Мой sip-дом для пмж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vik-rc, 09.07.18.
  1. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    да, а шо? :aga:
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Места знакомые, мы там 3 дома построили
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Судя по фото у Вас пиломатериал предназначен для стропилки и обрешетки, не думаю что строители обещали его камерной сушки. По крайней мере я не слышал чтобы на кровлю пускаои пилмат камерной сушки. А вот тот что придет на шпонку проверить можно, только на срезе, поскольку снаружи влажность может оказаться выше. Только сейчас принимали материалы на объекте, и на поверхности влагмер показывал до 20% влажности, но когда сделали срезы, то влажность была 13-14%.
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Потихоньку строимся...
    даже написать особо нечего. приехал на стройку средь дня, бригада вся при деле, ни кто не шатается попусту, каждый занимается порученной работой. Нареканий по стройке не возникло. всё где надо пропененно, где надо прибито, рубероид под брус положен. в общем всё согласно проекту.
    посмотрим, что будет дальше...
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну вот, брус, как у всех простых смертных, не читающих форумхауз, запилен и состыкован горизонтальным резом, а по феншую (ну и чисто по сопромату) намного правильнее, когда запилы вертикальные.
    Правда у самого также, но сегодня с нуля я бы с бригадиром пободался за это. :)
  6. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    читал про это. опять же, единого мнения нет. "феншуй" у всех разный. на качество это ни как не влияет. влияет полное отсутствие "феншуя")
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @vik-rc, каким образом вы принимали материал, из которого вам строят дом?
    Глядя на фото, у меня сложилось впечатление, что у вас доска что в прошлый раз привезли, ту и просептировали, она не камерной сушки, максимум отлежавшая и прокрашенная. Смотрю у вас в нулевом перекрытие у вас доска, а не брус, причем вставлена не плотно, видна небольшая щелочка. Гранулы пенопласта видно очень крупные. почему не обращаете внимание на это при приемке, вы же наверняка платили за плотность 16. Панели калевала? Про соединение бруса уже написали, чревато тем что нагрузку несет только половина запила, вторая половина без нагрузки, и под весом может расколоться. И еще но могло показаться, что у вас не проклеена панель что на фото, сверху как будто клея нет и там сухо. Попробуйте в следующий раз разорвать панель, отрыв должен быть по пенопласту а не по клею, проверять лучше на обрезке 1х1, на каком то большом куске. Такого быть не должно https://www.forumhouse.ru/posts/17318471/
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @vik-rc, а какой ППС в панелях? не заметил штампа с маркой, вроде не Новопласт, хотя по виду похож
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    не сфоткал. честно не помню уже, надписи вроде были.
    если завтра поеду на стройку, то сфоткаю обязательно.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :hello: Снимаю шляпу перед вашим опытом, по фото, на вид назвать завод. :)]:)] По мне они все похожи, фиг различишь новопласт, мосстрой31, кнауф или еще какой. Не будет маркировки никогда не узнаешь, только по накладным. А вот по размеру гранул, можно примерно судить о плотности. Я выкладывал фото, где видно 10 плотность и 16, тут на 13 похоже если Новопласт, либо облегченка кнауф
  11. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    О как легко и просто ! Прям как у айтишников.
  12. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    ну Вы по фото тоже ещё тот специалист определять сухость доски, плотность ППС при макросъемке и крепкость соединения по "феншую".
    ППС - кнауф или Новопласт, завтра точнее мне ответят. Плотность - 16.
    пиломатериал весь камерной сушки
    про запил бруса - тут "феншуй" у всех свой. нет доказательств, что "так верно, а так нет". всё только на словах и предположениях.
  13. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    особенно когда жена "злобный" юрист :aga:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чо нам, диванным экспертам, слабо что ли? :aga::aga::aga:
    плотность по виду в т. ч. определяется пустотами между гранулами, тут их нет. а то что гранулы большие - вы же сами показывали письмо технолога завода, который говорил что гранулы могут быть разного размера, а на плотность это не влияет. если чо, у меня по виду такие же гранулы. а плотность определяется маркировкой (в смысле, наоборот конечно), вот и спросил про штампы.
    если это Новопласт ПСБ-13, то он об этом на каждом куске написал бы. ждём-с. Кнауф вроде вообще ничего не пишет на ППС
    я пока ставлю на кнауф.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если новопласт то маркировка будет, если кнауф то надпись что марка не ниже 35, тогда по гост как раз будет 16
    Вы так утверждаете, только потому что вам хочется в это верить, или проверяли при приемки лес. Поверьте я всеми ногами за то что б было все у вас на стройке хорошо. Мы можем только предполагать, что то подсказать, намекнуть на что обратить внимание, так как уже сталкивались с тем о чем пишем. А вам решать надо вам или нет, прислушиваться или верить что сделали правильный выбор и не ошиблись
    вот все с точностью до наоборот.
