Поглотительный колодец из колец на третий год. Помогите, проблема
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем basilio123, 13.07.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    По моему опыту песок сыпать надо. И чем мельче фракция, тем меньше слой потом менять. Щебень же оказался полностью бесполезен.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Глобальная ошибка. Я так же хотел - а потом отказался. Весной пропускной способности не хватает - вода под крышкой стоит. Весь дренаж будет подтоплен вместе с фундаментом. Ливневку туда надо.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    То есть Вы считаете, что так много будет собирать дренаж? Но я уверен, что там будет очень немного воды при правильном поверхностном водоотведении. Есть пример - сухой подпол у хозблока вообще без дренажа на другом углу участка с отмосткой и ливнёвкой только с одной стороны.
    На крайний случай есть дренажный насос - из колодца в канаву на улице вниз по рельефу.
  4. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Канализацию с дренажом лучше не объединять, есть шанс, что при неисправности септика его содержимое поднимется вверх по дренажным трубам.
    Даже при объединении сброса ливнёвки и дренажа, на трубу дренажа рекомендуется устанавливать обратный клапан типа такого:
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вот весной: DSC_4283.JPG
    Вот осенью: DSC_2051.JPG
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет вывод не правильный. УГВ очень низкий. Видите трубы на фото -2 шт. Весной из них так льет, что поглощать не успевает. Если помочь насосом - справляется! Не рискуйте.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну так куда же выводить дренаж? С глубины 1,5-1,8м вниз по рельефу не отведёшь - всё равно только в колодец! А из него уж - насосом (как и вы пишете). Мощным настолько, насколько потребуется. Или даже двумя - чтоб один был резервным.
    Но ливнёвку - точно нет - там гораздо больший объём может быть.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может подумать над идеей фракционного фильтра?
    Юля, без анализа этого ила наверное не получится наверняка угадать его этимологию.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну почему, крайний ревизионный колодец, в который сходятся все дрены, имеет небольшой отстойник. В нем глины нет. А в швах колец колодца полно жидкой глины. Значит дренаж - не есть основной канал поступления глины. Ливневки еще не было. Методом исключения получили причину заиливания - неизолированные швы.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего так и есть, @basilio123.
    Когда писал ответ Юлии я имел ввиду тот факт, что органика вообще бывает незаметной и пути ее попадания к закольматированному месту/объекту бывают неочевидными.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    25мм осадков - это довольно много, годовая норма для средней полосы у нас порядка 500ии.
  13. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    Я вообще озадачился вопросом накопления дождевых вод для технических нужд, как это делают американцы. Бесплатная качественная вода. кубов 20 накопить не проблема, закопав цистерну
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Апдейт. Все, кто писал про ошибочность вывода ливневки в поглотительный колодец - оказались правы. Основная проблема - органика. Для того, чтобы ей не забивалось дно колодца - поставил на выходе пескоуловителя сетчатый фильтр. Забивается каждые две недели. После как забивается - начинается перелив по отмостке. Если убрать фильтр - все это гниющее птичье гуано с листьями, тухлыми червями вперемешку окажется в колодце. Так что, начинаю активно думать как бы теперь это все в канаву (которой нет и возможности ограничены) отвести.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Фильтр можно подвесить прямо на выпуск трубы внутри колода. Большое ведро на 20-30 литров с дном их сетки. Легко сделать. Ведро просто поднимать за веревку и мусор вытряхивать периодически.
