли сразу после монтажа колец и крышек (как раствор схватиться) покрыть крышки колодцев, смотровое кольцо и его крышку битумом? Просто бетон в швах будет еще сырой.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если поставить кольца, скрутить болтами друг с другом, покрасить битумом, сделать нужные переливы, а потом плюхнуть в нужные 2 по немного бетона?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В прошлом году осенью так и сделал, только битумом не обмазывал. Еще не пользовался, весной вода пришла, полкольца набралось. Грунтовые воды видимо. Сейчас откачал, больше не прибывает. Я так понимаю, каждую весну так будет;)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @WladWolk, а зачем откачивать? Какие-то работы надо было внутри делать? В процессе использования всё равно наберётся. Кстати, битум будет внутри?
  6. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    На хрена вам битум внутри?
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Откачали чтобы проверить наберется еще или нет. Да и вода для полива нужна была:)Про битум просто забыл, пока готовился, читал помнил. А как устанавливать стал- забыл. Но это для бани был, 2 по 2 кольца. Одно из них с забетонированным самодельным дном. Ещё уладывал полиэтилен на дно и добавлял в бетон жидкое стекло. Хотел и из дома слив сделать туда же, но расстояние большое, проще я думаю рядом с домом еще один септик сделать. Вот там кольца купил с дном и обмазал битумом, снаружи естественно. Планирую сделать 3 секции по два кольца. Даже если внутрь битум и попадет, то я думаю ничего страшного.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Использую септик Егорышева уже три года. Три колодца каждый по 2 кольца 1,5м в диаметре. Первый колодец набирался долго, несмотря на то, что он с дном. Второй тоже с дном, еще не наполнился. С тревогой жду когда дойдет дело до третьего, дренажного колодца. Будет ли уходить вода? Если будет, то когда заилится?(грунт у меня суглинок тяжелый).
    Так вот теперь вопрос к тем кто использует данный тип спетика долго, более 5 лет. Все нормально? Поделитесь пожалуйста.
  9. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Использую четыре года. Нижние кольца метровые. Ещё ни разу не выкачивал.
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Кто будет отписываться - пишите сразу - наполнен септик полностью или нет? что бы было понятно состояние. И какие грунты.
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Трети колодец полностью не наполняется. Грунт - песок с вкраплениями суглинка.
  12. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    Доброго времени.
    Хотелось бы задать вопрос.
    Пишут часто, что для отводной трубы канализации не страшно промерзание и можно в районе Тулы закапывать на глубину 50-70 см. То есть типа там не чему замерзать, вода то просто стечет и все.
    Но вот собственно вопрос - если сама труба замерзнет, то есть пластик труд\бы и окружающий грунт до, к примеру, -10 по Цельсию, то, разве не будет немного воды замерзать/намерзать на её поверхность? Как вода намерзает на холодный лом зимой.
    Если труба длинная, то к концу трубы вода по любому достаточно остынет, что бы замерзнуть.
  13. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Добрый день!
    При строительстве загородного дома встала задача организации канализации. Из просмотренных вариантов очень заинтересовал септик конструкции Егорышева, данный вариант и был реализован.
    Подробнее: 3 рабочие емкости из бетонных колец КС-15-9 смонтированы на монолитной бетонной плите, в емкости №3 предусмотрено дренажное отверстие в бетонной плите. Сервисное кольцо так же КС-15-9. Пространство между стенками котлована и бетонными емкостями отсыпаны песком.
    При копке котлована была обнаружена следующая особенность - на глубине примерно 2 метров идет водоносный слой, по которому, как по водопроводу, течет грунтовая вода. Слои выше и ниже этого слоя - сухие, но впитывают воду крайне плохо (глина или суглинок).
    Теперь имеем следующую проблему: т. к. котлован рылся на глубину 3,5 м., водоносный слой был перерезан, и вода из него заполняет котлован септика, и соответсвенно, стремится заполнить емкость с дренажным отверстием полностью (при этом первые 2 емкости гермитичные, в них вода не попадает). Переливы между рабочими емкостями пока не сделал, если их сделать - то будет постепенное заполнение (по мере заполнения) всех емкостей грунтовой водой.
    Прошу совета, что можно предпринять для предотвращения заполнения котлована/раб. емкости №3 с дренажным отверстием грунтовой водой.
    Сам вижу следующие варианты:
    1. Попытаться выше водоностно слоя сделать "глиянный замок" в надежде остановить полное заполнение котлована/емкости3 водой. В теории, емкость 3 заполниться водой до определенного уровня (0,5 -1 м) и остановиться, что даст возможность заполнять своими стоками емкость №3. В теории - вроде должно пройти, на практике - есть сомнения в возможности реализации герметичного "Глинянного замка", и поведения воды в емкости3 при подаче в нее дополнительной воды - будет отдача в грунт или нет.
    2. Заглушить ответрстие в емкости №3, и превратить септик конструкции Егорышева в 3-х секционную герметичкую выгрубную яму. Этот вариант кажется более реальным, но очень хочется реализовать слив части вод в землю.
    Может быть, опытные люди дадут комментарии, как лучше поступить в данной ситуации.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И когда люди поймут в конце концов, что септик Егорышева применим только при определенных грунтовых условиях?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, посмотрите, сможете определить, что это за грунт и будет ли впитывать?
    Копал ямку под вишню, копается тяжело.
