1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Slickus
    Slickus
    Slickus
    Минск
    Мансардные окна не прощают недочетов, что не так на стыках - будет течь, а уж если что не так с самим стеклом и оно не выдержит снеговой нагрузки или града... не знаю насколько заманчивая цена, но я бы не рисковал, я себе выбирал из fakro и velux, взял самые простые и дешевые, пока все отлично.
  2. sulik
    sulik
    sulik
    Здравствуйте, у меня 2 окна Velux GZR 3050B, установлены на крыше из оцинкованного проф-настила, наклон не более 15 градусов, 2 месяца тому. Проблема состоит в том, что они не фиксируются в открытом (приоткрытом) состоянии. Обращался к официальному продавцу, говорит проблема может быть в пружинах, которые "уже заказали и они уже идут", но уверенности нет, ибо диагноз "вслепую". Пожалуйста подскажите, возможно, кто-то встречался с таким?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @sulik, добрый день!
    Дело в том, что створка мансардного окна с центрально-поворотным открыванием сбалансирована таким образом, чтобы самостоятельно останавливаться в открытом положении с наклоном наружу, а не внутрь. Это необходимо, чтобы даже во время небольшого дождя при "забытом" открытом мансардном окне дождевая влага стекала с окна на крышу, а не в помещение.
    При малых углах уклона крыши, как у вас, например (15 градусов), естественная фиксация створки в открытом положении фактически очень близка к ее закрытому положению.
    Чтобы иметь возможность фиксировать открытую створку окна Оптима с бОльшим зазором рекомендую вам приобрести комплект ZOZ 010K + ZOZ 011.
  4. sulik
    sulik
    sulik
    Благодарю! Скажите пожалуйста это особенность Велюкс?, или возможно именно этой модели. Вроде бы Факро и прочие, ведут себя по другому при этом угле наклона?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все центральноповоротные окна ведут себя подобным образом. Многое зависит от силы трения в шарнирах: некоторые поворачиваются легче, нежели другие. Но это не дефект. Сила трения в шарнирах никак не нормируется и ее невозможно выравнять у всех окон.
  6. sulik
    sulik
    sulik
    Поиск указанного комплекта на вашем сайте дал - "0", в интернете также почти нет предложений. Посоветуйте пожалуйста место, где можно приобрести?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Скиньте, пожалуйста, ваш электронный адрес мне в личку. Завтра смогу сообщить вам, где приобрести. Кстати, напишите там же, из какого вы города.
  8. sulik
    sulik
    sulik
    Вот еще, окна мои находятся на высоте почти 3 метра от пола, открываются 2,5 метровым удлинителем, насколько функциональна такая скоба в моем случае?
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Ограничитель будет в любом случае удерживать створку в открытом положении, как показано на фото.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Перенос постов
    С этим заблуждением нам как компании и мне лично как ее сотруднику приходится сталкиваться в России уже более 20 лет. Хорошо еще, вы фасадные окна не отметаете таким же образом…
    Очень важно понимать, что для мансардных окон (как, впрочем, и для фасадных) нет ограничений по климатическим признакам. При их применении в любом географическом регионе России важны следующие составляющие:
    • Профессиональный проект мансарды
    • Правильный подбор модели и варианта исполнения мансардных окон
    • Монтаж силами опытных специалистов и надежное выполнение примыканий окна к элементам кровельной конструкции
    Уверен, вам, @eric, как владельцу, хоть и бывшему, будет небезынтересно узнать, что же вы все-таки упустили в мансарде, проектируя и планируя ваш примечательный во многих смыслах дом.
    Объяснять буду по пунктам, чтобы все заинтересованные участники и читатели форума смогли уловить все детали.
    Итак, пункт первый.
    Высота установки окна
    В данном случае высота расположения мансардных окон относительно пола была обусловлена выбранной высотой пристенков – приблизительно 170 см (отмечено на фото красным).
    В этой связи обращаем внимание тех, кто хотел бы иметь в своем доме мансардный этаж, особенно тех, кто только собирается строить свой дом: заранее оговаривайте высоту таких пристенков в мансарде при проектировании и строительстве.
    Расположение мансардных окон на высоте 180 см от пола и выше (отмечено на фото синим)гарантированно лишает вас одного из важных достоинств мансарды – вида из окна. Ваша мансарда по ощущениям превращается в «полуподвал», из окон которого вам будет видно только небо. С одной стороны, это несомненно лучше, нежели полное отсутствие окон. Но по сути это является ошибкой проектирования мансарды.
    Выходом в подобных ситуациях могло бы сталь использование мансардного окна в сочетании с карнизным.
    Кстати, немного о том, что следует считать мансардой.
    «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».
    Такое определение мансарды дано в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Крайне важно, чтобы вместе с "опытом" не передавались и ошибки.
    Считаю необходимым обратить внимание интересующихся на разные аспекты применения мансардных окон. И, в частности, на то, что можно было бы сделать иначе (т.е. лучше).
    Итак, продолжим.
    Пункт второй.
    Возможно, кому-то данный вопрос покажется несущественным, но он не менее важен, нежели другие, если мы говорим о применении мансардных окон как о комплексном подходе.
    Площадь остекления мансардных окон
    Для комнаты в мансарде площадью 16 м2, даже если это спальня, минимально достаточным по санитарным нормам считается площадь остекления 1,6 м2 (т.е. 10% от площади пола). Об этом, кажется, знают уже все, кто интересуется мансардами.
    В данном случае для помещений 3,3 м*4,9 м было выбрано по одному мансардному окну с площадью остекления 0,69 м2. Что никак не смогло бы обеспечить достаточную естественную освещенность комнат.
    И сразу же - пункт третий.
    Выбор модели и исполнения мансардного окна
    Важно отметить, что для Сибири с ее резко континентальным климатом (температуры от -40° зимой до +40° летом) следует выбирать мансардные окна с двухкамерным стеклопакетом. Они всегда существовали и существуют в линейке VELUX.
    В данном случае были установлены 2 мансардных окна в простейшей комплектации, без учета климатических особенностей региона. Если судить по словам бывшего владельца дома, выбору модели либо не придали должного значения, либо выбор был сделан по принципу самой низкой цены. Что в любом случае кажется странным на фоне трепетного отношения заказчика к вопросам теплоизоляции, вообще, и окон-дверей, в частности.
    Выделено красным мной. Здравая мысль, не правда ли? Но на практике происходит несколько иначе. К сожалению.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это, разумеется, неплохо.
    Но, как было указано выше, подвел выбор комплектации окон. И еще кое-что...
    И тут мы переходим к следующему пункту.
    Пункт четыре.
    Теплоизоляция вокруг мансардных окон
    Заказчик выбрал в качестве теплоизоляционного материала для своей скатной кровли ЭППС (экструзионный, или экструдированный, пенополистирол). Сам по себе материал достойный, но...
    Дело в том, что предназначен он совсем для других конструкций. В частности, ЭППС применяется (если говорить об интересующем нас сегменте) при устройстве теплоизоляции плоских, но никак не скатных крыш.
    Одной из серьезных проблем данного материала при использовании его в скатных крышах является то, что с помощью ЭППС практически невозможно выполнить надежные примыкания к элементам конструкции без дополнительного использования монтажной пены. Однако, вариант монтажной пены для заполнения щелей и примыканий вокруг мансардных окон является крайне неудачным, т. к. пена, находящаяся не в закрытом объеме стены или перекрытия, достаточно быстро трескается и выкрашивается, образуя так называемые «свищи», через которые происходят теплопотери. Чтобы их не допустить, вокруг окон необходимо использовать что-то другое, более гибкое и податливое, например, все ту же минеральную вату.
    Как обеспечено примыкание теплоизоляции к мансардным окнам в данном случае, нам доподлинно неизвестно. Но, как следует из слов бывшего владельца дома, теплоизоляция вокруг окон была явно недостаточной.
