1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Сир71, возьмите окно GGL C04 3073G (55*94 см) за 16600 руб. и попробуйте ручное дистанционное управление (стержень). Не понравится, всегда сможете докупить и поставить комплект для модернизации KMX 100.
    Но с точки зрения простоты и экономии в дальнейшем рекомендую сразу окно с дистанционным управлением GGL C04 3073G21. Это, конечно, дороже, но удобнее с точки зрения управления вентиляцией и светом, т. к. вы также сможете установить на это окно любые солнцезащитные аксессуары (изнутри - штору или жалюзи, снаружи - маркизет или рольставни) с дистанционным управлением.
    Специально для вас пишу полное наименование окон, чтобы вам удобнее было ориентироваться.
  2. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    @VELUXСервис, Спасибо за информацию!
    А вот интересно: есть смысл вместо двух окон 55х98 стоящих в метре друг от друга поставить одно окно 114х140?
    По цене выгоднее окно бОльшего размера.
    В чём недостаток больших мансардных окон?
    Вчера проехались по двум элитным коттеджным посёлкам: у всех стоят по 2-4 небольших окна на расстоянии 1 - 2 метра друг от друга.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Выбор размера и количества окон, как правило, зависит от площади и назначения помещения. Иными словами, как именно вы хотите осветить комнату: сделать освещение ровным по всей площади или же вы хотели бы выделить пятна света, осветив, например, место расположения письменного стола.
    Не забывайте также про минимальное соотношение 1:10 (площадь остекления мансардных окон к площади пола мансарды), рекомендуемого СНиП для получения достаточного естественного освещения.
    Следует учитывать также конфигурацию помещения. Если оно узкое и глубокое, то размещайте окна в несколько рядов по вертикали, чтобы свет проходил вглубь помещения. Если же комната в мансарде вытянута вдоль крыши, то лучше ставить окна равномерно по горизонтали. Если же помещение очень большое или вы имеете мансарду без перегородок, то оптимально было бы совместить эти два подхода.
    Относительным недостатком можно считать разве что больший вес окна. Остальное - сплошные достоинства: больше света, больше воздуха и лучше вид из окна.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Сир71, узкие окна между стропилинами ставят. А для широких нужно стропилину вырезать, закреплять. Возни много. Всю вашу экономию съест стоимость работ.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Стоимость работ по подгонке стропил не равна стоимости самого мансардного окна или даже нынешней рыночной стоимости его монтажа. Она существенно ниже.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так речь то идет о разнице в цене двух узких и одного широкого. Вы ж ему окна бесплатно не дадите.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Мне показалось, что речь в вопросе шла не столько об экономии, сколько о более рациональном расположении окон.
  8. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    Всё верно. Разница не в пользу двух узких)
    А что касается стоимости работ - уверен за два маленьких возьмут столько же сколько и за одно большое.
    Единственно что напрягает - это ВЕС окна бОльшего размера, а это надежность, долговечность и безопасность конструкции.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Сир71, стоимость работ по монтажу обычно не зависит от размера окна, поскольку устанавливаются они абсолютно одинаково.
    А одно большое окно весит столько же, сколько два маленьких.
    Для справки: окно 55*98 см весит 28 кг, 94*140 см - 58 кг.
  10. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    Вы хотите сказать что за установку двух маленьких окон возьмут в 2 раза дороже, чем за установку одного большого окна?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вполне возможно. Повторю, что размер мансардного окна очень мало влияет на стоимость его установки.
  12. Сир71
    Сир71
    Сир71
    Воронеж
    Ну что ж... Дополнительный плюс в выборе окна бОльшего размера)
    Естественно ИМХО.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос только в том, придется ли вырезать стропилы. По крайней мере, когда устанавливал себе окна, монтажник интересовался только этим вопросом.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что сложного? Вырезать одну стропильную доску, поставить перемычки в размер окна и все.
  15. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @tabula rasa, добрый день!
    Рассчитать стропильный шаг совсем несложно - размер окна должен быть меньше стропильного шага мин. на 4 см (то есть мин. по 2 см с каждой стороны)
