Регенерация геоконтура, солнечно-воздушный коллектор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 10.07.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Главное - есть приход.
    Согласен с тобой - как размораживатель, самый самолет. Колбасит твою систему на 5К. Это сам по себе, крепкий контур. Постоит лето, там будет видно.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это потому, что по четвергам ТН работает 1 час в основном (с 23:00), вот и получается, что за час не успевает контур просесть. Плюс еще, поддержание температуры, чтобы дом не разморозить, среди недели включается на короткое время, там тоже не просаживается. А когда уже идет разогрев дома, то тут уж по максимуму.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как оказалось, насос геоконтура умудряется прогонять воду через СК при выключеным насосе СК - конденсат на открытых трубах к СК и насосе.
    Между выходом и входом СК стоит только открытый кран.
    В прошлом году отрубал зимой СК, а щас не хочу, погода бывает теплая и слонце вылезает.
    Вот задумался как попроще сделать, чтобы через СК не гналась жидкость.
    Можно, конечно, автоматический кран поставить, но полнопроходный дорогой, да и заморачиваться с ним не хочется.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Обратный клапан поставить на трассу к СК.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В такой схеме как вверху, боюсь, что не поможет. Главный насос ГК будет продавливать его, так как открытие клапана по ходу течения жидкости.
    А переделывать схему под два клапана не хочу.
    Думаю, что единственная здесь схема, чтобы не уменьшить проток, это шаровой электро кран:
    СК может как долго постоянно быть включенным, так и включаться-выключаться периодически несколько раз в день.
    Причем для его управления нужно аж два реле, чтобы он не дрыгался при подаче питания.
    Что очень мне не нравится.
    Может и ошибаюсь и есть другая схема в данном случае, попроще.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Немного потеплело, вылезло солнце, подключился в работу СК и температура из контура увеличилась на 1.7°С, COP малость подрос тоже.
  7. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, используете ли и дальше солнечный коллектор ? За это время должны были накопиться данные, может поделитесь?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Коллектор в моем случае помогает только в межсезонье.
    Зимой - слишком холодно, а летом не нужен.
    Я его делал еще и для "регенерации" геоконтура летом, оказалось не нужно.
    Какого плана данные нужны?
  9. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Интересует, пробовали на всё лето включать коллектор и накопить полученное тепло в геоконтуре?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, пробовал, ради этого и делал в том числе.
    В моем случае оказалось - бесполезно, геоконтур наклонные скважины и дом на опушке леса.
    Вот, как не прокачивай, а на следующий день все те же градусы:
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот, если глянуть за прошлый год в марте, последняя самая низкая температура из контура -0.9:
    Далее, в мае еще регенерации контура не было от солнца, была только "помощь" солнечного коллектора, а из контура +2.5.
    В этом году солнечный коллектор начал помогать геоконтуру в апреле:
    В мае уже постоянно помогает:
