Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Я купил на ebay дешевый китайский контроллер аж за 10 долларов. solar CMP 12/24 Иллюзий особых нет, но и покупать дорогой смысла нет, цвет все равно есть. Планирую сделать с помошью него "систему" состоящею из аккамулятора 7 а/ч и светодиодных лент для освещения. Система планируется как страховочная. Я писал об этом выше.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня сейчас в "игрушечной" эксплуатации два контроллера: CMP12/24 и MPPT Tracer-1215. По ощущению - CMP меньше на себя потребляет, и в условиях недостаточной освещенности лучше заряжает аккумуляторы. Завтра попробую соединить две батареи последовательно и подать 24 вольта на Tracer.
    Здесь на форуме есть тема по несложной доработке этого контроллера. Почитайте, думаю, Вам будет полезно.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Соединил... На холостом ходу - 30 вольт, после подключения, на входе в контроллер - 18.5 вольт, это уже выше MPPT отдельной панели. На батареях - практически то же самое напряжение, поскольку ток мизерный - облачность висит.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Aostspb, тем не менее ток какой? Заметно ли преимущество MPPT контроллера?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ток, идущий на батарею, примерно 30 миллиампер, но важнее другое: при такой облачности 12V панелей на 12V аккумулятора при MPPT практически не работают (батарея за прошлую неделю села безо всякой нагрузки), а вот соотношение 24V к 12V, чего не предусматривает обычный контроллер, уже заряжает аккумуляторы.
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Получается, что добавить к системе СБ, более эффективно, чем МРРТ контроллер.
    Например:
    если добавить еще 2 СБ к моим 4 СБ, то это будет эффективнее при любой облачности,
    чем купить МРРТ Тристар - цена обеих покупок одинакова. Так?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не смущает увеличение площади в полтора раза - то да. MPPT позволяет выбрать максимум при наличии маневра по напряжению на входе, если маневра нет - то толку с него, как с обычного контроллера. А потребляет - те же 15-20 миллиапер... Запас по напряжению - будет примерно с марта по сентябрь.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не всегда.
    Пример: для получения хоть какого-то зарядного тока (АКБ на 12 В) от ШИМ контроллера в условиях плотной облачности две 12-ти вольтовых СБ соединены последовательно, в результате получаем мизеоную зарядку.
    Что произойдет при улучшении погоды? Напряжение не вырастет выше чем напряжение АКБ, а ток не станет больше чем ток одной СБ, вторая СБ при этом дополнительной энергии не даст. Все, приплыли, надо переключать обратно две СБ в параллель.
    Наличие МРРТ снимает эту проблему один раз и навсегда.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Датчик освещенности плюс переключатель из параллели в последовательное на мосфетах, главное - солнечные батареи брать парами. :)
    Хотя, по цене получится то же, что купить недорогой MPPT.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Так и я о том же. И о потерях на переходных режимах можно забыть. :super:
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Именно так. А, например, соотношение 48 к 12 ещё лучше работает, но ...
    - хорошо бы чтобы было так, однако, максимальный КПД у MPPT контроллера будет при режиме 12-12, 24-24, 48-48. А чем больше вход будет превышать выход тем меньше будет КПД (и это меньше весьма существенно - проверял лично, и есть в инете графики где-то). Так что схема на "мосфетах" вполне оправдана. А для избежания потерь можно мосфеты (с большими радиаторами, кстати) выкинуть и поставить нормальные электромех. контакторы. На обычном мосфете (если это не crydom) падение напруги 1,6 - 2,5 вольт, умножаем на ток и плачем над тепловыми потерями и ломаем голову как отвести тепло. (У crydom серия D06D - падение напруги 0,5-0,7 В, но и это при больших токах очень не слабо, а при 12В токи очень знатные.)
    Кроме того, мосфеты (IGBT иже с ними) это полевые транзюки, которые очень не любят превышений по току и скачков напруги, короче сжечь их довольно легко, а из плюсов только малая управляющая мощность.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот график:
    При правильном подборе СБ потери не более 2%. Есть провал в районе малых мощностей, но давайте вспомним что PWM контроллер при аналогичных условиях вообще не способен заряжать АКБ (именно поэтому и возникло обсуждение).
    Так же при сравнении не стОит забывать что МРРТ контроллер позволяет использовать всю энергию (с КПД 98% и более), которую способны выдать СБ, а PWM контроллер практически всегда вынужден работать ниже точки максимальной мощности, лишь изредка попадая на нее (да и то не надолго).
    Возвращаясь к КПД хочу заметить, что если КПД определять как соотношение энергии, которую СБ способна выдать к реально получаемой аккумулятором после контроллера заряда, то PWM контроллер проиграет по этому показателю МРРТ контроллеру, и проиграет не мало.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Weis, всё верно, я про тоже самое и говорю.
    На том графике, что вы привели, для 48В реальной кривой скорее всего будет 66-83Vmp, т. е. 98-98,5% КПД.
    Но если через MPPT эти 66-83Vmp кинуть на 12В аккумуль, то потери возрастут в несколько раз.
    Посему "МРРТ контроллер позволяет использовать всю энергию (с КПД 98% и более), которую способны выдать СБ" - верно, но при правильном подборе вольтажа подсолнухов.
    Для себя вопрос с MPPT я решаю так - если массив больше 500 Вт - нужно ставить MPPT. Если 1-2 панельки для освещения, без дальнейшего расширения - ставим обычный ШИМ.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Так я про это все время талдычу:)]
    Ага, а пару лет назад эта граница была в районе 1000 Вт из-за разницы в цене МРРТ и ШИМ контроллеров (приличных по качеству).
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Кстати, Rich SS50C MPPT всегда холодный при работе с 3-мя стрингами (каждый стринг по 3 подсолнуха Centrosolar 215Вт*3шт.) - всего номинальных 1935 Вт. В подсолнухе по 54 элемента, напруга точки MPPT где-то 78-80В.
    Однако, в ситуации когда на входе 2 стринга, (каждый из 4-х самодельных подсолнухов ~120-125Вт*4шт.) номинально ~ 1000 Вт, в подсолнухе 36 элементов, напруга (точно не помню) около 64-70В. На выходе заряжается 12В АКБ. Этот самый MPPT контроллер ощутимо греется (значит КПД упал). Не горячий, но очень тёплый сверху (что хорошо, значит потери не слишком большие) :)
