1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Двухэтажный каркасник под Москвой, очередная стройка южного гостя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 11.07.18.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С диммером до 1/2 шкалы терпимо.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А больше высосет:)]
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подключи просто на соплях и попробуй. Все станет понятно. Чем больше сечение вилпы, тем на меньшей скорости=шуме он будет работать при одинаковой производительности по сравнению с меньшим сечением.
    При установке глушителя опять же требуется большая производительность для преодоления статического сопротивления глушилки.
    Чо я тебе рассказываю, ты ведь и сам вентиляцией раньше занимался.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Производительностью можно легко пренебречь, она заведомо завышается вентиляционщиками и торговцами эээ... воздухом.
    Возьмём топовый 245-ый Валлокс, 267 литров/сек в идеале, предположим, с неимоверными потерями качает 180 л/сек
    Его впаривают владельцу 300-т метрового кирпидона с 5-ю домочадцами.
    Дык вот, ежели мерять не от площадей, кратности обмена и прочих норм, а человеческими лёгкими, то в этом кирпичном холодильнике можно разместить 30 галерных гребцов с 6-тилитровыми лёгкими.
    Трирема на глиссер выйдет при таком спурте, сохранив содержание СО2 на уровне забортного морского воздуха.
    Одумайтесь.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И это мы ещё до окон не дошли :)] страшно представить что там будет:)] а если не рехау то вообще суши вёсла:aga::aga::aga:
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Вилпа на лигуляторе шумит меньше а гудит больше, неизвестно что лучше
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дык я тебе даже больше скажу.
    Вытяжные у меня на чердаке не смонтированы до сих пор.
    Вот что сейчас кажет датчик качества воздуха, где идет интенсивная работа с телом голым торсом.
    А ночью, когда сплю в этой комнате, индикатор зеленый. СО2 около 400 ppm.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, вложения в "производительность" окон экономят всё больше и больше ваттиков.
    А избыточная вертиляция их разоряет.
    Простейшая арифметика показывает, что для упомянутых хором с натяжкой хватает самой младшей модели, и с двухкратным запасом - второй с конца, со 100 литрами в сек.
    Это учитывая "нежилую прокачку" в примерно 0.2 объёма, и то, что она по нормам допустима уже отработанным воздухом (не суммируется с расходом на дыхание обитателей)
    Мало того, если на больших площадях нет достаточного количества гуманоидов, то рекуперация по нонешним ценам переходит в разряд полностью неокупаемых процедур.
    Пугачёве с Галкиным проще и дешевле потихоньку откачивать из своих санузлов тыщерублёвыми вентиляторами.
    Проклятущую клубнику в бочке ногами мнёшь что ли? ;)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вот на Белой Вороне поставил две вилпы, и у меня после постов Алексея стоит в глазах картина...
    Поднимается ветер... Сначала раздаётся гул, переходящий в жуткий вой... Потом неожиданный порыв ветра вызывает мощные фонтаны содержимого септика, бьющие в потолок изо всех отверстий. Потом из них полетели мыши, хомяки, кроты, всё живое, некстати оказавшееся под землёй в радиусе пол сотни метров... Всё это с рёвом и чавканьем скрывалось в чёрных глотках вытяжек... А ветер крепчал... Неожиданно наступила тишина, видимо в сотне метров засосало в кроличью нору пробегавшего бездомного пса, и он заткнул трубу канализации... Затрещали стены, гипсокартон стал отрываться с саморезов. ..внезапно с оглушительным треском окна всосало в дом, и они исчезли в бездне... За ними последовали двери, стены, чуть медленнее поддавалось перекрытие... Крыша стала засасываться в два ока преисподней... Последнее что видел из своего окна неизвестной марки в доме из колхозного шлакоблока сосед, это как две странных штуки непонятной формы засосали сами себя, и исчезли...
    Дул ветер...
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    :super: Cтивен Кинг курит в сторонке:aga:
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все что говорит Леша помимо окон можно делить на 10. Все что он говорит про окна можно делить на 2. Иногда на 3.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ты это понимаешь, я понимаю, еще много кто из сканди понимает:aga: а у непосвящённых же волосы шевелятся:)]
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пусть говорит по максимуму.
    Ведь мало кто следует на 100% :)
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А потом меня отпустило)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У Наталюшки в Агалатово, если не ошибаюсь, 3 (три) пассивных Вилпе Ф 160.
    Можно делить на 10, хоть на число Пи.
    Но необходимые объёмы воздуха вылетают практически бесшумно (лично слушал).
    А можно не делить, а посчитать суммарное сечение, и соответственное снижение скорости потоков.
    :hello:
