Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. Petr77
    Petr77
    Petr77
    Есть идея организовать круглогодичное независимое от эл. сети питание насоса септика (40 Вт) используя солнечные батареи. Батареи возможно закрепить только вертикально. В бюджет вписывается комплект из 2-х СБ на 110 Вт + контроллер на 30А + авто АКБ 60 А/ч.
    https://nepasun.com/100-watt-solarpanel-20a-ladekontroller/405-2x-110-watt-solarmodul-incl-30a-wellsee-lcd.html
    У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста будет ли эффективно работать вышеуказанная система.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Преимущественно в ноябре и декабре может быть очень долгое пасмурное многонеделие (до полутора месяцев бывало). В такие дни 2 СБ Вам не помогут совсем. Проверено на практике.
    Не знаю как работает указанный насос, но если принять, что постоянно - 40*24 = ~ 1кВтч в сутки. + потери на инверторе + потери на КПД батареи (если свинец). не удивлюсь, если понадобится получать от СБ 1,4-1,7 кВтч в сутки.
    Ваши 220 Вт подсолнухов в пасмурный зимний день могут дать от 0 до 0,2кВтч
    Как-то так.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Кроме указанного понадобится инвертор 12-220 В.
    Ваш насос будет ежесуточно потреблять 0,96 кВт*ч.
    При вертикальной установке 2 СБ по 110 Вт не смогут обеспечить потребное количество энергии.
    Для определения потребного количества СБ в прилагаемом файле изменяйте количество и характеристики СБ, в поле, выделенном зеленым получите прогноз выработки по месяцам для разных углов наклона СБ (40, 55, 70). К сожалению данных для вертикальной установки у меня нет (результат будет хуже чем для 70).
    Если конструкция септика позволяет, то можно уменьшить потребление электроэнергии обеспечив включение насоса через заданный интервал времени (использовать таймер).
    Дополню: расчет дает потенциальное поступление энергии от СБ, а вот сколько дойдет до АКБ зависит от контроллера заряда. Так как бюджет ограничен, то контроллер скорее всего ШИМ. Если так, то расчетное количество энергии не получите никогда (делайте поправку как минимум на -20%).
  4. Petr77
    Petr77
    Petr77
    Большое спасибо за информацию! Получается, что даже установив реле времени, для снижения на 50% времени работы насоса в сутки. а также установив СБ под небольшим углом (70) вышеуказанная система зимой не жизнеспособна :-(
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Увы, в Вашем варианте - не жизнеспособна.
  6. Phopalocera
    Phopalocera
    Phopalocera
    Две СБ по 110 Вт будут вырабатывать в декабре (регион Москва) 0,16 кВтч/сут. Угол установки не сильно важен, разницы между 90гр и 70гр. практически нет. Разрядник, как уже было замечено, в Вашем случае только MPPT. Если Вы сможете ограничить работу насоса до 4 часов в сутки, то может получиться.
    Прошу меня извинить, это были данные на питер, в Москве получше, в декабре в среднем 0,29 кВтч/сут., это 7 часов работы насоса.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное насос можно запускать по таймеру, дабы работал каждую треть часа. И число СБ увеличить - но следить дабы не превысило стоимость септика. При наличии эл-ва нет смысла заморачиваться с СБ для подобной задачи, поставить упс с синусом.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    У него бюджет ограничен.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Друзья! В ноябре-январе может быть неделя-две-три и больше тумана и без солнца вообще. Поэтому смотреть на средние данные здесь не корректно.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно многое зависит от года. Бывает и зимой солнечные морозные дни.
    Однако, надежда умирает последней
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это нужно обнаружить клондайк, намыть там, и затем можно такую покупать. Ценник адский на эти аки...
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да, ценник как всегда раза в 2 завышен.
  14. Phopalocera
    Phopalocera
    Phopalocera
    Золотая система получается, в смысле стоимости. Внутри, я смотрю, сплошной ProSolar, получается, вся сила в Li-ion АКБ и крутом шкафчике... Зачем вообще использовать Li-ion, почему не Gel? Меньшие габариты и масса имеют значение в электромобиле или ноутбуке, а в подвале на стеллаже уже и не важно.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да главная сила именно в литии. Оборудование может быть любое, хотите Xantrex - будет.
    Почему литий а не гель (для автономки) - погуглите, плиз, или посмотрите мои посты. Плюсов очень много, минус один - цена. Но не может быть много плюсов и за те же деньги, увы.
