Регенерация геоконтура, солнечно-воздушный коллектор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 10.07.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Проблема кроется в тройниках и углах. Как собираешься делить и разворачивать?
    Уже собирай на обычных компрессионных муфтах - всякие магистрали, повороты, гребенки из полипропилена. пн10 поищи. И лишь сам змеевик из пнд - с переходом через компрессионную муфту.
    Можно поискать термоусадку обязательно из сшитого полиэтилена - и наложить несколько слоев в качестве бандажа. Саму трубу, разогреваешь в кипящем чайнике и на ерша. Соединение будет мертвым. Важно, чтобы суммарная толщина слоев термоусадки, превышала в разы толщину трубы.
    Такое соединение не любит механических нагрузок, как и любой компрессионный фитинг. Но, если правильно компенсировать расширение - стоять будет неопределенно долго.
    Найди в интернете трубы биопайп, если дипайп дорого. Фитинги намертво свариваются с пнд.
    Я термосифон на металлопласте бипайп собрал. Гребенку делал. Никаких проблем - вакуум две недели стоял. Обмыливание после заправки - никаких проблем.
    Только фитинги обязательно с кольцом, иначе толком не прогреешь.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так фитинги же есть:
    Я то думал сначала вместо муфт встык трубу паять, но не понравилась прочность.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Раз есть, попробуй сваривать.
    Внутрь трубы, вставляешь колечко из этой же трубы. Достаточно вырезать небольшой сектор.
    Я пытался сварить. Не понравилось - теплопроводность пнд выше пп в два раза. Соответственно раскисает быстро. Если фитинги есть под боком, испытать не долго.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот чего получается, 300м ПНД 20:
    На улице пасмурно.
    После включения насосов (СК и гео) в 9 часов - через 20 минут и еще через 20 минут:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Через 1.5 часа, начало вылазить солнце, верхняя температура - датчик прислонен к черному гофролисту:
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Хороший и интересный эксперимент. Нужно будет потом попробовать отключить солнечный коллектор и посмотреть как измениться температура в геоконтуре. Мне почему-то кажется, что через некоторое время она вернётся в изначальное (летнее) состояние.
    А вот для нагрева горячей воды летом, да на 134 фреоне, может интересно получиться.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Практически весь суточный приход выйдет ночью. Немцы считали - 80% возврата.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зависит от геологии. Еще лето было сухое, так что воды в грунте маловато, скорее всего.
    Перед августом было +6 из геоконтура, потом не знаю, строил СК.
    Щас вот запустил прогон геоконтура на час:
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ...достаточно одной улитки с водой на входе в бойлер. ТН не нужен. ;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Сфоткай, пожалуйста, узел крепления трубы к профнастилу.
    Думаю, попробовать замутить похожую батарею в сервис. Кольца сдвинуть и закрепить к стене.
    Теперь уже точно знаю - оптимально профнастил.
    Только как к нему крепить?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня не профнастил, а алюминиевый гофролист.
    Крепил скобами для крепления труб с проводкой, горизонтальные участки трубы прям на гофролист, а вертикальные участки через алюминиевую полосу.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну ты блин даешь.
    Квадрат того листа, стоит почти как полквадрата солнечных панелей...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, мне они не стоили вообще ничего, валялись в подвале от предыдущего владельца.
    Причем, когда у них подвал затопило, перевернулись бочки с соляркой и они все были в ней, еле отмыл.
    Уже думал в металлолом сдавать, но вот пригодились.
    Они ими козырек над входом в дом покрыли зачем-то...
    О, тёпленькая пошла...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается, в пасмурный день мощность СК - 7 кВт, а когда светит сентябрьское солнце - 9...12.
    Щас из СК +20 уже идет.
    Вот в раздумьях - может мне сделать отключаемый геоконтур и вообще до холодов с СК тепло забирать.
    Только вот когда из СК полезет при включении +40, ТН-у поплохеет.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Опечатка или суточный приход? Площадь СК - 6-7м2. кВт/м2 может и падает, но недолго. Около 3-4 ч/сутки. Или так и читать - 7 квтч/день?
