1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Двухэтажный каркасник под Москвой, очередная стройка южного гостя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 11.07.18.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    простите за вопрос, если он покажется дилетантским
    т. е. просто в ПЭ 200 мкр вырезано отверстие на 3-4 см меньше диаметра трубы и натянуто на оную?
    и проклеено скотчем ?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я добавляю ещё двусторонний, но в принципе и без оного рабочая схема.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Начал установку кивов
    DSC_0652.JPG DSC_0651.JPG DSC_0654.JPG DSC_0655.JPG DSC_0647.JPG DSC_0657.JPG DSC_0650.JPG DSC_0649.JPG
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Это по какому феньшую кивы на такой высоте ?
    их не над отопительным прибором надо размещать ?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда уж скорее под, дабы свозняков не плодить и конвекцию обеспечивать, но то если радиаторы в доме есть. Или как в данном случае максимально далеко от мест где люди в труселях бегают. Входная дверь самое такое место. Опять же опускающийся на пол холодный воздух худо бедно создает конвекционные потоки
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конструктивная обоснованная критика приветствуется, пока стоит один. Этот стоит как видел на картинках забугорных. Второй этаж с радиаторным отоплением
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот там у батареи милое дело. все что влетает тут же греется, поднимается вверх и частично (а часто и полностью) решает проблему с влагой на окнах
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот сейчас он у батареи. И высота с моей точки зрения нормальная, вполне для конвекции, а не ледника по полу
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тут да, чем теплее дом, тем слабже топит батарея и шанс сквозняка по ногам увеличивается. Когда батареи шпарят так что не прикоснутся то воздух прогревается на ура)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Всегда НАД, у верхнего края окна. А под окном - батарея или учащёнка.
    Всё. Без вариантов.
    Попытка пропускать через радиатор батареи в надежде нагреть - ничего не родит, окромя пневмонии и артрита. Холодный воздух будет с радостью вытеснять тёплый наверх, не успев сколь-либо нагреться.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот исходя из этого и приходим к высоко установленному киву максимально далеко от двери.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Алексей, одобрямс?
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Насколько я понимаю физику: чем длине путь, тем лучше. Поэтому дальше и выше.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это при отсутствующей вентиляхе, когда проветриванием или микропроветриванием имитируют воздухообмен в каменном холодильнике с закрытой дверью.
    Там да, конвекция кольцевая в плоскости окна сумасшедшая.
    При вытяжной приток пойдёт по наименьшему пути, под дверь и дальше к санузлам
    @Crishnic, Да, вбок от окна, сверху, чтобы под сложенную штору прятался. Самое то.
  15. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Какой мембраной проемы обклеиваете?
