Спасет ли ситуацию дренаж. Возведение цокольного этажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mstrelok, 12.07.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За исключением точного поведения напорной воды в грунтах, особенно той что распределяется не горизонтами а более локально - я этой темой занимаюсь и знаю как "плавают" в ней дренажники... а нормативно этот аспект обеспечен плохонько.
    Вот как раз эта вода, находящаяся в первых десятках метров, и доставляет главные проблемы с фундаментами или с заглубленными сооружениями - в т. ч. в малоэтажке.
  2. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    А каких исходных данных не хватает для полноты картины?
  3. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    почитав РМД пару раз, что, конечно, мне маловато, чтобы разобраться полностью, совершенный дренаж, получается, не очень подходит - водоупор на глубине от поверхности больше 4,5 м...так глубоко не планировал закапываться :))...Уровень пола 1 этажа на отметке, скажем в 111,5. Далее, с учетом плиты (для ориентира возьмем 0,3 м), и высоты потолков цоколя - 2,5, плюс пирог пола 0,3. получается фундамент должен лежать примерно на отметке 108,4...
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ну для расчета расходов: фильтрационные св-ва грунтов и геологический разрез до водоупора. Как пример, "прочитайте" формулы из того-же РМД питерского. Там все видно из формул.
    Для расчета на суффозионность нужен гранулометрический состав грунта. Но его реддко кто дает: зато у вас в табличке есть пористость, пластичность. Если бы были еще Кфильтрации, то обратным пересчетом кое-чего прикинуть можно по гранулам.
    Но у вас ситуация не сложная, и так сильно морочиться не надо. Кфильтрации можно подобрать из таблиц, а обратные фильтры сделать по накатанному.
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Таки тогда несовершенный. Ноу проблем. :)
  6. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    думаю, для полноты картины, может ниже по участку пару скважин запилить и там посмотреть угв-грунт...ну и как канаву организовывать подумать..или излишество это?
  7. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Господа, товарищи, оказывающие услуги (за $$$, конечно) по проектированию дренажа, будете рядом..стукнитесь в личку, пожалуйста :)
  8. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    А я пока лучше фундаментом и самим цоколем уже позанимаюсь, еще планировки приземлять и пр и пр. Понял, что надо сначала фундамент изобразить, а потом уже дренаж к нему сватать...
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Конечно! Надо "посадить" дом на генплан.
    Посмотрите мои видосы по дренажу на ютубе. Часть 1 и Часть 2. (часть 3 не трогайте, там напорные воды)
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    место дома определено (см вложение), надо еще ЛОС посадить, колодец, дворовые постройки, типа беседки-мангальной...дорожки там, стоянки и пр хрень распланировать...дренаж от места, где садовые деревья будут..тоже планировать надо...все старые яблони погибли, думали от морозов, теперь, думаю, от воды скорее.
  11. ppoommaann2008
    ppoommaann2008
    ppoommaann2008
    Дом в Липецке? подскажите где брали изыскателя? Гидролог?
  12. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    в Добром. планируется :)
    Компания Тизис. Коэффициент фильтрации только они мне не указали в отчетах :(
    35тыр за геологию и 9 геодезия
