1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Домкровли
    Домкровли
    Домкровли
    Я тоже согласен с предыдущим письмом, Факро или Велюкс, по качеству они одинаково отличный, но на счет Рото сказать ничего не могу, т. к. не хочу их продавать, а всем моим клиентм уже на протяжении 5 лет продаю только Факро или Велюкс, и нет ни одной жалобы!
  2. Sokol50
    Sokol50
    Sokol50
    Хочу поставить 2 мансардных окна в крышу, с уклоном 25 град. Прочитав, что в любом случае возможно протекание в холодное межсезонье, из-за повреждения герметичного уплотнения самого окна, подумал если тепло дома, которое обогревает мансардное окно попытаться не допускать к окну, т. е. поставить дополнительно еще одно обычное окно, на нижнюю часть стропилы (стропила шириной 200мм), то мансардное окно не будет теплым, и снег не будет таять, и не будет образовываться обратная ледяная горка внизу окна. Кто-нибудь слышал или пробовал такой вариант. Прошу ответить.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Sokol50, риск протечек по причине "ледяного замка", как правило, возникает при наличии препятствий ниже мансардных окон, способствующих скоплению снега и льда под мансардным окном (снегозадержатели, ограждения, и т. п.). Обратите внимание на этот фактор.
    Сам же "ледяной замок" образуется в нижней части окна в большой степени из-за теплопотерь не столько через само мансардное окно (они как раз у современных мансардных окон не столь значительны), сколько через плохо изолированные примыкания окна к конструкции кровли. Это касается не только теплоизоляции, но и гидро- и пароизоляции. Также обратите внимание при монтаже.
    Для минимизации рисков от таких протечек существуют специальные уплотнители "Снег+". Они бывают как предустановленные на мансардные окна, так и поставляемые отдельно для последующей установки. Наличие таких предустановленных комплектов можно определить по индексу IS в коде модели окна. Например, GGL M06 3073GIS. Рекомендую вам именно такие модели.
    Ну, и не следует забывать про регулярную чистку снега с крыши (например, после обильных снегопадов). В мире такая практика является общепринятой :)
  4. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем салют!
    По правилам монтажа мансардных окон - верхний откос должен быть установлен горизонтально, для нормальной вентиляции окна.
    Если сделать небольшой уклон (градусов 10-15) в сторону пола - какие будут последствия?
    100% будет "плакать" окно?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Yury609, раскрытие откосов мансардных окон (верхний - горизонтально, нижний - вертикально) рекомендуется делать в целях:
    а) максимального проникновения света в помещение;
    б) улучшения циркуляции воздуха вдоль поверхности окна (в идеале - теплого, от обогревательного прибора под окном) и снижения риска конденсации водяного пара на стекле.
    Меньшее раскрытие откосов не приведет автоматически к появлению конденсата. Если есть опасения, регулярно проветривайте (по 5-10 мин.) и контролируйте уровень влажности в помещении. И все будет хорошо.
  6. Sokol50
    Sokol50
    Sokol50
    Спасибо за ответ, но мой заказчик, следуя своему проекту АР, намерен поставить окна Fakro,
    по двум причинам: менеджер по продаже в г. Екатеринбург в компании технониколь сообщила, что в выборе Velux нет возможности выбрать окна с необходимыми размерами 55*98 с двойным стеклопакетом, и, у Velux для таких размеров окон не предусмотрены системы Мороз +.
    Что касается чистки снега на трех этажном, двухскатном доме-шале, c метровым отдалением крыши от стены, пугает практически невозможным способ залезть туда, без вызова специальных людей. И учитывая что снег в этом районе идет почти ежедневно, то уборка снега является точно проблематичной.
    Прошу ответов, пожеланий, советов, как быть!
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Sokol50, дело хозяйское, конечно. Только позвольте исправить неточность в рекомендациях от ТН.
    Комплект предустановленных дополнительных уплотнителей, предотвращающих протечки по причине "ледяного замка", есть у модели GGL C04 3073GIS (55*98 см). Двухкамерный стеклопакет на таком маленьком размере не предусмотрен, это правда. Но двухкамерный стеклопакет в данном случае не критичен, поскольку, как я уже говорил, "ледяной замок" случается совсем по другим причинам.
    Ну, а чистка снега с крыши - это всего лишь напоминание про старый добрый способ защиты. Если он невозможен, оставим это на совести архитектора проекта дома.
  8. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Доброго времени суток!
    Планирую ставить два окна Velux или fakro пока не определился, поеду в фирму, там занимаются и тем и другим, на месте разбираюсь. Прельщает верхняя ручка у velux. Только есть одна проблема, посоветуйте кто знает, как писали
    У меня расстояние между стропилами 78,7 см :-(. Посоветуйте как быть: пилить стропила или немного подпилить с обоих сторон?
    Окна планирую 78х140, крыша металлочерепица
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @lavrovds, если 78,7 см это просвет между стропилами, то вам нужно увеличить его на 3-4 см по всей длине предполагаемого окна.
    Подпиливать по 1,5-2 см с каждой стороны можно, конечно, но в вашем случае обычно рекомендуем вот такой вариант (выделен красным).
  10. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    Посоветуйте где в Москве можно купить мансардные окна velux/fakro, интересует в частности магазин где они есть в наличии, потому как коллега по работе будет ехать по своим делам и есть возможность заехать и купить, но при условии что они в наличии есть.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Slickus, слишком общий вопрос у вас.
    Уточните, какой размер, количество, какие оклады нужны, и т. д.
    И вы получите координаты.
  12. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    По самим окнам, размеру и количеству пока на 100% не определился. Возможно что-то можете посоветовать. Есть 3 мансардный этаж где жилых комнат не будет, предполагается поставить бильярдный стол там только. Кровля 30 градусов, четырехскатная, т. е. обычных окон не будет, внешний размер дома ~11*11 + эркер по центру.
    Думаю поставить симметрично 2 окна по обе стороны от эркера (юг-юго-запад) и, возможно еще одно или два на западную и восточную сторону. По размеру смотрю на 78*140 или 78*160 (учитывая небольшой угол кровли), FAKRO FTS-V или Velux GZL 1059B, оклад под МЧ + теплогидроизоляция
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Slickus, отправил вам в личку уточняющий вопрос. ...И номер телефона, где можно купить и забрать.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли устанавливать мансардные окна с той стороны дома, куда солнце заходит (северо-запад)?
    Это жилой чердак, других окон не будет.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Денис1235, разумеется, можно. Никаких ограничений с точки зрения расположения по сторонам света.
