Несущая способность грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dmitrus78, 10.07.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы пишите на форум. Если увижу и будет время - я отвечу ;)
  2. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Тогда ок, тема закрыта
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Проектировщик_, советы вроде правильные но некоторые моменты наверное не с
    Или не надо - если есть риск поймать воду (с рельефа или с крыши например).
    Возможно надежнее разуклонки сделать и поверхностную воду правильно отвести, а песочных пазухов не делать.
    Изнутри может и лишний, а снаружи наверное чуток минимизирует теплопотери.
    Грунт ничего не поднимает строго говоря - нужно с водой разбираться
    Не торопитесь, Дмитрий: два/три советчика не всегда в одну дуду дудят, но это заставляет думать.
    Реальную картину видите только Вы, мы можем не усмотреть каких то деталей - поэтому старайтесь получить не одно мнение... хотя жизнь конечно не облегчает такой подход. ;)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да нет. Нормы говорят засыпка пазух непучинистым грунтом - классная штука. Картинка-цитата из белорусского норматива П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 "Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах"
    Ясное дело, что грунт будет промерзать меньше. Только это не имеет значения, так как глубина заложения фундамента в данном случае гораздо ниже расчетной глубины промерзания (вдвое).
    Именно грунт и поднимает. За счет сил трения между грунтом и вертикальной поверхностью фундамента. А когда вертикальная поверхность фундамента образована таким деформативным материалом как пенополистирол - подняться его будет проблематично (невозможно).
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Классная штука, говорите?.. присылайте ко мне Ваших нормативщиков - я подскажу еще пару полезных приемов. ;)
    Если серьезно, то все в контексте рассматривается - и учитывать приходится не всегда один норматив... может беларусы про это забыли, но в СССР было так.
    Ремарка: мне не все нравится, что было сделано в СССР.
    Вы давно не заглядывали в наши нормативы, @Проектировщик_, раз уж Вы такой поборник строгих соблюдений буквы устава. :)
    Но важнее нормативов реальность - вот она бывает такой что при малоснежной зиме имеется длительный морозный период.
    А раз в несколько десятилетий год аномальным может быть по длительности/бесснежности/низкотемпературности.
    Ну и по бетонному цоколю промерзание заметно сильнее будет, чем в чистом поле под снегом... а так то да, обычно глубже 20-30 см. грунты не промерзают под снегом.
    Но это ничего не значит для объективной реальности. :hello:
    Это уровень рассуждений самостройщика, коллега - отсюда и проектные ошибки.
    Но к самостройщику претензий на этот счет быть не может... в отличие от Вас.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нормативы по-вашему пишутся не на основе реальности? Вот дела. Вы не боитесь ходить в зданиях, построенных по этим нормативам?
    И что там? По вашим нормативам выйдет, что рассматриваемый здесь фундамент будет пучить? :)
    Ну так, между прочим, называя глубину расчетного промерзания я пользовался как раз российским нормативом ;)
    Ага. А что думает профессионал вроде вас по поводу сил, поднимающих фундамент? :)
  7. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Ого, ну вы блин даете, приятно послушать разговор умных людей:super:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уходите далеко от нормативов по глубинам промерзания, коллега... понимаю что беларусы теперь имеют меньше климатических зон чем прежде, когда в состав Союза входили - но как это влияет на обсуждаемый вопрос?
    У нас таких зон меньше не стало, так что прошу предметно обсуждать вопрос.
    Если по нормативам, то не боюсь.
    Не понял постановки вопроса... вроде Вы консультировать взялись по вопросам промерзания в МО? :faq:
    Вот и учите матчасть. :)
    Пока не знаю.
    Напоминаю, коллега: "Широка страна моя родная!" (С) В. Лебедев-Кумач ;)
    Примерно следующее: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    По результатам прочтения Вы наверняка сможете заметить, что далеко не все представления проектировщиков об обсуждаемом предмете оказываются реалистичными.
    Таким образом знают что то о предмете обычно те, кто им занимается ежедневно - проектировщики же просто берут табличные данные и думаю что поймали господа Бога за причинные места... а Создатель и его творение об этом даже и не знают. ;)
