Мой sip-дом для пмж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vik-rc, 09.07.18.
  1. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    @Лидер, спасибо, я вас услышал.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. эластичность понятие растяжимое. Не факт, что выдержит подвижки на стыке панелей.
    2) между панелями герметик... тот же паропроницаемый стиз - паропроницаем при слое меньше 5мм, если я правильно помню. А у Вас ОСБ наверное побольше и толщина шва окажется больше... :)
    3) паропроницаемость вещь отдельная... это весьма ограниченная паропроницаемость. А брус между панелей будет постепенно доходить до ~8% влажности при условии не-намокания и свободного взаимодействия. А строился в лучшем случае из 12-14%. Высохнуть ему еще нужно...
    4) Видели ответ производителя этого грунта?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19567126/
    не "сверху покрыли фигней", а "ОСБ у вас не той системы". Покрывать ОСБ можно, но только ту, которую ВООБЩЕ не нужно защищать от внешних воздействий :))
  3. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    возможно. поэтому дискуссию на эту тему и устроил, чтобы послушать многих.
    да, видел. "гранаты не той системы" ©
    мне тоже кажется, что Калевалу можно и не покрывать ни чем, ничего ей не будет.
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Забыл уточнить у Вас
    это Вы какую плёнку посчитали?
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Изоспан АМ
  6. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    А подскажите, люди добрые, сам процесс оборачивания дома, если это делать самому?
    плёнку степлером к осб, а сверху рейки? или как?
    стыки надо чем нибудь обрабатывать? как углы делать?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ну некоторые дома так и стоят. Но учтите, что неудачные косые дожди могут привести к протеканию через шпонки. Это проходили многие без наружней отделки и без мембраны на фасаде. И это было (разово, в одном месте, очень не сразу) у Евгения после покраски (панели ЦСП) и стизе между панелями.
    И от всего этого заведомо спасет мембрана даже через ощутимое время. и не сделает хуже, как потенциально может сделать краска и герметик в стыках.
  8. филон
    филон
    филон
    Красить можно...правильно\правильными материалами.
    Я еще четыре года назад (понимая, что до внешней отделки не скоро) покрасил дом Винхой от Тиккурилы.
    Сначала ее же грунт, потом в два слоя краска. На южную сторону три слоя. Потом так же покрасил хозблок. Состояние на фото (что нашел у себя же в теме). А вот на баню такого терпежа не хватило, потому как совсем не гуманно по стоимости матерала (см ст-ть и расход винхи) плюс леса, работа...честно - сам не смог (нет времени и терпежа), все жена сделала. Поэтому мембрана.
    На след год постараюсь заработать на Кедрал на все три строения.
    Хотя тоже не гуманно. На дом (с шумкой 50 мм, цоколем из чего то нашего под кирпич, клик и доборники Кедраловские же) 850 тыр. Грустно, но будем больше работать.
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Ещё 1 глупый вопрос...
    сейчас залез в леруа, там "Изоспан АМ" отсутствует.
    Вместо этого предлагают:
    • Пароизоляция Axton (b) 70 м2
    • Гидро-пароизоляция Axton (d) 70 м2
    • Ветро-влагоизоляция Axton (a) 70 м2
    • Ветро-влагоизоляционная мембрана Axton 70 м2
    что из этого выбрать? что чем от чего отличается? :faq:
  10. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    я если надумаю красить, то буду покрывать грунтовкой в 2 слоя и больше ничего.
    во первых, чтобы не забить поры для выхода пара/влаги.
    во вторых - если красить больше слоёв или краски, то по деньгам выйдет в разы дороже чем обернуть самой дорогой плёнкой.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы едите мимо нашего офиса, заедьте к нам в Магазин и купите
  12. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    вы работаете до 24 часов? я вот сегодня выезжаю в 22 часа, чтобы заехать в леруа к 23 купить всё нужное и поехать к дому.
    поэтому я и задал простой вопрос
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Может быть мембрана. Может быть нет.
    не указана паропроницаемость. если она есть (а то в описании то пленка, то мембрана)
    не указана УФ устойчивость
    вряд ли найдете отзывы о реальной продолжительности службы на солнце (а для этого не предназначена).
    мембрана типа А обычно нестойка для такого применения. Но учтите - это применение по сути "неправильное" и нерасчетное.
  14. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Так вот я и спрашиваю у знатоков.
    в Леруа только то, что я перечислил. стоит ли брать? и если что, то что брать? :nono:
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это леруашный private-label. Я не встречал упоминания его использования. А что брать Алексей написал из недорогого и живущего.
    Про дорогой тайвек не писал :)
