Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    А вот тут уже хорошо звучит. :) Теперь я понял мысль полностью. :hello: Просто я сравниваю для себя возможность подключения к сети и подключение автономного источника энергии.
    Следовательно если есть возможность подключения к сети(а она есть), имеет смысл подкинуться к сети, а аккумуляторы и пару модулей СБ иметь на случай, когда она грохнется... ::
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Примерно так. Поверьте моему опыту - когда после урагана на всём побережье не было света, соответственно не работали холодильники и пр. Я не заморачивался абсолютно. Правда перешли на режим жесткой экономии. Не скажу что эл-во было халявным, всё-таки первоначальные вложения существовали, но оно БЫЛО.:)]
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отопление - печное (помещение малО, трубы с водой не нужны, газа нет и он взрывоопасен)
    продукты - топинамбур и орехи (мясо вредно)
    дом - одноэтажный (падать не больно)
    с полупрозрачными стенами и потолком
    телевизор и футбол - в топку (см. www.sterligoff.ru)
    Сколько я съэкономлю на энергетических паразитах? :)
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Пару модулей СБ можно вычеркнуть, а ещё один-два аккумулятора добавить.
    Главное уяснить, что и на какой срок надо обеспечить электричеством.
    Для обеспечения электричеством зимой СБ потребуется много, напротив, умеренно длинный перебой сети можно и на АКБ пересидеть. А подзаряжать во время перебоя - генератором, можно такое себе изредка позволить.
    СБ нужны больше для автономки. Использовать их для подпитки в нормальных условия - значит попусту расходовать ресурс АКБ.
    Описанная окупаемость СБ - это скорее мечты, в районе Сахары. Чем пасмурнее - тем меньше выработка и больше капиталовложения для получения той же мощности. К тому же неравномерность выработки зимой и летом - в десяток раз.
    Так что лучше перевести всё на максимально энергосберегающие варианты, заменить плазму на автомобильный тв от 12 вольт (а лучше вообще не смотреть), выкопать погреб и забить льдом, пока не поздно, проложить грунтовый теплообменник вместо кондиционера и построить печь.
    Краткий расчёт окупаемости СБ
    Допустим, потребление 1 кВт*ч в день.
    Подмосковье.
    Зимой в декабре среднее поступление 1.2 кВт*ч/м2 за сутки.
    КПД 10%
    С одного метра - 120 Вт.
    Надо 1000/120= 8,3 м2 СБ
    Этак приблизительно на 200 000 рублей.
    Сравниваем с "китайским генератором 5 кВт", цена за 1 кВт*ч - 27 рублей, расходы на выработку 365*27 = 10 000 за год.
    Получается, что в сравнении с генератором - срок окупаемости СБ 20 лет. Но учтём мощность генератора. Генератор на 1 кВт и потребляет меньше, и стоит дешевле. В обоих случаях наличие АКБ и инвертора подразумевается.
    Летом у СБ всё значительно лучше, в 4 раза, но живём-то не только летом. И вопрос, куда девать избыток электричества или откуда брать недостаток.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вы сами ответили на свой вопрос. СБ рассчитывать на летний режим, зимой брать недостающее от генератора.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это разумный подход. Но за какой срок в таком случае окупятся СБ?
    Разбираем тот же пример.
    Перепад в 4 раза.
    Стоимость СБ для лета 50 000 рублей.
    Допустим упрощённо 4 сезона - один на четверть, 2 на половину, один полностью. Выработка упрощённо 90*0,25+180*0,5+90*1=202,5 кВт*ч
    Выработка генератором той же энергии стоит ~5500 руб.
    Окупаемость СБ - 50000/5500= 9 лет.
    Суммарные затраты за 9 лет Выработка общая 360*9=3240. Выработка СБ 1822 Стоимость от СБ 50 000
    Выработка генератора 1418, стоимость 38900
    Общий расход примерно 90 000
    Интересный эффект увеличения окупаемости с уменьшением затрат и выработки.
    Простейшая математика (стёртая за ненужностью) ведёт к тому, что пока выработка СБ не превышает дневного потребления - срок окупаемости стабилен - 9 лет относительно генератора со стоимостью кВт*ч 27 рублей.
    Относительно электро сети с стоимостью кВт*ч 4 рубля - срок окупаемости 62 года. Окупиться у внуков-правнуков.
  7. zemobur
    zemobur
    zemobur
    Северодвинск
    Здравствуйте. Учасники форума. я У меня на даче электричество слава богу есть, правда частенько отключают то на пол дня то на пару дней. Но я очень интересуюсь альтернативными источниками энергии. Месяц назад, я для пробы заказал себе солнечную батарею 6 ват. Она обошлась мне в 900 рублей, и доставка 200. Батарея размером с лист формата а4 на текстолите, заламенирована чемто. Заказал из Краснодара. Пока я проводил следующие опыты. Ложил батарею под настольную лампу, вкручена лампочка 75 ват, к батарее подключал через отсек для батареек касетную магнитоллу. Приемник работал очень хорошо, а вот касеты тянула с трудом, так слабенько перематывала и не играла. 4 февраля, я поставил батарею к стеклу на кухне, окно выходит на юговосток, светило солнышко, через два не очень чистых оконных стекла вскольз попадала на батарею, приэтом, приемник в магнитолле работал. магнитолла требует 6 вольт. Еще я подключал к батарее совсем маленькое китайское радио, так оно работает просто при дневном свете, когда солнце за тучами.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит нужен сезонный аккумулятор электричества.
    На постоянно дорожающую солярку под тарахтение движка надеяться нельзя, слушайте песню Шевчука "Когда закончится нефть" и трепещите :)
    Вот ещё чего нарыл у дядиСэма:
    Сжатый воздух, сверхпроводящие кольца, что ещё нам светит?
  9. Asius
    Asius
    Asius
    Кривой Рог
    Сколько на сегодня стоит 1 ват батарей в украине и росии ?
  10. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    а что если фокусировать солнечный поток на фотоэлементы с помощью линз?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Можно дырку сделать :)
    А если серьезно, для получения эффекта нужно чтобы площадь линзы была бы больше площади батареи и при этом максимальный поток не превышал возможности преобразователей... где-то так наверно...
  12. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Многие рассуждают с точки зрения финансовой окупаемости, при этом живя в мегаполисах.
    а кто-нибудь подумал об экологическом аспекте ?
    Что, вкладывая никчемные бумажки (деньги) вы делаете вклад в развитие целого направления энергетики. Это не просто приобретение нового материального блага, это целое движение в новом направлении. Неужто все еще мало кому очевидна отсталось, бесперспективность и губительность для природы всех существующих источников энергии - атом с отходами которые некуда девать, гидростанции с огромными платинами, которые тормозят течение жизни, которые убивают биосистему, созданную самой природой. Это направление назад, а не вперед. Это все Не Эко Логично.
    Живя в мегаполисе конечно проще платить Чубайсу и ничего не делать, ведь за Вас уже все сделали - создали систему, в которой растят рабов с самого детства, которым дают подменные ценности и блага, взамен отнимая жизнь как таковую, т.к. вы ее отдаете другим, вместо того, чтобы прожить самостоятельно и полноценно.
    С недавних пор мы начали использовать солнечную энергию. И в первую очередь для нас, жителей гор, это возможность получить эл-во как таковое, т.к. промышленных сетей нет. А чтобы провести - нужны тяжелые работы техники, разрешения всевозможных инстанций и пр. ерунда.
    Зачем - если можно быть автономным, не зависеть от Большого дяди. Быть чуточку самостоятельнее.
    Мы используем среднюю ФЭС по бюджету равную 1/3 среднего автомобиля, рекламу которых круглыми сутками крутят по ТВ.
    И она с первого дня начала работать не только на нас, но и на общество.
    Людям из близлежащих районов все это крайне интересно, т.к. если ты не житель мегаполиса и не РАБствуешь в этой системе - гос-ву ты мало интересен, и все блага, которые вы имеете в городах, для людей окраин просто недоступны, и слава богу. Мы уже создали в ра
    мы уже создали в районе информационное поле, которое уже работает, люди обсуждают это и интересуются, находят новые возможности для сборки простейших систем на коленке и, поверьте, они работают.
    Ведь чтобы получить ту или иную вещь, не обязательно обладать миллионами.
    Лучше обладать фантазией и свободой мысли.
    Еще пару лет назад почти не было производителей СБ и компонентов в РФ.
    Как только население начало поддерживать эти технологии - пошел рости производств, да пусть пока совсем плохеньких, кустарных и т.д. Но он есть и это движение в правильном направлении.
    А что если сегодня каждый житель мегаполиса отрубит провод Чубайса, сняв эти оковы и по-возможности вложится в альтерантивную энергетику - уже через год, может быстрее а может и медленнее вы лично и ваше окружение сможет смело сказать что сделало хоть какой то вклад в развитие - развитие общества, а не в обогащение поработившего Вас класса.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А для кого-то эти никчёмные бумажки - здоровье, крыша над головой, вода в кране, банально еда.
    Системе таки удалось вырастить из вас раба, только ключик повернулся в другую сторону - и вы, наслушавшись звонких лозунгов продажного Гринписа, слепо призываете к нелепым действиям. Не думая, так как системой это не заложено.
    Попробуйте посчитать.
    Сколько СБ и аккумуляторов нужно для обеспечения жителей мегаполиса? Не в южной стране - (кстати, в каких горах расположено ваше огурцово?) А в нашей мегаполисной средней полосе, с хмурыми зимами?
    Не забывайте о том, что аккумуляторы - расходный материал.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Гринпис как-раз таки и старается сделать из рабов свободных людей, которые имеют свое мнение и не молчат, когда соседний завод сливает яды в реку, на которой стоит их город, а электростанции гадят воздух, которым они дышат.
    Не надо никаких аккумуляторов. Все давно уже продумано и работает БЕЗ аккумуляторов. Не нужно полностью заменять другие источники солнечными батареями и ветроустановками. 50% вполне достаточно на данном этапе (напоминаю, сейчас в России доля ВИЭ в электробалансе - около 1%). Посмотрите на опыт Европы и других стран, где широко применяются ВИЭ. НИГДЕ это не было сделано по желанию капиталистов и заводчиков. Только общество, и истинно парламентское государство, в конце концов добились такой ситуации.
    А по поводу недостатка денег - я уже где-то на форуме писал про это (в контексте окупаемости СБ). Посмотрите, сколько вы делаете бесполезных покупок, которые никогда не окупаются и без которых, в принципе, можно обойтись. И при производстве и использовании которых не наносится вред окружающей среде (что вряд ли). Если сами затрудняетесь вспомнить, то посмотрите в список покупок вашей жены...
    Каждый выстраивает свои приоритеты сам. Кто-то вкладывает в чистые технологии и борется с загрязнением окружающей среды, а кто-то тратит деньги на лечение болезней, вызванный этим самым загрязнением окружающей среды. И во втором случае это раб гораздо более "глубокий", которого взрастила система потребления - больше товаров, больше покупок, больше лекарств и т.п. - т.е. все, на что нужно больше тратить денег. И вот когда денег перестает хватать (у кого-то на еду, у кого-то на крышу над головой), тогда начинается настоящее рабство - рабство бесконечной погони за деньгами.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ещкин кот! Какие речи! Какой пафос! Первый признак человека с которым не стоит иметь дел.
    Кто вам сказал, что отходы от АЭС некуда девать? Отходы от АЭС это либо оружейный плутоний, либо радиоактивные материалы из которых в будущем возможно вытянуть энергию - вопрос технологий.
    Все что убивает биосистему - создает новую. Была река - будет болото. Природе самой побоку. Механизм естественного отбора никто не отменял.
    Скажите, а вы из гуманитарных соображений занимаетесь альтернативной энергетикой? По ценам у вас на сайте этого не скажешь.
    Какое общество? какое парламентское государство? Одни капиталисты вырвали кусок из глотки других капиталистов. И больше никакой романтики.
    В первую очередь житель мегаполиса, отрубивший провод Чубайса огребет немерено проблем. Просто колоссально. Вы хотя бы представляете сколько денег нужно чтобы получит круглосуточно 100 ватт энергии? Не меньше полумиллиона. Я молчу за площади которые под это надо отвести. И не забывайте что этой энергии недополучит наша планета. Есть серьезный риск похерить биосистему о сохранности которой вы так заботитесь.
    Ага, а покупая солнечные батареи, инверторы и ветрогенераторы вы конечно обогащаете совсем другой класс :)
    Интересно насколько хватит товарищей из Гринписа если их поселить там где нет заводов и электростанций.
