Экономическая целесообразность солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем veptqobr, 16.10.09.
  1. Андрей А.
    Андрей А.
    Андрей А.
    Гость
    Мне тоже надоело так мучиться как Kolhoz и я решил, наконец рассчитать. С трудом нашел исходную информацию (solarhome.ru/ru/pv/radiation.htm), взял Эксель и рассчитал.
    Расчет прилагаю.
    Результат по средней полосе с учетом наличия ночи, естественно (если там понятно только мне :)) следующий: в июней солнечно энергии падает в 4,4 раза меньше, чем расчетный параметр продавцов солнечных батарей, а в декабре - в 32,7 раза.
    Вот и вся любовь к солнечной энергии...
    А чтобы это скомпенсировать бабла немерено надо...
    На сегодня дешевле электрогенераторы на внутреннем сгорании.
  2. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Зато у меня СБ стоит на окне и постоянно работает с 2003 года, раз 5-6 пыль протирал. А вот с "электрогенератором на внутреннем сгорании" одной протиркой пыли не обойдетесь (зараннее говорю, что аккумуляторы и инверторы нужны при любом источнике, кроме "Чубайсовского"). :)
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Уже не удивляет, а напрягает - тенденция получения халявы, на халяву. Я думаю, многих убедит такой вариант:
    Внесите в предыдущий расчет, данные измерений полученые в период полярной ночи. Практические результаты экспериментов я жду с нетерпением.
    Для эфективного практического применения солнечных батарей, нужен открытый космос - и находящиеся ТАМ потребители энергии ...
    На Земной поверхности эти условия не выполнимы и эффективность резко падает, пропорционально квадрату освещённости ...
  4. Андрей А.
    Андрей А.
    Андрей А.
    Гость
    А какая у Вас паспортная мощность СБ и какую нагрузку Вы ей питаете и в каких ситуациях ?
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Уже писал несколько лет назад: https://www.forumhouse.ru/threads/7362/page-3#post-129207 .
    Досих пор эксплуатирую СБ без проблем. :)]
    А вот еще пример использования СБ в московском регионе (для тех кому лень старые темы читать): https://www.forumhouse.ru/threads/7362/page-8#post-207495 .
  6. Солнце
    Солнце
    Солнце
    Господа, более чем реально.
    Фотоэлектрическая (солнечная) батарея, срок эксплуатации неограничен, не шумит, не пахнет, не надо таскать канистры, менять масло и строить отдельное (желательно пожаробезопасное) помещение имеющее шумоизолирующие стены, вытяжную вентиляцию, уходящую в небо выхлопную трубу.
    Один солнечный модуль (85 Вт) окупает бензогенератор за три года. Вы слушаете птиц, на горе гусеницам, и не вдыхаете СО2.
    Но главное – эл. энергия круглосуточно, а не только при работе генератора, заведённого с сорок восьмой попытки, и тарахтящего на «радость» Вам и соседям.
    У Вас всегда заряжен шуруповёрт, телефон, камера и пр. Логично ли несколько часов сокращать ресурс мощного генератора ради выработки нескольких ватт?
    Несомненный плюс круглосуточного энергоснабжения это возможность установки сигнализации. Вариантов множество. От самой простой автосигнализации до интеллектуального дома с видеорегистратором, GSM – модулем, video on-line, и прочими "наворотами". Если у Вас дом, времянка, баня из бруса достаточно установить автосигнализацию с сейсмодатчиком (датчик удара). Это самые простые дешёвые и достаточные варианты, т.к. деревянные дома очень хорошо проводят низкочастотные колебания. Неспроста лучшие акустические системы (колонки) деревянные. В случае попытки взлома она наверняка сработает, и уж если не арестует, то наверняка произведёт психологический эффект на злоумышленника (Кто знает, может сейчас сбежится весь "аул", или сосед с "базукой" проснётся?). Тоже можно сказать про дом из бревна, он не многим уступает брусу.
    Для кирпичных и каменных домов более подойдёт автосигнализация с датчиком объёма, они не многим дороже, на 15-20%. И Ваше изобилие «худо-бедно» охраняется.
    Одна солнечная батарея, мощностью 85 Вт, обеспечивает необходимое освещение, работу небольшого телевизора, водяного насоса, триммера.
    А с установкой и подключением справится любой учившийся в школе.
    В батареях нет «механики» (по сути, нечему ломаться), применено закалённое, текстурированное стекло, которое не отражает лучи, позволяет собрать больше на 15 % рассеянного излучения, и игнорирует любой град и ветер.
    Более того, весьма практично и эстетично использование солнечных батарей в качестве кровельного материала. Помимо выработки электроэнергии, происходит частичное затенение и освещение мансардного или чердачного пространства. Не говоря уже о самодостаточной беседке, с освещением, фонтаном и мультимедийными «примочками».
    Часто говорят: – «Зимой солнца почти нет».
    Согласен, почти нет, но:
    Во-первых, зимой снимается вопрос с холодильником, именно он потребляет львиную долю электроэнергии летом. Вы не косите два раза в неделю траву электротриммером, мощностью 750 Вт. Нет нужды ежедневно качать бочки воды для полива насосом в 550 Вт.
    Во-вторых, вспомните обычный калькулятор – он работает и при минимальной освещённости. Так и солнечная батарея, от рассвета до заката, «молча» делает своё дело. Хотя КПД, в пасмурную погоду, естественно, ниже, чем в солнечную. Тем более, если Вы приезжаете зимой только на выходные и праздники, вопрос просто не возникает.
    В-третьих, чем ниже температура, тем выше КПД солнечной батареи.
    Для крайне сомневающихся, этот короткий видеосюжет, из-за полярного круга, "самая длинная ночь" программы "Вести", которую трудно заподозрить в умысле. Там маяки на СБ 21 декабря во всю шуруют.
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    На каком аукционе, покупаются сведения о действительной инсоляции Земной поверхности? В космосе ДА, можно получать большие мощности от СБ постоянно, а на Земле есть атмосфера и О-о-очень узкий спектр пропускаемых ею излучений. А так же на Земле, есть много желающих погреть руки - более 6 миллиардов ...
    Видно, опять Чубайс виновен, что расчёты, ни как, не совпадают с желаниями ... Источником знергии на Земле - является Солнце - это Аксиома. Максимально в экваториальной зоне Земли на 1 кв.м падает не более 4,2 кВт в час энергии (3600 дж х 4,2)= 15120 дж/час - это в безоблачный день, в полдень (идеальные условия). Далее интереснее - вращение земли - ночь - сезонность - облачность и т.д и т.п. Вместо идеально возможных около 80000 дж за светлое время суток с 1 кв.м получаем средне годовую для Москвы - это не более 70 ватт/час или 0.07 х 3600 = 252 дж /час, что соразмерно с мощностью потерь тепла жилых помещений, характерных для Европейских широт выше 48 параллели. А в Африке тепло и так - однако ... Осветить дом, Вы сможете - используя зкономичные светильники и надёжные энергоёмкие аккумулятры. Но обогреть можно только термос, а дом уже не реально ...
    С учётом КПД СБ и преобразователей - вычислите необходимую площадь, хотя бы с запасом 20%! И с этим, Вы желаете беззаботно прожить - накапливая и рассовывая по карманам? Спрашивается - а где же остальное? В атмосфере, в живой природе и возвращено (излучено) в космическое простанство. Альтернативы Солнце не даст - люди съедят запасы органического топлива, накопленные милиардами лет за ближайшие сотни ... Природа не прощает хищников - они вымирают ...
    Не советую спорить с этим, Я знаю гораздо большее ...
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    15120 Дж/ч - это есть мощность 4.2 Вт , что-то вы запутались:)
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    15120 Дж/ч - это есть мощность 4.2 кВт. Вы букву "к" не увидели.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Очаровательная рекламная статья. Безграмотная, делящая шкуру неубитого медведя, умалчивающая важные детали, охаивающая альтернативы приписыванием им несуществующих недостатков.
    Умолчали о необходимости аккумуляторной батареи для круглосуточного электроснабжения. Умолчали о необходимости зарядника и инвертора для подключения к сети.
    А если есть зарядник и инвертор - вся лабуда с "включением генератора по ничтожному поводу" вылезает наружу. Включил генератор на час вдалеке от дома, пока триммером косишь - и не замечаешь тарахтения.
    Какой-то бред по поводу "рассеяного излучения". При КПД около 10 процентов с этого излучения получишь 1 процент при большом везении.
    Привели пример с калькулятором. Очаровательно, только вот от батарейки калькулятор и 10 лет работать сможет. Но никто не считает батарейку мощным источником питания.
    Прелестное заявление о том, что зимой требуется меньше электричества. Умолчав о том, что освещение зимой требуется почти круглосуточно.
    Вычеркнули электротриммер, забыв вписать на его место снегоуборщик. Вычеркнули холодильник. А он в среднем летом потребляет 1 кВт*ч в день, и батарея на 85 Вт никак его не прокормит в принципе.
    Но репортаж о использовании солнечных батарей на маяках ЗА северным полярным кругом - это настоящая жемчужина данного материала. С географией у многих в школе были проблемы, поэтому поясню - полярный круг ограничивает область, где бывает зимой полярная ночь. Эффективность солнечной батареи полярной ночью очевидна. :)
    21 же декабря солнце вообще не поднимается над горизонтом, так что эффективность СБ стремиться к бесконечности.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Никакого КПД тут не достичь. Имеются ввиду вложение средств конечно же. Не существует системы - я днем накопил, отдал в сеть, вечером подкиньте пож-та за счет моего дневного вливания.
    Единственное достойное применение - слепить душ в саду, но это уже солнечный коллектор.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А севрное сияние:)] ,забыли:)]
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для начала, я -`Андрей А.`, меня администрация сайта насильно переименовала :))
    Спасибо за ссылки, я их внимательно прочитал.
    Буду откровенным, хотя не хочется, чтобы кто-то обиделся.
    1. Ну, вообще-то 30 Вт это в несколько раз меньше, чем нужно (и мне и подавляющему большинству людей).
    2. Никто пока не опроверг ни мои расчеты, ни исходные данные (не мои), на которых ини базируются. А это значит, что зимой эти 30 Вт превращаются в 30Вт/32,7 (см. ниже)=<1 Вт.
    Ну а то уже просто курам на смех...
    3. Теперь о моей проблеме - у меня газовый котел зимой во включенном режиме потребляет 130 Вт. Даже если его включать изредка (раз в час на 15 мин), то в среднем будет 130/4=32Вт.
    Таким образом мне будет нужно не менее 32-х штук 30-ти ваттных панелей. Видимо, чтобы их купить надо будет продать дом :)
    4. Все апологеты солнечной энергии любят говорить о летнем режиме эксплуатации, и не любят о зимнем. А летом почти всем и так всего хватает. Зимой нужна энергия. Зимой!
    5. Если купить достаточное по мощности количество батарей и всех их поставить у окон, то уже окон не хватит :)
    А если на улице, то нужен еще и дворник с лопатой снег от них отбрасывать :)
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Назови свои координаты (город). Я могу дать конкретные данные помесячно кВт*ч/день с учетом атмосферных явлений.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Германии (читал где-то) есть гос. программа, где
    продаешь в сеть лишнюю энергию. И льготы там какие-то есть тем кто купил Солнеч-энерго...
