1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Двухэтажный каркасник под Москвой, очередная стройка южного гостя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 11.07.18.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    ЭЛПИС, Кемеровская область
    Лестница штатная, идёт в комплекте
    Мне (171 см) залезать удобно
    Диаметр 1650 (внутренний)
    Сама платформа выше уровня земли
  2. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Crishnic, добрый день! Это что за белый материал?
    На основной крыше тоже укладывается или только на пристройках?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если я правильно понимаю, понятнее конечно было бы пост процитировать, это подложка, под фальц, которая лентами монтируется под все картины
  4. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Crishnic, есть какая-нибудь информация, что за подложка, может какой ссылкой поделитесь?
    И еще. На просторах форума обсуждалась схема крепления картин, чтобы в процессе дальнейшей эксплуатации картины не "шумели" и не изгибались.
    Исходя из Вашего опыта - насколько это актуально, что часть крепежа при креплении картин затягивать до упора, а некоторые не докручивать. Или это сфирический ...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чаще всего подложка под ламинат, 3-4 мм, порезанная на полосы.
    Картины, как и любой листовой материал, имеет значительные колебания размеров, не как поликарбонат конечно, но существенные. И потому правильная схеиа крепежа, как и сила затяжки, имеют значение.
  6. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Какой примерно ширины нарезаете полосы подложки?
    Может поделитесь схемой крепления картин, которой пользуетесь именно Вы, или какой алгоритм крепления используете?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сантов 25 шириной
    Я смотрю куда происходит увеличение размера. Оно может быть как в разные стороны, вверх и вниз, так и только вниз. В первом случае посередине саморез находится в средней части просечки, вверху ближе к верху, внизу ниже... И крепление не производится наглухо. Во втором случае саморезы вверху могут протягиваться плотно, а основная часть, как и в предыдущем случае, без фанатизма, картина должна иметь некоторую степень свободы. И низ загибается за карнизку с припуском 5-10 мм
