Двухконтурный котел или все же колонка?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ArmadRS, 12.07.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Подскажите где тут переключиться на летний режим отключив отопление
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут нет летнего режима.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Найти вменяемого товарища, кто в этом разбирается и на месте смотреть...
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Похожий вопрос имеется. Сейчас дом топится электрическими конвекторами, вода греется бойлером электрическим. На магистрали ГВС установлен насос, поэтому при его включении полотенцесушители всегда горячие.
    Чтобы сохранить подобную систему, мне нужно при переходе на газ использовать газовый котел и бойлер косвенного нагрева, так? Там на ветку с гвс можно ставить отдельный насос?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Бойлер косвенного нагрева отличается от электрического только способом нагрева ГВС, если сейчас по ГВС все устраивает, то и менять ничего не нужно... кроме бойлера конечно :)
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @smyra, Так примерно и думал, спасибо!
    Еще пара вопросов:
    1) БКН использует воду из системы отопления. Её температура, к примеру, 40 градусов. Как осуществляется дальнейший догрев воды?
    2) Как работает БКН, если отключено отопление, то есть летом?
    3) Он расходует электроэнергию на нагрев воды, если подключен к одноконтурному газовому котлу?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настенные одноконтурные котлы к которым подключены БКН при работе на нагрев хоз. воды в бойлере, то есть в режиме ГВС, игнорируют температуру какая установлена для ОВ в режиме отопления, переходят на максимальную мощность и греют ОВ до максимальной температуры, которая указана в ТХ данного котла. Это сделано, что бы быстро нагреть хол. хоз. воду в ёмкости БКН до той температуры, которую для этой хоз. воды выставил пользователь. Нагрели хоз. воду в БКН до установленной температуры и снова на отопление, а там какая температура установлена пользователем для ОВ до такой её и будет греть. Установлено 40 будет греть до 40-ка.
    Никакого догрева. Прямой нагрев сразу.
    Так же, как и зимой. Хорошо работает. Во:super: работает. Нажимаете кнопочку режим "лето/зима" и всё. То есть выбрали режим "лето" и котёл будет греть только БКН, а на отопление работать не будет.
    Он это кто? БКН или сам котёл.
    Котёл расходует электроэнергию. Он же электрозависимый агрегат.
    Непосредственно сам БКН нет. Он ваще ничего на прямую не расходует. Он передаёт тепло от отопительной воды, которая циркулирует в змеевике внутри ёмкости бойлера, хозяйственной хол. воде, которя поступает в ёмкость бойлера и становится горячей хоз. водой. Поэтому так и называется емкостной водонагреватель косвенного (косвенного, а не прямого) нагрева теплообмена "вода/вода".
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    То есть теплоноситель в контуре системы отопления и теплоноситель, который идет к БКН, друг с другом не связаны? То есть котёл сможет греть воду для БКН условно до 75 градусов, а воду для системы отопления — до 40?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Если грубо и на пальцах, то примерно так и есть :) Не считая того, что теплоноситель тот же самый, а нагрев ГВС, как правило, ограничен 60 градусами...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Связаны. Это один теплоноситель. Но он перенаправляется с помощью трёхходового крана, когда запрос на нагрев ГВС, то он идёт на змеевик бойлера, когда нет запроса, то на отопление. Нет запроса ни на отопление, ни на ГВС, насос не работает, циркуляции нет. горелка не горит.
    Котёл греет одну и ту же воду (называется ОВ - отопительная вода) и для змеевика бойлера и для радиаторов, но она с помощью трёхходового крана направляется (перенаправляется), то на отопление, то на змеевик бойлера для нагрева хоз. воды. Когда на отопление, то греттся до выбранной пользователем температуры, например до 40 (да до любой в указаном диапазоне ОВ в ТХ котла, как правило это от 40 до 80-90 гр.) гр. А вот когда от датчика температуры бойлера пришёл сигнал, что надо подогреть воду, хоз. воду в бойлере, то эта же отопительная вода греется уже до максимальной температуры для данного котла, она может быть 80-90 гр. Этой водой мы нагрели хозяйственнуую воду в бойлере до выбранной нами, ну например до оптимальных 43 гр. После это датчик бойлера говорит, что всё хватит нагрели, трёхходовик снова перенапрвяляет ОВ на радиаторы, а котёл греет уже не до максимальной температуры ОВ, а до той, какую выставил пользователь. Если запроса на отопление нет или летний режим, то котёл просто прекратить подавать газ на горелку. Горелка отключится и котёл уйдёт в режим ожидания, то есть до следующего цикла работы по сигналу или от датчика температуры ОВ или от датчика температуры бойлера.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @smyra, @Ortodox, Вот теперь принцип работы БКН понял. Спасибо за подробное разъяснение. Получается, как раз то что надо для моей схемы.
    А БКН, по сути, не является газовым прибором, и согласовывать его выбор я ни с кем не обязан?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не является и не обязан. Это просто бочка, стальная бочка в утеплителе.
