Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При наличии центрального электроснабжения и бизнеса, позволившего иметь дом и т. д.- всё другое нерентабельно.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    +1
    А самое смешное, что желающие попользовать СП для отопления никак не хотят понять, что в то время, когда надо отапливаться, солнца-то как раз и нет. Совсем. 1 кВт СП в Ноябре дает 200 Вт*ч/сутки. Ну что им можно отопить? :faq:
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - всего-то мегаватт СП - и дело в шляпе. :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проще тогда поставить дом на склоне холма, а вокруг всё выстелить зеркалами, нацеленными на дом- отопление будет работать бесплатно очень долго. Только птиц отстреливать штоб не гадили...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня есть небольшой опыт использования СП в Валдае. В 2012 году поставил одну СП на 20Вт у тещи на крыше бани, контроллер заряда, АКБ 12В-17А*ч и повесил 2 светодиодные лампочки по 4 Вт внутри. Зачем сделал - баня в дачном массиве у озера и электричества там никогда не было и не предвидится. А попарится с минимальным комфортом хочется. Так как в бане темно, то лампочки включены постоянно, пока паришься часа 4-6. Аккумулятор уже значительно подсел в прошлом году и в октябре месяце днем в пасмурную дождливую погоду энергии СП хватало только на 1 лампочку (при подключении 2-й лампочки срабатывала защита АКБ от глубокого разряда). В этом году все тоже самое. Т. е. хочу сказать, что 20% от заявленной мощности в октябре в пасмурную дождливую погоду - это очень хорошо! Использовать СП в этих широтах можно и нужно (не для отопления конечно).
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    СП использовал Краснодарского производства.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, вот фотки нашел
    и внутри предбанник
    и парилка
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Прежде чем ставить такую СБ надо было рассчитать потребление в этом помещении. Тут надо было установить на 100 ватт СБ не менее.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Зачем деньги тратить? Эффект есть, паримся в основном летом и энергии хватает с запасом. А 100Вт и спереть могут.
  10. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть ли у кого опыт использования СП в зимний период на широте Питера и севернее? Интересует именно выработка в зимний период, лучше с графиками. Также интересен опыт работы солнечных электростанций средней мощности, 10кВт и выше.
    Может кто подскажет где посмотреть в интернете?
    Опишу свою ситуацию:
    Есть 2 конструкции с панелями. На каждой конструкции 28 панелей по 290Вт и сетевик 7.5кВт. Общая мощность 15кВт.
    Так вот, выработка с этих 2 конструкций в ноябре составила всего 64 кВт*ч.
    Ноябрь был довольно сложным месяцем, солнца не было 3 недели, снегопады.
    Сейчас панели чистые стоят, средняя выработка за день без солнца хорошо если 1кВт*ч.
    Это нормально?
    Поделитесь плиз своими данными.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/318916/page-49 На этой страничке форумчане делятся своими данными.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для середины Декабря на широте Питера - да, абсолютно нормально. Солнца-то нет в принципе и длинна дня менее 7 часов. Я с почти 2 кВт панелей хорошо, если 200 Вт*ч за такой день получу. А в среднем получается и того меньше. 100-200. У Вас мощность СП в 7 раз больше, результат примерно на столько же больше. Так что всё нормально с Вашими СП.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть обширная тема @Weis "использование СБ в Ленинградской области" или что-то типа этого. Поищите по форуму.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что-то совсем мало...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не 20, 2.
