Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Стало ясно понимание, что солнечная энергия не панацея, а только малая толика, необходимой для жизнеобеспечения. В некоторых регионах Земли, без заметного ущерба окружающей среде, её можно вырабатывать, но сложно передать на большие расстояния. К тому же, генерация энергии циклична и не постоянна - что сильноо затрудняет её использование. Но, о её цене - лучше не говорить! А можно на месте потребления генерировать, накапливать и использовать - опять нужно подумать, как и для каких нужд - главное, разумно и оптимально ...
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Разделим получение тепла и получение электричества.
    15 квадратов СК с июня по сентябрь дадут для Москвы примерно 8.5 МВт*ч тепла. Для сохранения используем ТА, объём примерно 150-200 м3. Можем так же для нагрева использовать избыточную летом энергию СБ для воздушного ТН.
    Приблизительно считая, СОР 500%, 1 м2 СБ с КПД 10%, за лето общее излучение на м2 - 450 кВт*ч.
    Итого - 1 м2 СБ даст 220кВт*ч тепла
    Вычёркиваем горячую воду и отопление из потребителей ЭЭ.
    Далее.
    "Годовое потребление электроэнергии семьи с электроплитой – 3500-4000"
    То-есть среднемесячное - 300-330.
    Для декабря в Москве при этом потребуется 150-200 м2 СБ. Но если использовать в этот период обычную сеть - то потребуется уже в 2 раза меньше батарей.
    А можно использовать Стирлинг от ТА - за счёт низкой наружной температуры накопленное тепло будет использоваться эффективнее.
    Приблизительно получится такой же КПД у СК+Стирлинг, как и у СБ. Данных о зависимости КПД Стирлинга от разницы температур у меня нет, КПД СК летом около 90%, кпд Стирлинга "до 30%", но примем 10%, мороз в -10 "добавит" ещё какое-то количество потенциального тепла - от 30 до 10%.
    Потребление электричества семьёй тоже было бы интересно пересчитать с учётом экономичности новых технологий.
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Serko - займёмся арифметикой! Посчитаем для широты Москвы для Солнечных коллекторов. Они единственные, способные поглотить световой поток от 410 до 900 нм - доступный в нижнем слое атмосферы, на поверхности Земли. И КПД у них - легко достигает 60%, что заметно вдохновляет!
    Берём проверенные данные инсоляции по Москве, для оптимальных условий - это наклонные панели 55 градусов, размером по свету 1х1 метр = 1 кв.м ... вроде пока без ошибок!
    Наклон 55 (1.60 2.65 3.78 4.13 4.68 4.48 4.51 4.28 3.14 2.25 1.54 1.15), средняя в год на сутки - [3.19] квт*час. Сутки = 24 часа ...
    Средняя в году, суточная мощность теплового и светового потока на 1 кв.м уверенно попадающего на поверхность Земли = 3.19 квт*час за день, или 133 ватта*час ... проверьте ошибок тоже нет!
    В году, 365 дней по максимуму, а часов будет в 24 раза больше, то есть 365 х 24 = 8760 ... и здесь ошибка исключена!
    Осталось выяснить, сколько (для полезного использования), упало светового потока мощности Солнца на Землю за год, на 1 кв.м.
    Считаем 133 ватта*час х 8760 = 1165080 ватт*час или 1165,080 квт*час ...
    С учетом КПД СК 60% имеем, 1165 квт*час х 0.6 = 699 квт*час за ГОД!
    У НАС 15 кв.м СК - умножим 699 квт*час х 15 = 10485 квт*час за ГОД!
    Осталось полученое тепло, "засолить" и использовать без потерь ...
    Но, Serko, позвольте узнать, откуда у ВАС ... 15 квадратов СК с июня по сентябрь дадут для Москвы примерно 8.5 МВт*ч тепла ?!
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не будем стесняться. И 80% летом достигает, при малом нагреве.
    Ошибся.
    С мая по сентябрь и без учёта КПД СК, но с прикидкой на теплопотери дома.
    Мои данные из http://www.invertor.ru/sum_solar.htm
    В переводе на кВт*ч за месяц
    16
    36
    75
    107
    156
    170
    156
    128
    80
    37
    15
    8
    984 кВт*ч за год.
    156+170+156+128+80= 690 кВт*ч с мая по сентябрь на 1 м2
    690*15=10350 кВт*ч с 15 м2
    При КПД 70% (а такой будет у вакуумника при перепаде температур до 60 градусов ) получим 7.2 МВт*ч.
    За год же 984*15*0.7= 10332
    Поразительное сходство результатов... Но в реале будет меньше, так как КПД зависит от наружной температуры и зимой упадёт до 60%.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А у меня как раз мысль появилась :):
    Я там где-то толкал идею хранения летней (лишней) энергии в виде топлива до зимы, однако это дороговато будет...
    А вот идея продавать излишки своей энергии в сеть получше будет.
    Есть, правда моменты - когда таких продавцов много накопится (по суммарной мощности), то в солнечную погоду теплым летом эта энергия (в масштабах относит. небольшой страны) никому нужна не будет, т.к. ее в этот момент все захотят продавать, а пасмурной зимой все покупать. Для того, чтобы на энергию всегда был СТАБИЛЬНЫЙ спрос (и стабильные цены) нужна протяженная ЕДИНАЯ энергосистема - либо запад-восток через много часовых поясов (для перетекания "день-ночь"), например Евро-Азиатская от Португалии до Кореи (на крайняк Советская ЕЭС). Либо север-юг через всю планету (для перетекания "зима-лето"), например, Аляска-Чили, или, хотя бы Север Европы-ЮАР.
    Нет, не совсем так.
    Перетекание лучше будет работать по принципу "здесь ясно, а там пасмурно".
    Меня почти убедили в том, что зимой и летом в ясный погоды разница в получаемой энергии на перпендикулярную плоскость всего в 1,5 раза отличается, а вот в любой время года разница "ясно-пасмурно" доходит до 30 раз...
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не думаю, что появиться очень много продавцов. Главные потребители - предприятия и транспорт, а они не будут заниматься этим. Частники же, при нынешнем и близком к нынешнему соотношении цены СБ и ЭЭ, не будут устанавливать больше СБ, чем нужно для покрытия своих потребностей в демисезонье. А вероятнее, имея электросеть, вообще не будут их устанавливать.
    А вот ветряки могут быть более популярны, так как не сезонны и не суточны, тем самым они с намного большей вероятностью будут выдавать излишки ночью, когда их некуда девать. Но вопрос - зачем ветряк, когда есть сеть - остаётся открытым.
    Весь вопрос в цене киловатта.
    Исходя из потребления 4000 кВт*ч средней семьёй с электроплитой за год, при окупаемости 6 лет и цене ЭЭ в 3.45 рубля, бесплатный источник должен стоить 6*4000*3.45=82000 рублей.
    Это ветряк мощностью не меньше чем 450Вт - чтобы успел выработать 4мВт при непрерывной работе.
    Или СБ - для Москвы потребуется 40 м2 ( при годовом падении 1МВт и КПД 10%)
    Цена только по СБ 320 000. А должно не более тех же 82000.
    Нескоро это будет...
    СБ появятся при цене ЭЭ около 13 рублей. (320000/(6*4000))
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    ... 15 квадратов СК с июня по сентябрь дадут для Москвы примерно 8.5 МВт*ч тепла .
    Вопросы и восклицания - сняты!
    Приношу извинения Serko, Я маленько ошалел от записи 8,5 МЕГА ВАТТ*час = 8500 Квт*час - и не сразу разобрался с нулями - хотя это реально - но МОЗГ среагировал не адекватно. Привычка - вторая натура, аппелировать МегаВаттами - приходилось редко, и то на работе (для статистических отчётов ЦСУ). А в быту - такой порядок величин - это даже ... стрёмно!
  8. GRT
    GRT
    GRT
    Крым
    1-4 kW*ч эл.энергии в сутки (в среднем, зима-лето)
    о халяве речь не шла... реальные системы за реальные деньги!
    Ещё раз напомню, я не настаиваю на суперэффективности PV-систем, я говорю об АЛЬТЕРНАТИВЕ и реальных возможностях, при ОТСУТСТВИИ другого (более дешевого) источника эл.энергии.
    Всё относительно... и нужно думать, понимать и соизмерять - необходимость, желание и возможности.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен, для продажи электричества ветряк гораздо выгодней.
    А вот "зачем ветряк, когда есть сеть" я скажу:
    Задача "абсолютно автономного жилища" она хоть и трудно достижима, но очень правильно поставлена - не зависеть ни от кого - это есть настоящая свобода. И дело не только в эмоциях.
    Слишком на планете много потенциально возможных катаклизмов. Перечислять не буду, у всех будет разный список, но суммарны - огромный. Так вот, выживаемость человечества должна обеспечиваться не только на других планетах (ОлдМэн...), но в первую очередь на своей.
    И оставив детям, как минимум правильный путь
    движения к автономности, а как максимум - правильно построенную часть этой автономности, мы наверняка не только войдем в историю своей семьи, но спасем свой семейный генофонд...
    А сколько будет продавцов энергии это очень сильно зависит от государственных программ, ибо без его согласия ему энергию не продать...
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Я в печали . Огромный ворох задач и сомнительных решений, не позволяет пока, озарить оптимизмом - Человечество! Удаляюсь для размышлений ...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, продавать эл. энергию - это не пирожки продавать: Можно будет продавать энергию ТОЛЬКО определенного качества - по частоте, по величине напряжения, по коэффициенту гармоник. А также (!) по ФАЗЕ, т.к. для того, чтобы суммировать мощности от разных генераторов необходимо их правильно просинхронизировать по фазе и частоте !
    Я еще никогда не не пытался понять как это делать и на текущую микросекунду даже не представляю как бы я это реализовал...
    Ну вот, ТА микросекунда прошла и пришла идея - кроме как сначала брать в качестве сигнала напряжение из сети и синхронизировать им генератор продавца и по фазе и по частоте.
    Ну а если напряжения сети в настоящий момент не будет, то в настоящий не будет и возможности продажи энергии. Как-то так, вроде...
    Я пока за Вас озаряю :))
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    https://www.forumhouse.ru/threads/46913/
    Вот тут обсуждение как раз по этой теме. С ссылкой на человека, который прикладывает серьёзные усилия именно в этом направлении.
    Если открытым текстом - зависит от того, сколько налогов будет направлено на дотацию производителей СБ и ветряков.
    Потому что покупка ветряка или СБ для продажи энергии абсолютно убыточна.
    Выгода есть, если сети нет. Если сеть есть - дешевле купить у сети. Продажа в сеть по цене сети - не окупит установку. Продажа по завышеной цене - а откуда возьмутся эти деньги? Сеть - коммерческая организация, денег своих не отдаст. Значит госдотация, из налогов. Купил, установил, вырабатываешь, продаёшь и потихоньку окупаешь.
    А производители и продавцы альтернативки получат деньги сразу.
    Что выгодно для энергозависимой Германии, то не выгодно для богатой ресурсами России.
    С СК такой дилеммы нет. Тепловую энергию не продашь, зато всё выработанное можно запасти и использовать когда надо.
    Да. Либо хитрой электроникой инвертора, либо генератором переменного тока на одном валу с двигателем постоянного тока, который (генератор) на холостом ходу сам синхронизируется с сетью.
    А если в сети нет напряжения - то и синхронизироваться не надо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И это очень плохо. Представьте себе поселок или сад. товарищество. Несколько домов продают энергию и ее в достатке на весь поселок, а тут отключили гос. Сеть. И без сети остались все, кроме этих продавцов, несмотря на избыток энергии у них. Не годится. Нужен тогда дополнительный синхронизирующий сигнал синфазный с гос. Сетью. Он может быть маломощным и передаваться по телефонным проводам, но он не должен прерываться при отключении Сети.
    Со всем согласен, кроме это мысли.
    Надо ! :
    1. При нескольких продавцах в одном (отключенном) поселке - они должны быть синхронны.
    2. При неожиданном включении гос. Сети - будет, мягко скажем, коллизия...
    Нет :)), два генератора это слишком дорого, нужны чисто электронные (или электромагнитные) методы синхронизации.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В советское время частота энергосистемы держалась за счёт инерции роторов и держалась хорошо. Сейчас как дело обстоит не знаю, но думаю, что так же, а кварцы и электроника с тех пор не подорожали, и смогут обеспечить синфазность и частоту генерации или успеют отключить источник без повреждений в случае их несовпадения.
    (как же это называлось, синхронные выключатели, что-ли? Разрывали сеть в момент перехода напряжения через 0, чтобы уменьшить дугу. В далёкие доперестроечные времена...)
    В вашем примере эти "несколько продавцов" эталонная сеть друг для друга.
    Это не проблема.
    Проблема другая -в действительности они не смогут обеспечить весь посёлок нужной мощностью и напряжение в сети упадёт до нуля идентично соседнему посёлку. :) Хотя, если эти продавцы имеют на личном подворье электростанцию на пару мегаватт... Но это определённо не ветряки и не СБ.
    Думаю, вы недооцениваете стоимость мощных инверторов с идеальной синусоидой и переоцениваете стоимость генератора.
    Зато на этот же вал можно присоединить маховик изрядной массы и зарабатывать аккумулированием энергии в ночном тарифе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что это совсем не так: Кварцы очень точные, конечно, а вот частота гос. сети ИЗМЕНЯЕТСЯ не прогнозируемо!
    А отключать в случае несовпадения придется в 99% случаев, т.к. уже через несколько минут частота гос. сети уползет хоть немного, а значит фаза - сильно. Поверьте, это так - я много лет занимался фазометрией :))
    Впрочем мне пора пойти почитать что там на Украине по документам (кто-то где-то это выложил), а то как бы не попасть впросак :)
    Вы недооцениваете количество продавцов энергии :)
    А я, возможно, недооцениваю стоимость инверторов и генераторов - я не по ценам специалист :))
