Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 3
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 09.07.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мелкие любой воровайкой бросить можно иль ковшом трактора опустить, а большое потребует крупного манипулятора или вообще крана. Мне 8-ми тонный манипулятор 2-х метровые ставил - кряхтел всеми частями тела.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ковылин, вес колец 90см 1м - 0,6тн, 1,5м - 1тн, 2м - 1,5тн
    Вроде манипулятор может метров на 6 без проблем кольцо 1,5 тн поставить на относе 6 метров
    А можно кольца и 60 см высотой взять
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Манипулятор манипулятору рознь. Трехтонник на вылете в 4 метра имеет предел в 1,6 тонны, а на 6 метрах нагрузка вообще 850 кг.
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Все зависит от тракториста, тут на днях поставил 2-х метровые трактором без всяких проблем. Хотя раньше сам не когда этим не занимался!
  5. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Прошу не ругаться...эту тему пролистал, но явно не увидел.
    Может знатоки быстрее ткнут.
    планирует септик из колец 3+3+3 - постоянное проживание семься из 5 чел. Должно хватить.
    нужна правильная схема. куча разных вариантов...у всех разные мнения.
    Кольца будут в ряд. яму вчера трактор вырыл ш/д/г 1,5/5/3.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Gizmo777, здесь определенная конструкция от определенного автора.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    К конструкции Егорышева это отношения не имеет. Там 3 камеры стоят впритык и у них общая "горловина".
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не совсем удобная компоновка и сложность гидроизоляции. Вот и все отличие. Расчет объема, утилизация стоков, грунты рассматриваются так же, как и для обычного септика.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кто же вам скажет, если вы не делали тест грунтов на фильтрацию, если не знаете УГВ и даже не указываете диаметр колец. Схем в интернете полно.
  10. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Ковылин, диаметр метр
    Угв низкие, яма 3.5 м почти сухая
    Грунты суглинок.
    А зачем гидроизолировать? Хотел сразу на стыки раствор кидать, когда кольца ставить будем.
  11. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Схем в инете полно...мне по трубам переливнвм понять и вентиляцию только 1 трубу приточную? Вытяжная фановая в доме будет
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gizmo777, тут полистайте и найдите статьи Ратникова в Мир Климата, там и вентиляция, и поле фильтрации, и переливы. Много интересного для себя найдете. В первую очередь определитесь с грунтами и водою, отсюда и остальной конструктив получите практически автоматом.
  13. buj
    buj
    buj
    Вчера делал септик из 6 -ти колец, две крышки с люком, два колодца по три. Одно кольцо с дном, вес 860 кг. Стесненное пространство, глубина 3 метра, заказывал миник 3-х тонник, меньший брат не справился бы. Плюс еще траншея под воду полтора метра глубиной, 15 метров. Успели все сделать за 8 часов. Воду из колодца в дом завел, заход канальей в колодец и переливы не стал делать, устал как негр на плантации. Всю работу делал в одно харю с экскаваторщиком. Дальше планирую выход канальи в существующий дренажный колодец с полем рассеивания .
  14. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    это не септик конструкции А. Егорышева, зачем это здесь?
  15. buj
    buj
    buj
    Я дал информацию по обьему и виду работ, затраченному времени и применной технике. Я думаю, у все самостойщиков возникают вопросы по выбору экскатора...
